Old 03-05-2019, 12:24   #291
paapaa
Originally Posted by alspe View Post
Minä testasi viime talvena modin jälkeen niin salavalikon mukaan coolant tai oil temp oli jotain 0C tietämissä kun ulkona oli -20C ja lämmitystä päällä ehkä 10min. Eli kyllä se mielestäni lämmittää ja vielä varsin tehokkaasti.
kiitos vastauksista kyllä tuo riittää täällä etelä suomessa hyvinkin..ainakin minulle
ootteko ohjelmoineet samalla, ettei lähe aina automaattisesti päälle alle +16 asteen lämpötilassa? toisaalta automatiikka kätevä, mutta lyhyessä päivittäisessä ajossa voip kai olla että nokeentuu tms.
paapaa is offline   Reply With Quote
Old 20-12-2019, 22:46   #292
iMigu
iMigu's Avatar
Pari kuukautta F11 omistajana ja weba muutaman kerran toimi. Varmaan vemputtelin testimielessä joku aamu päälle ja pois jonka jälkeen huomasin että ei enää mennytkään päälle. Internets kertoi että on saattanu mennä joku lukko? päälle.
Carly löytyi omasta takaa mutta sillä ei taida lukitusta pois saada enkä noihin muihin vikakoodien lukuohjelmiin ole vielä oikein perehtynyt ollenkaan. Mikäs tälläiseen auttaisi?
Air conditioning / Klimaanlage
Fault Code: 8011E2
Fault Explanation: :Parking heater: locked heater / eKMV: OBD fault
memory RAM
En tiedä liittyykö mitenkään asiaan mutta löytyi myös:
Central Gateway / zentrales Gateway
Fault Code: 801C20
Fault Explanation: :Central error memory full
ja
Junction Box
Fault Code: 030195
Fault Explanation: :FH BFH: invalid characteristic, no standardization
exists
F11 535i xDrive -11
iMigu is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 18:57   #293
macman_lahti
Onko tämä alkuperäisen webaston säädin ?
Vai jälkiasennus ?
Ja pystyykö alkuperäiseen laittamaan jotenkin fiksusti Remucin ? Toisessa autossa ollut nyt melkein 5 vuotta Remuc niin sen haluaisi kyllä toiseenkin autoon. On se vaan niin hieno laite..
-08 E60 LCI
macman_lahti is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2020, 19:03   #294
peLoGo?
peLoGo?'s Avatar
Vai jälkiasennus ?
Tuo on orggis säädin.
BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird -07
Ex. BMW F10 530dA -10
Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
Ex. BMW E34 518i M43 Touring
Ex. BMW E60 525i -04
peLoGo? is offline   Reply With Quote
X5 E53 Webaston toiminta ? Rado X-sarja 62 05-10-2019 14:50
E39 530d -00 Webaston toiminta!? Mr_Horsepower 1996 - 2003 (E39) 38 08-02-2011 17:55
E39 530DA webaston toiminta jimpula 1996 - 2003 (E39) 17 04-01-2008 15:53
E39 540iA -12/98 Webaston toiminta rOBSTERI 1996 - 2003 (E39) 1 28-12-2005 11:55
