Old 30-07-2019, 19:39   #111
MajorDrake
Originally Posted by Tobo View Post
Kaikki valot toimivat kärryssä. Piuhaa ei olla keulaan vedetty ja auto ei millään tavoin tajua että perässä on kärry. Ei tule merkkivaloa eikä myöskään pdc hiljene. Huutaa aina peruuttaessa kärryn kanssa. Ärsyttävä ominaisuus josta olen valmis maksamaan hieman että pääsis eroon.
Hmm. Mistät tiedät että auto ei tajua kärryä?
Kokeileppa poistaa vaikka kärrystä joku takavalon polttimo niin siitä pitäisi tulla herja mittaristoon...
Minkä ikäinen F10 on kyseessä ja mikä Westfalian sarja sinne laitettiin?
LCI malliin käy eri...
Olen kyllä useamman Westfaliankin johtosarjan asentanut F10/11 ja F15 bemareihin enkä ole kyseiseen ongelmaan törmännyt,
tosin eipä noita ole tullut kärryn kanssa testattua vaan minulla on sitä varten pistokkeeseen laitettava testeri...
F83 M4 Cab
Old 30-07-2019, 20:42   #112
fraatti
Westfalia on muuten ilmoittanut että väylää ei saa kytkeä takaluukun väylään koska se voi häiritä PDC:tä. Tiedä sitten kuinka todennäköinen moinen skenaario on.
https://www.motor-talk.de/forum/f11-...c#post53914273
Tuollaisen Jaegerin piuhasatsin olen laittanut faceliftiin ja prelci:n ja molemmat on pelanneet ainakin moitteetta takaluukkuun kytkettynä ja myös pdc on kytketynyt pois päältä.
Mitä tuo westfalian ilmoitus "PDC poisto" kojelaudan napista tarkoittaa? Sitä että se deaktivoituu vain napista eikä automaattisesti?
F11 535dX LCI
Old 31-07-2019, 19:52   #113
Tobo
Kyseessä on 2012 vuosimalli. Onpas nyt tympeä ongelma.
Tobo is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2019, 11:08   #114
Driver22
Driver22's Avatar
Juurikin tätä eli pdc pitää kytkeä itse pois kärryn kanssa ajettaessa. Ei kait tuo mikään iso vaiva ole...
F11 530d xd M-Sport bmw nro. 12
Old 01-08-2019, 13:24   #115
Clavurion
Clavurion's Avatar
Jos PDC ei kytkeydy automaattisesti päältä, niin tuskin ajonvakautuskaan tajuaa, että siellä on kärry kytkettynä.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 01-08-2019, 14:17   #116
MajorDrake
Näin minäkin epäilen. Saisko siitä johtosarjan purkista tänne numerot niin voisi vähän ihmetellä onko se edes autoon käypäinen...
F83 M4 Cab
Old 01-08-2019, 16:57   #117
fraatti
Tuon tekstin perusteella ainakin olettaisin että westfalian satsi ei vaikuta PDC:n tomintaan. Toki auto "reagoi" muutenkin koukun laittamiseen ainakin näillä muilla satseilla esim DSC:ssä menee joku hinausmoodi käyttöön(esim käyttää pienempiä vaihteita). Samoin saattaapi olla että kaihtimet on herkemmin syylärin edessä auki.
F11 535dX LCI
Old 02-08-2019, 09:23   #118
Driver22
Driver22's Avatar
Omiin autoihin asentanut 8 koukkua sitten 2006 aika moneen eri korimalliin. Sähkösarjoja ollut sekä mallikohtaista että yleismallista, ja osassa autoja ollut tehtaan koukku. Koskaan en mitään eroa ole havainnut vakautuksen toiminnassa tietää se auto että kärry on perässä tai ei ja kuitenkin talvisin tulee aika paljon kärryjä vedettyä, jos raskaampi kärry niin automaateilla olen sport asentoa käyttänyt.
Old 02-08-2019, 15:59   #119
Clavurion
Clavurion's Avatar
Joka tapauksessa ajonvakautuksen softassa mahdollinen kärrynveto on huomioitu erikseen. Voihan olla, että sulla kaikesta huolimatta ajonvakautus on ollut tietoinen kytketystä kärrystä tai sitten riittävän hankalia tilanteita ei ole päässyt muutoinkaan syntymään.
Old 03-08-2019, 09:34   #120
PNM2
Kysäistääs tältäkin puolelta eli missä ja mitä huomioiden G-vitossarjaan kannattaa kääntyvää koukkua lähteä asennuttamaan? Pääkaupunkiseutu prioriteettina mutta kai esim Tallinna onnistuisi myös.
G30 530e xDrive M-Sport
vetokoukku e91/e90:seen?! ducatirocks 2006 - 2011 (E9x) 190 07-12-2019 10:10
E39 530d touring vetokoukku bmwtbo 1996 - 2003 (E39) 0 27-03-2010 03:40
