Closed Thread
Old 18-06-2010, 17:17   #1
sassi
sassi's Avatar
Post E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Tällaista viestiketjua ei vielä ollut, joten perustetaas...
Ja ensimmäinen kysymys, saako E90 retrofittinä alkuperäisen mukaisia mukitelineitä, eli tällaisia:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E9.../drink_holder/
Löysin retrofit drink holderin, mutta tuo ei näytä oikein hääviltä...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E9..._drink_holder/
Tuon originaalin osat saisi ainakin erillisinä tilattua, mutta löytyykö noita pakettina?
Asentaminen sinänsä on aika mielenkiintoinen, kun tuohon koristelistan alapuolelle kojelautaan pitäisi tehdä aika iso reikä mukitelineitä varten
Ja toinen kysymys, mistä kohti kannattaa tuoda säteilylämmittimeltä sisähaaran johto vänkärin jalkatilaan?
Tällaisen asennuskin on vielä edessä ennen talvea.
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
sassi is offline
Old 18-06-2010, 17:24   #2
sassi
sassi's Avatar
Ja vastikään asensin E90:een vetokoukun, siihen löytyi hyvää juttua täältä: Vetokoukku E91/E90:seen?
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
sassi is offline
Old 24-06-2010, 13:07   #3
sassi
sassi's Avatar
Onko täällä näin vähän E9x kuskeja, vai joko te tiedätte kaiken autoistanne niin ei tarvi enää kysellä saati vastailla?
Mukitelineistä tarvittaisiin vielä tietoa...
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
sassi is offline
Old 24-06-2010, 13:39   #4
Nettipepe
Ei ole tainnut kukaan mukitelineitä asennella jos hiljaista palstalla.
mm Schmiedmann:illa taitaa alkuperäisiä telineitä olla silloin tällöin... tiedä siitä asentamisesta.
Sisähaaraa on käsitelty mm tuolla
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=174198&page=3
Jos olisi apua
F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Nettipepe is offline
Old 24-06-2010, 15:28   #5
Tomi T
Tomi T's Avatar
Jos haluat kojelaudan vaihtaa niin kyllähän tuollaiset kökkäreet sitten saa asennettua.
BMW 750iL Diamantschwarz metallic '93
BMW 330i M-sport Saphirschwarz metallic '06
ex. 48*BMW
Tomi T is offline
Old 24-06-2010, 19:23   #6
JayJay-
JayJay-'s Avatar
Sen sisähaaran vetäminen konehuoneesta jalkatilaan on kohtalaisen helppo, siellä on apukuskin jalkatilan oikeessa nurkassa "kumitetti" (muistaakseni sen pohja muovin sai parilla ruuvilla irti että näki sen tetin) josta "sähkömiehen vetojousella" tai jollain vastaavalla suoralla johdon pätkällä vedät auton sisälämmittimen piuhan sisälle.. kandee voidella hiukan ettei tuu vahinkoa.. konehuoneessa muistaakseni oli semmonen paskamainen boksi jonne se tettireikä tulee jossa vähän sorminäppäryyttä tarvii..
Autoton..
ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
JayJay- is offline
Old 24-06-2010, 23:24   #7
535SD
535SD's Avatar
onko e90 vm 2005 jarruvalot sellaiset että kun painaa paikallaan/hitaassa vauhdissa jarrua niin ei syty kuin ulommat jarruvalohehkut ja sitten kovemmistavauhdeista jarrutettaessa kummatkin?
Olleita ja menneitä
1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
535SD is offline
Old 25-06-2010, 04:58   #8
killistis
Näin se taitaa mennä kun vauhdin kasvaessa tulee runtattua poljinta nopeammin ja enemmän niin silloin alkaa sisemmät loistamaan.
killistis is offline
Old 26-06-2010, 17:24   #9
sassi
sassi's Avatar
Jos olisi apua
Kiitos, kyllä oli apua!
Poistin imusarjan läpät ja samalla purkamisella laitoin tuon sisähaaran johdonkin, oli lopen helppo homma.
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=32
Katsoin mallia tuosta Rubun postauksesta, ECU:n boksi irti ja sen takaa löytyvän kumitutin kautta johto sisälle. Sisältä ei tarvi purkaa kuin se sulakerasian suojamuovi pois, sieltä sen saa ongittua...
Ja kannattaa käyttää läpiviennin tiivistykseen sikaflexiä tai vastaavaa, että pysyy vesi pois kabiinista. Muuten vesi valuu varmaan aika mukavasti tuota sisähaaran piuhaa pitkin, kun se kulkee suoraan ylhäältä alas jalkatilaan
Tarkoittiko tämä noita mukitelineitä? En halua vaihtaa kojelautaa, vaan kysyin että voiko noita alkuperäisiä mukitelineitä asentaa jälkikäteen?
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
sassi is offline
Old 26-06-2010, 17:31   #10
Johan Dark
Johan Dark's Avatar
Semmoinen muistikuva on, että ei pysty. Tosin varmaan jonkinlaisella työllä onnistunee... e90-postista varmaan löytyy juttua, jos joku on tehnyt.
Johan Dark is offline
Closed Thread
E36 kysymyksiä ja vastauksia JJT 1991 - 1999 (E36) 7341 12-05-2011 18:07
