Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 23-10-2015, 08:36   #1
Jopa
Webaston asennus
Hei
Auto on BMW 535 xd Msport 8/2012 f11 malli. Pitäisi saada polttoainelämmitin autoon. Onko mahdollista saada edullista ja hyvää asennusta lähinnä uudeltamaalta 100 km säteellä. Aiempiin autoihin on asennettu Autorepairissa Seppälän toimesta ja hyvin on mennyt, mutta vaikuttaisi siltä, että yritystä ei enää ole?
t. jorma
Jopa is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2015, 09:18   #2
isa
Uudenmaan Autovarustelu - Kånala.
http://www.autovarustelu.fi/
__________________
F10 530i 2012, Havanna Metallic
Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
isa is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2015, 13:47   #3
Peksu
Asennus itse
Päädyin tilaamaan seuraavat osat suoraan saksan maalta ja tarkoitus olisi koppuloida tuo härpäke itse autoon
INSTALL.KIT, 64502358652
HOSE, 64509170345
WATER PIPE, 64219193864
HOSE, 64219193867
COOLANT HOSE, 64219332284
TRANSMITTER, 61319245066
BATTERI, 61429205410
Eli itse lämppäri ja jotain letkuja ja kake. Ilmaisesti tuossa on kaikki, mitä siihen tarvitaan. Tietysti sitten koodaus päälle eli Böntti:n hommiks menee.
Löytyyköhän tuohon mistään asennusohjetta mikä laitetaan mihinkin
Merkkilikke ottaa tonnin asennuksesta ja 250 ohjainlaitteen ohjelmoinnista.
Täältä tilasin osat: www.partacus.de
__________________
G32 630d GT xDrive AT M Sport
Peksu is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2015, 13:57   #4
*PexU*
*PexU*'s Avatar
On Voitolla edelleen firma, tällä kerta oma, palvelu edelleen erinomaista
http://www.autoelektro.fi/
__________________
AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
2013 F11 M550d
1997 Nissan Primera GT
1998 Nissan Primera Wagon SLX 2.0l
2010 TGB Target 325
Duunissa VW Transporter DSG 110kw 2016
*PexU* is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2015, 21:02   #5
Peksu
HOSE, 64509170345
HOSE, 64219193867
Nyt olis jo asennusohjeetkin saatuna ja niitä vähän silmäilin. Ainakin tankki ja etupuskuri veke ja jotain suojia pohjasta ja pyöränkoteloista eli töitä riittää. Tankkiin tulee uudet pumput missä siis otin tuolle webaston polttoaineelle jos oikein ymmärsin
Ohjeet on kyllä selkeät ja niissä näytetään mikä tulee mihinkin. IHKA pitää myös irroittaa kun sen taakse tulee uusi johdin etusulakeboksista ja se ilmeisesti ohjaa siis lämppäriä kun webasto on lämmittänyt vettä tarpeeksi
Lähteekös tuo IHKA irti helpolla kun niiden irrotusta ei näytetä erikseen
__________________
Old 28-10-2015, 21:32   #6
böntti
böntti's Avatar
Ensin ostat tuommoisen jos ei jo ole: http://www.motonet.fi/fi/tuote/76513...-yms-5-osainen
Keskikonsolin poikkilista irti (se missä on start-nappi), lähtee ulospäin kampeamalla. Kolme liitintä irti ja lista on pois tieltä. IHKA:n yläpuolelta kaksi ruuvia auki, sen jälken koko IHKA/DVD-asema-setti lähtee irti napakasti ulospäin kiskaisemalla.
__________________
böntti is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2015, 21:41   #7
hydrophyte
HOSE, 64509170345
HOSE, 64219193867
Viime viikolla asennettiin Laakkosella Webasto F11 535D xDriveen ja jotain pikku eroja näyttäisi olevan koodeissa:
hydrophyte is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2015, 01:28   #8
böntti
böntti's Avatar
LCI ja pre-LCI, eri setti.
__________________
Old 29-10-2015, 21:17   #9
Peksu
Quote:
Juu eri setti on kyseessä. Realoem:ssäkin oli nuo samat numerot ja nämä sain sähköpostilla merkkiliikkeestä
Kiitos böntti ohjeista. Täytyy sit tulla käväseen sun luona kun saan romppeet autoon kiinni. Koodataan ne muutkin sit samalla kun ei sillon ehittty
Mites vaikuttaako tuo auton lämmityslaitteesen millään tapaa kun setti on kiinni ja koodaamatta eli lämpiääkö hytti kuiteskin kuten ennen?
Mites tuo kake? Onko sille joku antenni autossa jo valmiina vai mites menee.
Olen itse asentanu autoihini 5 lämmitintä (weba ja eberi) ja niihin kakeja ja niissä ainakin on ollut erikseen antennikaapeli mutta ohjeessa ei ollu ainakaan tässä mainintaa siitä
Voikos sen modauksen tehä myös tähän settiin että lämpenee myös tuo mottikin? Se oli joku vastus johtojen väliin muistelen niin
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Webaston kauko-ohjaimen asennus? MakeJ Kori, sähköt 29 06-02-2012 13:49
Alkuperäsen e34 webaston asennus? onyx 1988 - 1995 (E34) 8 12-05-2009 20:07
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
