Old 15-04-2021, 16:17   #11
bemmeri
bemmeri's Avatar
Vanha ketju, mutta miten on kokemuksia nykyaikana.
Pakosarjan pitäisi olla 304 tehtyä, mitä kinkit sitten oikeesti käyttäneet. Niin muhiiko tuo rosterinenkin sarja pilalle noiden kääreiden sisällä?
Talvikäytössä auto, niin olosuhteet osaltaan haastavammat.
Ei raaskisi pinnoituttaa, kun operaatio maksaa enemmän kuin itse sarjat. Hieman kivempien äänien toivossa sarjat tulossa, ei tehojen, tms.
EVERYTHING | WORKS
Old 16-04-2021, 09:19   #12
Pazi88
Pazi88's Avatar
Mikset ite vaan ruiski pintaan jotain marteliuksen keraamia? Kevyt hiekkapuhallus ja ruiskii pintaan. Paistaa vaikka saunankiukaan päällä kiinni. Hyvin on mulla pysyny
Kääreet helposti ruostuttaa kiinan rosterin.
Instagram YouTube kanava
Pazi88 is online now   Reply With Quote
Old 16-04-2021, 12:42   #13
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
En laittaisi mitään, enkä omaan laittanutkaan. Jos ei tehon takia sarjoja, miksi edes päällystää, ajelee paljaalla vaan ja nauttii.
Old 16-04-2021, 20:25   #14
bemmeri
bemmeri's Avatar
Enpäs hokassut, tai muistanut että noitahan saa itekin ruiskittua. Pitääpä katella millaisia tarjolla ja mitä maksavat.
https://martelius.com/tuotteet-ja-pa...rjapinnoitteet
Tarkoitin, että en tehojen toivossa vaihda noita peltisarjoja. Jos sillä pari hevosvoimaa voisi saada lisää, niin onhan se aina tervetullutta, sekä tuo eristäminen tuntuu joidenkin mielestä auttavan myös hieman, niin samalla nuo päällystäisi. Mikä lie sitten totuus, että onko esim. dynossa havaittavaa eroa päällystämätön vs päällystetty sarja, niin senkään takia ei viitsi suurempia euromääriä sijoittaa ns. "turhaan".
EVERYTHING | WORKS
Old 16-04-2021, 20:29   #15
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Enpäs hokassut että noitahan saa itekin ruiskittua. Pitääpä katella millaisia tarjolla.
Tarkoitin, että en tehojen toivossa vaihda noita peltisarjoja. Jos sillä pari hevosvoimaa voisi saada lisää, niin onhan se aina tervetullutta, sekä tuo eristäminen tuntuu joidenkin mielestä auttavan myös hieman. Mikä lie sitten totuus, niin senkään takia ei viitsi hirveitä sijoittaa ns. turhaan.
Jos ei ole pelkona konehuoneen lämmöt (turbo ? ), niin ei vaparin pellisarjoihin minusta tartte kääreitä eikä maaleja. Mulla siis remmiahdin ja pinnoittamaton kiinan peltisarja magneettisella rosterilla.
Old 16-04-2021, 20:34   #16
naikou
naikou's Avatar
Ei kyllä kulje yhtään kovempaa vaikka lämpökääreen laittaisi
E39 523i Turbo
Old 16-04-2021, 20:40   #17
bemmeri
bemmeri's Avatar
Mainosten uhrina himottaisi silti laittaa.
Tai suojaa keraamilla tuon kiinalaisen rosterin, ettei ruostu niin äkkiä.
EVERYTHING | WORKS
Old 16-04-2021, 20:55   #18
naikou
naikou's Avatar
Mulla on ikh putiikista hankittu kilikali kuumankesto(tais olla motip merkkinen puteli ja 800 celsiusta lämmönkesto muka) valurauta satsissa pysynyt talviajosta huolimatta, vieläkin on satsi sen värinen miksi se tuli maalattua ja ei ruostepilkkuja näkyvissä, sileäpintainen putki vaatinee sen hiekkapihalluksen että maali tarraa kunnolla kiinni
Maalaus ohjeen mukaan eli ohkasia kerroksia monta ja joku 5min kuivattelu kerrosten välissä
E39 523i Turbo
Old 16-04-2021, 21:45   #19
MikeDry
MikeDry's Avatar
kuumankesto maaleissa tarvisi uunituksen jos ei ole mahdollista esim autossa käyttää lämpimäksi tms. Että pysyy kiinni kunnolla
Old 17-04-2021, 08:12   #20
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Väitän että pinoitteet ja nauhat mädättää sen nopeiten. Talvikäytössäkin paras kestävyys takautuu kun sarja saa kuumasta kylmetä rauhassa jolloin ei kondensoidu vettä pintaan. Kuivana edes roosteri ei ruostu.
Turbo pakosarjan paineet 0101769 Moottorit, voimansiirto 24 02-08-2006 00:16
E30 316 pakosarjan tiivisteet Tomi T 1975 - 1991 (E21, E30) 3 10-07-2004 00:04
