Old 22-03-2021, 20:22   #1
A.I
A.I's Avatar
E36 mitaristo johdotuskaavio?
Moi. tarkoitus poistaa E36 vakio mittaristo ja laittaa tilalle tabletti.
-Ongelmaksi muodostuu katsastus jossa pitää toimia abs -merkkivalo. eli valon pitää syttyä pariksi sekunniksi kun laittaa virran päälle ja sitten sammua. (kyl te tiätte)
Valot toteutan pienillä ledeillä joissa standadin mukaiset symbolit.
Kysymys kuuluukin: tuleeko valolle virta testihetkeksi mittaristolta, vai tuleeko testivirta abs-ohjaimelta?
-yleismittarilla mitattu johtoja ja käsittääkseni mittaristolle tuleva abs johto on harmaa-musta-keltainen. -mittari näyttää jatkuvasti 0V myöskään piipparilla ei vaikuttaisi olevan yhteyttä maadoituksee.
Kysymys kuuluukin, kun abs sytyttaa vikavalon tuleeko sieltä maa vai +12v?
ja mistä se testivirta tulee?
-muuten homma onkin jo hanskassa. kiitoksi kaikille.
ps. jos jollain olisi se mittariston liittimien kytkentäkaavio, olisi se tosi super juttu. =)
Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
-On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
Kiitos ajastasi?
A.I is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2021, 22:42   #2
Supra^
Supra^'s Avatar
Googleen ”wedophones bmw” ja sieltä e36 kytkentäkaaviot.
Tälleen hatusta heittäen sanoisin että abs-valolle tulee jatkuva +12V ja ABS-yksikkö maadoittaa valoa jolloin se syttyy.
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Old 23-03-2021, 09:29   #3
bmw323it
Äkkiä katsoen näyttäisi olevan juuri noin kuin Supra esitti. Ilmeisesti koneesta riippuen mittariston liittimen X17 pinni 11,12 tai 21 ohjaa ABS valoa, ainakin 1999 vuosimallissa.
Ps. Minulla on pdf wiring diagramit vuosimallien 1998 ja 1999 E36:een. Tiedostot ovat sen verran isoja, ettei niitä taida voida laittaa tähän liitteeksi, joten laita minulle privana sähköpostiosoitteesi, jos kiinnostaa.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07 ja pari tusinaa väärän merkkistä
Old 23-03-2021, 10:36   #4
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tuolta löytyy sähkökaavioita: https://drive.google.com/drive/folde...Ht?usp=sharing
Myös harvinaisempi euro versio
Instagram YouTube kanava
M50 / M52 / E36 yms. osia (HELSINKI) *päivitetty 8.1* L P Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 6 12-04-2021 15:28
E36 - paljon uutta ja hyvää käytettyä osaa - päiv. 9.10.2014 Calypsocoupe Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 42 18-01-2017 08:01
