Old 13-03-2021, 13:35   #1
crossijaba
E39 523ia m52b25 6s2 mootorin vaihto uudemmasta
m52b25 6s2 moottori m52b25 6s4 onnistuuko tämmönen koneen vaihto keskenään onko tietoa kenelläkään
nykyinen bmw e39 523ia m52b25 6s2 automaatti ja tuli purkuautosta ostettua uudempi kone vm 2000 manuaali vaihteinen vm m52b25 6s4 tyyppinen kone
vanhassa koneessa ei ole vanosta ja imusarja on täysin eri ainakin ja termostaatti kotelo ainakin ne tuli katsottua nopeasti.
Onko lohkot samoja kumminkin? jos vaihtaa romut vanhasta uuteen
crossijaba is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2021, 13:40   #2
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Tupla vanoksen ja sinkku vanoksellisen lohkot ovat erilaisia ei siis onnistu vaihtamalla edes kantta toisen päälle.
Old 13-03-2021, 13:44   #3
crossijaba
eli kannen muodot niin erinlaiset kun tuossa vanhassa on pulteilla tuo vanos kohdalla kumminkin samanlainen metalli lätkä eli ns sais jälkeen päin tuon laitettua siihen
Old 13-03-2021, 15:03   #4
Muurahainen
Ei. Ne vaan eivät sovi ristiin. Ei mene vanhemman vanoksen tilalle uudempi vanos eikä toisinpäin.
Old 13-03-2021, 18:35   #5
naikou
naikou's Avatar
Ecu ja koneen johtosarja vaan kanssa vaihtoon niin saat tuon uudemman tekniikan autoosi toimimaan, mahdollisesti tarvii myös ews boksin ja avaimen sirun samasta autosta että saa käymään, tai sitten osaavan koodarin.
E39 523i Turbo
naikou is online now   Reply With Quote
Old 18-03-2021, 08:57   #6
crossijaba
Mitä mieltä asiasta kun nelosen sylinteristä kokonaan puristukset kateissa, olisiko venttiilit palanut vai männässä reikä? Onko tollasen koneen kannen koneistus järkevää/mahdollista koska vaihtomoottoreita ei käytännössä oikeen ole kun muutama mutta nekin on purkaamoll kiinni viel autossa
Old 18-03-2021, 09:48   #7
Pazi88
Pazi88's Avatar
Kyllä kai noita m52 myllyjä tulee myyntiin lähes päivittäin, kun kyttää foorumin myyntiosiota ja facen myynti palstoja.
Instagram YouTube kanava
Old 18-03-2021, 10:04   #8
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Ite tilasin Ruotsista vaihtomoottorin, mutta ei sielläkään nyt kovin montaa sinkkuvanosta näkynyt joista ois selvästi sanottu kuntoluokitus. https://www.bildelsbasen.se/se-sv/BM...r-Bensin/Alla/
Old 19-03-2021, 18:16   #9
Juho_
Eipä se oikein selviä kuin purkamalla.
Voi olla venttiilivikaa, esim. pakoventtiilin lautasesta pala pois.
Tai voi olla et mäntä, sylinteri ja kansi romua siitä pytystä = parempi vaihtoehto toinen kone vaan..
Harrastustoiminnan ohella alumiinihitsausta ja kansitöitä (Imatralla) , kysy YV:llä mikäli tarvetta!
Instagram
Juho_ is offline   Reply With Quote
ALPINA Arkisto Suomi ALPINA Arkisto Yleinen autoaiheinen keskustelu 54 10-03-2021 18:53
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI Rocla 1996 - 2003 (E39) 1203 10-04-2014 12:24
M52B25 E39 Startin vaihto? T.H.O.M.A.S 1996 - 2003 (E39) 12 12-11-2009 22:12
