Old 16-01-2021, 18:19   #1
Zori
F20 sadetunnistin retrofit, vinkkejä kaivataan
Potilaana F20 120d -13, sadetunnistimen ja päivävaloautomatiikan retrofittausta kokeiltu ja epäonnistuttu.
Autossa alunperin valoisuus/kosteustunnistin tuulilasilla. Vaihdettu sen tilalle uusi 61359475146 numerolla oleva sadetunnistin, jonka ainakin mielestäni pitäisi olla tuohon käypänen.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...07#61359475146
Autossa xenonit + päivävalot, mutta ei automaatiikkaa.
Tehty modaus valokatkaisijaan alla olevasta linkistä löytyvän ohjeen mukaan. Samoin koodailtu ohjeen mukaan muutokset FEM:iin. Tosin FEM moduulista 3060 löytyvää parametria FLC_AKTIV ei saanut muutettua aktiv tilaan, sillä ainoa vaihtoehto ESYSissä näyttää olevan nicht_aktiv.
Ongelmana siis se, ettei sadetunnistin aktivoidu kun pyyhkijän viiksen päästä painaa tihkukytkimen nappia, ei siis tee mitään. Päiväajovalojen automatiikkaa en oo kerenny kokeilemaan, mutta tuskin toimii sekään kun tota aiemmin mainittua FLC_AKTIV kohtaa ei pääse muuttamaan.
Linkki ohjeeseen:
https://drive.google.com/file/d/1z_z...ew?usp=sharing
Kokeiltu myös lisätä vehicle orderiin optio 521, eli sadetunnistin, ei toimi silläkään.
Ideoita mikä tässä vois olla pielessä?
F20 120d M-Sport -13
Ex: MB W205 C220d 4-Matic -17, Audi A6 Avant c7 3.0TDi Quattro -12, E61Lci 530xd M-Sport -07, E90 3.0 325i -08, Lexus IS300 -02, Mercedes Benz W220 S320 -00, E46 330i M-Sport -01, Subaru Legacy RSK Bi-Turbo -01, Toyota Soarer 2.5 TwinTurbo -93, E46 330d -00, Audi A4 2.6Q -00, Toyota BF 4,2, 2xNissan 200sx 1,8T, Ford Escort MK1, E21 315 + muutamia muita..
Zori is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2021, 23:41   #2
Zori
Sain homman pelaamaan, tässä asetukset jos joku joskus sattuu samaisen asian kanssa painimaan.
FEM_01 > LceConfiguration 3064 > LCE_BEL_LIN_VAR = nicht_aktiv
FEM_01 > LceMaster 3060 > FLA_AKTIVIERUNG = nicht_aktiv
FEM_01 > LceMaster 3060 > FLC_AKTIV = aktiv / Tai jos aktiv valintaa ei löydy niinkun mun tapauksessa niin suoraan käsin Werte = 01
FEM_01 > LceMaster 3060 > LDS_MIT_STELLUNG_A = aktiv
FEM_01 > PfLinSteeringWheel 3140 > LIN_VARIANTE_SPARE_SZL = szl_aic_4Band
FEM_01 > PfLinSteeringWheel 3140 > LIN_VARIANTE_SZL = szl_aic
FEM_01 > PfRainLightSensor 3130 > REGENSENSOR_INTERVALL = nicht_aktiv
FEM_01 > PfRainLightSensor 3130 > RLS_LIN_VAR = RLSBS
FEM_01 > WipeWashMaster 3080 > WW_REGENSENSOR = RLS_Verbaut
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > BRIG_SURR_APPL = aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > BRIG_SURR_TIMEOUT = aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > STAT_FAHRLICHT_TIMEOUT = aktiv
KOMBI L7_MID > KI_Dimmung 3007 > DIM_RLS_NACHT_AUS = mit_rls
KOMBI L7_MID > KI_Dimmung 3007 > DIM_RLS_NACHT_EIN = mit_rls
Kaivataan vinkkejä 525tds kampiakselin kiilan vaihtoon mize 1988 - 1995 (E34) 0 24-07-2015 10:43
e61 LCI ACC2 retrofit? Apuja ja tietoa kaivataan Boiga 2004 - 2009 (E60, E61) 7 25-11-2014 20:23
Spl Dynamics XTR-380D2, koteloa vailla, vinkkejä kaivataan! J-Beat Viihdelaitteet 18 14-07-2008 18:36
