Old 15-11-2020, 23:48   #1
Henksiii
Question e30 kdFi V1.4 abs valo
Moi!
Elikkäs siis olis tarkotus laittaa m20b25 koneelliseen e30 bemarii turbo ja samassa yhteydessä tottakai säädettävä moottorin ohjaus(kaikki osat valmiina asennukseen) itse kdFi PNP purkki tuli eilen postissa ja kytkin sen heti kiinni koska olin utelias ja halusin tutkia sitä. Ongelma on kuitenkin siinä että kun kytkin purkin paikalleen abs valo syttyi muutaman sekunnin auton käynnistyksen jälkeen(ei lähtenyt ajamalla pois) heti kytkettyäni vakio ohjaimen kiinni abs valo ei palanut enään niin osaako joku neuvoa mistä johtuu ja että onko asialle jotain tehtävissä. Ymmärtääkseni muutoskatsastuksessa abs pitää toimia ja olisi se ihan kiva lisä muutenkin olla.
Henksiii is offline   Reply With Quote
abs valo? luke32 1991 - 1999 (E36) 5 13-03-2014 19:04
E30 abs valo kaapeli76 1975 - 1991 (E21, E30) 2 04-02-2011 12:07
e30 ABS kytkentäkaavio ja apuja anspa87 1975 - 1991 (E21, E30) 1 10-12-2010 18:09
Moottorin ja vetoakselin tunnistusta? BME316 Tekniikka 17 03-11-2008 11:37
