Old 24-08-2020, 14:22   #1
VilleVee87
Delphi cars / Autocom-asiantuntijaa paikalla?
1) En saa halpis-"autocomia" toimimaan. Ohjelma käynnistyy, ja testeri löytyy bluetooth-yhteyden yli, mutta pyytää päivittämään FW:n ja se ei onnistu, koska kaapeliyhteys ei toimi. VCP-ajurit on asennettu eikä laitehallinnassa ole huutomerkkejä, laite siis tunnistuu normaalisti mutta ohjelma ilmoittaa mitä tahansa virtuaali-COM-porttia käytettäessä "VCI not found".
Ideoita?
2) Minkä verran F10:iin pystyy ko. ohjelmistolla tekemään asioita?
Vikakoodien luku, poisto, huoltovälin nollaukset jne?
Ominaisuuksien aktivointia/deaktivointia?
E61 530xda ajossa.
Aiemmin useampi E46, E39 ja F10
- dieseliä ja bensaa
- manuaalia ja automaattia
- sedania ja touringia
VilleVee87 is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2020, 15:10   #2
Urpo_rotta
Ideoita?
Lähes kaikki diagnoosi onnistuu, koodaukset ei juurikaan
Kysy jos tarvetta
Old 28-08-2020, 15:29   #3
Ideoita?
1) Ajurit kuntoon ja sen jälkeen kaapelin yli päivitys.
2) Ei kyllä mitenkään kovinkaan hyödyllinen F10 kanssa. Koodit voi lukea ja nollata. Mitään koodauksia ym. ei kannata edes yrittää tehdä, kerjää vaan ongelmia. Koodien selitykset on ihan perseestä, ainakin jos käytät sitä suomeksi, jolloin koodin kanssa saa googletella.
Paljon järkevämpi hankkia ISTA sen kiinan kopio delphi tilalle, niin alkaa saamaan jotain tolkkua.
Old 28-08-2020, 20:42   #4
Urpo_rotta
Sen verran puolustan autocom/delphi että sillä pääsee:
-Kaikkiin ohjainlaitteisiin lukemaan ja poistamaan koodit
-Näkemään livedataa kaikista ohjaimista
-Voi aktivoida toimintoja
-Voi koodata joitakin ohjaimia
-On niin paljon nopeampi käyttää kuin esim. Ista että olet jo valmis monen homman kanssa kun vielä istan kanssa ajat scannia läpi.
-Aloittelijalle helppo.
Niin, sen version PITÄÄ OLLA englannin kielinen niiden suomenkielisten koodien kanssa uhkaa kuolema joko nauruun tai ketutukseen
Onhan siinä aika kallis lisenssi tietysti, mutta niin taitaa olla virallisessa istassakin
Kysy jos tarvetta
Old 30-08-2020, 01:46   #5
No joo aito toki asia erikseen, aloittaja kyllä puhui käsittääkseni tuollaisesta kiinan versiosta. Kiinaversion kanssa koodauksissa osaa joskus sotkea auton varustelistan jne. Jos nopeutta arvostaa, niin INPA:lla on koodit luettu ennen kuin delphi on yhdistänyt autoon.
Mielipidejuttuja nämä toki, mutta jos pelkästään BMW:tä aikoo, niin kyllä ista/inpa vie delphiä jokaisella osa-alueella. ISTA:stä löytyy sitten lisäksi komponentti testit, komponenttien sijainnit, toiminalliset kuvaukset, sähkökaaviot, korjausohjeet kiristysmomentteineen jne. jne joita ei löydy kiinan delphistä. Sitten jos useampaa merkkiä haluaa, niin asia erikseen.
Se aito Delphi/Autocom taitaa maksaa sen 2000€+ vuoden lisenssillä, joten en usko, että kukaan sitä kotitalliin ostaa.
Old 16-11-2020, 16:06   #6
WSE1
WSE1's Avatar
Aidossa ja kiinan autocomissa (delphissä) ei ollut kyllä muutama vuosi sitten ainakaan yhtään mitään eroa. Aitoa ei kyllä kannata kenenkään ostaa juuri mihinkään, halvemmalla launch x431:llä tekee paljon enempi. Se autocom ei pääse todellakaan jokaikiseen moduuliin kiinni ja jättää osan koodeista lukematta joiltakin ohjainlaitteilta, samoin tekee toki bosch... esim. autocomilla ja boschilla bmw moottorin eculta yksi vikakoodi, launchilla ja istalla samassa tilanteessa samalta eculta neljä vikakoodia. Jos on tosiaan toista tonnia laittamassa rahaa testeriin niin Elekmalta tarjouspyyntöä launch x431 pro tai mini jonka saa jopa alle tonnin, eikä tarvi joka vuosi ostella lisenssejä jos ei halua (laite toimii maailman tappiin asti vaikka ei päivitä, toki uusimmat autot ja ominaisuudet ei sitten tietenkään päivity). Launchilla onnistuu myös moduulien ohjelmointi ja koodaus perustasolla ja jopa muutama erikoistoimintokin, johon esim. istakaan ei kykene.
Ja kun käynnistät sen tietokoneen autocomia varten niin launchilla olet lukenut jo auton. Softat voi asentaa myös android luuriin (ei kuitenkaan vähämuistiseen eikä mopoversioon - ei mahdu kaikki merkit ja on hemmetin hidas, mutta kunnon luurilla myös todella nopea.)
Launch myös pääsee oikeasti kiinni lähes jokaikisen merkin jokaikiseen ohjainlaitteeseen (puutteita siinäkin on mutta huomattavan paljon vähemmän kuin autocomissa) ja selitteeksi ei juuri ikinä tule "tuntematon vikakoodi" kuten autocomilla aika usein.
On minulla toki autocomikin ollut varalla pöytälaatikossa viimeiset viisi vuotta kun ei sille ole ollut tarvetta... (launch ja ista toimii paremmin).
Kiinan autocom piraatit on toki niin halpoja ettei siihen rahaan juuri mitään parempaa monimerkkitesteriä toki saa.
Old 18-11-2020, 01:11   #7
makkis
makkis's Avatar
Launchiakin saa maailmalta 300e pintaan jossa on lisenssi ja päivitykset pelaa.
Ja on kyllä kätevä kun ei tarvi olla kuin pikku bluetooth palikka mukana ja kännykällä käyttää.
F11 535d -11, E91 330d -09, E36 335d -97 Touring, E91 318d -06, E61 525d -04
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
