Old 21-05-2018, 10:57   #11
Puistis
Originally Posted by Boiga View Post
Hyvin asiallinen kysymys aloittajalta.
Nykyään esimerkiksi e9x korin 325i pelkällä ohjelmoinnilla ja imusarjan vaihdolla ilmeisesti vastaa tehoilta 330i. Eli ei se automaattisesti ole turhaa ohjelmoida bensaa. Myöskin M mallit ovat ohjelmoinnista piristyneet (evolve).
Mutta pääsääntö taitaa olla että ei vapari oikein pelkällä ohjelmoinnilla muutu suuntaan tai toiseen (kulutuksen tai tehon mennessä parempaan suuntaan). Vaatii myös osia vaihdettavaksi.
Juuri näin
Pelkällä ohjelmoinnilla(ilman 330i imusarjaa) saa x25i N53 koneesta tuntuvasti tehoa lisää. Samassa dynossa mitattu 330i ja ohjelmoitu 325i ja huipputehossa taisi olla 3hv eroa.
Kulutus ei laskenut ohjelmoinnin myötä 325i N53:ssa. Eikä se sitä tehnyt edes N47:n kohdalla
Puistis is offline   Reply With Quote
Old 21-05-2018, 10:59   #12
Puistis
Originally Posted by Tomi T View Post
N52 ja N53 menny raskaasti sekaisin edellä...
N52 on 2,5l ja N53 on 3,0l ja siis N53 on tämä josta saa ohjelmalla voimaa.
Eikai ne sekaisin ole mennyt, mutta N52:sta ei juurikaan saa tehoa pelkällä ohjelmoinnilla.
Old 06-06-2018, 17:09   #13
PacoCrunz
PacoCrunz's Avatar
Kysymys koskien e60 523i ja 525i moottoreita eli:
523i N53-B25A 140kw
525i N53-B25A 160kw
Kyseessä on siis täsmälleen sama moottori, mutta ilmeisesti tuo 140kw versio on aliviritetty ohjelmallisesti? Saako nuo puuttuvat 20kw helposti tuohon, vai saako lainkaan? Mulla on auton vaihto edessä ja pari hyvää ehdokasta on ollut 523:n aliviritetyllä motilla ja auton kriteeri on kuitenkin vähintään 160kw teho. Myös pari yksilöä on toki löytynyt 3.0l moottorilla.
E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
Ex: E39 520i Sedan -99'
PacoCrunz is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2018, 17:42   #14
Zeta
523i N53-B25A 140kw
525i N53-B25A 160kw
Lohko voi olla sama mutta muistaakseni siellä on eroja mm. imusarjassa, suuttimissa ja muuallakin
N53 engine is not the best choice for tuning. The only way to increase the level of power is to use additional firmware and ECU along with performance exhaust system. Such modifications will make it possible to add extra 10-15 HP as well as improve sound effects when the engine is operating.
Audi A4 B8 2.0T Aruba Blue Pearl käyttöautona
Myynnissä HP Probook 14" kannettava W10/SSD **230e**
Myynnissä HP Probook 14" kannettava W10/SSD **190e**
Old 23-04-2021, 18:32   #15
bemmeri
bemmeri's Avatar
En haulla löytänyt sopivampaa ketjua.
Edit. Ei ollut aiheeseen sopiva, niin poistettu.
EVERYTHING | WORKS
Automaattilaatikon ohjaimen uudelleen ohjelmointi Storoo 1996 - 2003 (E39) 4 31-01-2013 02:18
Orkkis IR-kaukosäätimen ohjelmointi ongelma Maza 1988 - 1995 (E34) 10 14-01-2013 13:28
E39 tehdas-Webaston ohjelmointi ja kaken toimimattomuus Johnny535 1996 - 2003 (E39) 23 22-11-2010 19:52
e39 525d ilmamassamittarin vaihto ja ohjelmointi nokitykki 1996 - 2003 (E39) 8 30-09-2009 07:21
Bensakoneen polttoaineen suihkutuksen suuttimien pesu ja testaus? roadmovie Moottorit, voimansiirto 2 09-08-2008 19:09
