Old 04-12-2016, 23:43   #1
TsTPioneeri
TsTPioneeri's Avatar
M52 Lohkon kestävyys
Tässä kaverin kanssa jauhettiin paskaa M50 ja M52 moottoreiden ahtamisesta ja kuulemman isot pojat ovat väittäneet että M52n lohkon kannenpulttien reijät ei kestä kovia ahtoja vaan antavat periksi.
Onko tämä miten totta kun itsellä olisi kilpuriin hakusessa M52 lohko keveyden takia mutta voimaakin pitäisi saada 500hv nurkille.
Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
Bmw 525i E34 91'
Bmw 540i E34 93'
Bmw 335i E30 83'
TsTPioneeri is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2016, 23:57   #2
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
En usko että ahdoilla saat noita kierteitä ylös mutta ylikuumentumisen johdosta mahdollisesti hyvinkin.
Voihan niihin kiertää vaikka time-sertit jos alkaa levitä.
Old 05-12-2016, 00:01   #3
Pazi88
Pazi88's Avatar
Joo kyllä ne m52 alkulohkojen kierteet antaa periksi ennenkuin m50 rautalohkon kierteet. Ja lähinnä ongelmaksi tulee ettei kovia esim. ARP pultteja voi käyttää, vaan pitää käyttää vakio venyviä.
Mutta mitkä on sit kovat ahdot. Tuon 500 heppaa saa ~1bar ahdoilla viinalla ja sen kestää vielä helposti.Tuossa esim. oman alulohkosen dyno: https://youtu.be/RNDAEYGqoY0
Eipä oo ainakaan vielää tullut ongelmaa keston kanssa. Välillä olen ajellut 1,2 - 1,3 näinkin ahdoilla, mutta koska pakopainesista ei oo tietoa, oon pysynyt kilon tasossa.
Instagram YouTube kanava
Old 05-12-2016, 00:06   #4
Pazi88
Pazi88's Avatar
En nyt löytänyt kuvia, mutta ei ne timesertitkään onnelliseksi tee. Olen nähnyt kuvia, jossa timesertit on nätisti noussut ylös, kun on ARP pinnapultit vedetty momenttiin. Vakio pulteilla toimii kyllä, mutta jossain vaiheessa niillä tulee raja vastaan. O-peksin jossain topikissa taidettiin kokeilla missä paineissa alkaa vakio pulteilla nousta kansi ylös
EDIt se esimerkkikuva
Old 05-12-2016, 00:26   #5
naukkis
Alulohkon kestävyydessä ei ole mitään ongelmia ku käytetään alulohkolle tarkoitettuja osia eikä esimerkiksi jotain ARP:n rautalohkolle tarkoitettua pinnapulttisarjaa.
Ja sitä kannen nousemista lohkon päältä on aika turha pelätä, korkeaa kiristysmomenttia tarvitaan pitämään kannentiiviste välissä. Alublokilla kannattaa käyttää ohutta MLS-tiivistettä ja unohtaa kaikenmaailman fireringit heti alkuunsa. Normimomentilla ja ohuella MLS-tiivisteellä saa moninkertaisen paineenkeston pahviin verrattuna ja on ihan normi käyttöautoonkin sopiva tiivisteratkaisu.
naukkis is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2016, 00:28   #6
naukkis
No eipä näytä timesertin ylösnousu olleen suurin ongelma tuossakaan tapauksessa, pikemminkin seurausta.
Old 05-12-2016, 00:38   #7
Matuh
Tais Peksillä nousta sillon 1.6-1.7bar ahdoilla vasta vakiopulteilla kansi en nyt varmaksi sano kun en muita tarkalleen.
Jännä muuten kun maailmalla vielä laittaavatten noita pinnapultteja alulohkoihin
E36 328i M50B30 turbo
E46 328i M-sport
EX: E36, E34, 2xE39, E46, E91
Old 05-12-2016, 10:41   #8
Pazi88
Pazi88's Avatar
Ai kun timsertti on noussut ylös lohkosta ja uponnut kanteen halkaisten sen. Pinnapultit oli käsittääkseni racewaren alulohkoon tarkoitetut.
Old 05-12-2016, 12:35   #9
TsTPioneeri
Ok, tässä tulikin paljon hyvää tietoa.
Mitenhän noiden seettien kanssa onko niistä mitään konkreettista hyötyä?
ARPit ilmeisesti kannattaa unohtaa?
Bmw 525i E34 91'
Bmw 540i E34 93'
Bmw 335i E30 83'
Old 05-12-2016, 12:43   #10
Pazi88
Pazi88's Avatar
Joo eipä niistä oo hyötyä jos kierteet on ehjät. Ja ARP pultteja ei missään nimessä, koska niillä ei edes ole pultteja alulohkolle.
E36 koneen vaihto M52 -> M50 Inhuman 1991 - 1999 (E36) 2 22-05-2015 16:08
Saa poistaa Bimmerman88 Moottorit, voimansiirto 0 28-12-2009 20:27
Mikä on S38 lohkon dekkikorkeus? MM-5 Moottorit, voimansiirto 0 09-12-2009 14:06
