Old 06-01-2016, 19:14   #1
mikkis
mikkis's Avatar
Pakkasen aiheuttamia oireita?
Availlaanpas vanha keskustelunaihe uudelleen kun nyt ajankohtainen aihe varmasti jälleen.
Linkki vanhaan keskusteluun: http://www.btcf.fi/forum/showthread....akkasen+oireet
Itselläni e92 toimii ja lähtee kuin palmun alta muuten mutta ilmeisesti pissapojanneste jäätyy yli -20c kun varottaa et olis loppu vaik ei ole, mutta tuo nyt ei iso murhe ole
mikkis is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2016, 19:37   #2
wibzu
BMW toimii, Opel ei: vaihdekeppi/vaijerit jäätyvät -> keppi ei liiku, sisälle ei tule lämmintä vaikka moottorin lämmöt ok, akku finaalissa -> ei starttaa.
edit: niin ja takaluukku ei pysy kiinni
E91 320dA -06
wibzu is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2016, 19:42   #3
Peltsii
Peltsii's Avatar
E39 apparin ovi ei pysy kiinni... Pakko kai ottaa koko pahvi irti ja lukko puhdistukseen
DUCATI 1098 RACING EVO
Peltsii is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2016, 19:48   #4
hartge e46
hartge e46's Avatar
z3 coupe
Pari tojotaa
ex.e36 wompatti alpinweissIII
ex.e46 titansilber x2
ex."//HARTGE E46"
hartge e46 is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2016, 20:05   #5
mikkis
mikkis's Avatar
Tyypillinen e39 ongelma, aseöljyä lukkoihin niin että riittää toimi ainakin omaani aikoinaan enkä edes pahvia irroitellut.
Old 06-01-2016, 20:28   #6
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Takaluukku sigun sedanissa rupesi aukeilemaan ajossa.Lämpöpuhallinta ja aseöljyä ja taas toimii.
Old 06-01-2016, 20:33   #7
Boiga
F01 kuljettajan oven ulkokahvan vaijeri jäätyy eikä ovea saa auki kuin sisältä. Jos menee ulkokahvasta vetämään niin ei mene ovi kiinni ennen kuin sulaa hieman huomenna purkaa ja voidella sekä kuivata vaijeri. Ongelmaa ei muissa ovissa... Siinä onneksi ainoa joka tullut vaikka huitelee 30 pakkanen, toki lämmittämättömässä tallissa seiska viettää yönsä
Old 06-01-2016, 21:34   #8
Peltsii
Peltsii's Avatar
Ruiskuteltu on, mutta eihän sitä purkamatta itse lukkolaitteeseen paljoakaan saa..
Old 06-01-2016, 21:50   #9
Tomba87
Tomba87's Avatar
E53:ssa jäätyi ekoilla pakkasilla repsikan ovi niin ettei auennut sisältä ei ulkoa. Ruiskuttelin kaikki lukot ja kahvat läpeensä raa'alla jäähdytysnesteellä ja jollain wurthin voiteluaineella, tähän asti toimineet kuin unelma.
Ex: E36 318iS, E34 535i, E36 328i, E34 540iA, E36 323Ti, E36 M3, E38 735iA, E36 323iAT, E38 740iA, E36 318Ti, E36 325i Cabriolet
Nyt: E39 528iA Touring '00, E53 X5 3.0iA ´02 ja E36 323Ti Hellrot
Tomba87 is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2016, 21:58   #10
janne30
janne30's Avatar
E91 lämmityslaitteen puhallin ei inahdakkaan, tiie sit onko pakkasen aiheuttamaa vai sattumaa... Etuvastus ja puhallin vaihtoon
E36 keskuslukon kauko-ohjain lakkas toimimasta, liekö avaimesta paristot loppunu...
Tämmöstä täällä -22 oli äsken
e90 335d ’09 M-Sport Rubinschwarz
3 x e30
2 x e36
5 x e46
2 x e9X
janne30 is offline   Reply With Quote
Pakkasen aiheuttamia oireita? II Heguli 31 Tekniikka 35 04-02-2014 13:45
Pakkasen aiheuttamia oireita? Samppasika Tekniikka 1977 20-01-2014 10:16
e36 jäähdytinnesteen pakkasen kesto Deegzor 1991 - 1999 (E36) 5 07-12-2010 23:30
Mitä oireita jos ilmamassamittari hajoaa tds:ssä? ym. TuomasTee Tekniikka 1 14-10-2005 09:45
