Old 11-05-2015, 21:56   #11
deemu79
deemu79's Avatar
Originally Posted by naukkis View Post
Hyvää tietoa, ei ole noita livedatoja päässyt lukemaan niin ei ollut tietoa että nuo nakutusrajat on vedetty ihan hilkullle, alkoi löytymään vetoja ihan toisella mallilla kun nosti threshold-arvoja ihan reilusti, tähän asti tullut vain ihmeteltyä huonoa vastaavuutta täyskaasun sytkäennakoihin....
Kappas kehveli, tästä intoutuneena taidankin viskata brittiecun kiinni heti, jos eivät noita thresholdeja ole ymmärtäneet autossa paikallaan olleessa ecussa aikoinaan sporttiautossa nyplätä paremmiksi.
328i Coupe M-Sport -95
deemu79 is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2015, 21:56   #12
Axe27
Tuossa aikaisemmin sotkin m50 koneen ms40.1 boksin tähän ms41 sen takia poistin sen.
Mun mielestä alkupään boksit esim. 1429373 Joka ei tue Flash kirjoitusta kuten meidän autossa pystyy päivittämään uudemman version (esim.1429861) vanhan päälle jolloin se toimii niin kuin pitää.
Axe27 is offline   Reply With Quote
Old 11-05-2015, 23:19   #13
Pazi88
Pazi88's Avatar
Joissain alkupään M52:ssa ei ole flash-muistia vaan eprommit joita ei siis voi kirjoittaa ja lukeminenkaan ei taida onnistua flashin lukijasoftilla.
Joo tuo on 7/95 eli aikalailla ensimmäisiä m52:ia. Selittänee ongelman.
Instagram YouTube kanava
Old 11-05-2015, 23:23   #14
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tuskin noilla nyt älyttömiä saa aikaan. Naukkiksella eikö ollu tehty vaikka ja mitä sille koneelle (puristuksia nostettu reilusti, käy viinalla jne.) foorumijuttujen perusteella. Sillon varmasti kone pitää erilaista värinää käydessään ja moottorinohjaus saattaa tämän nakutukseksi. Tällön on erilailla hyötyä noiden thresoldien muokkauksesta, jos nyt oikein ymmärsin niiden merkityksen.
Old 12-05-2015, 16:47   #15
naukkis
Juu no mulla on aika reilusti puristuksia mutta vastaavasti E85:n takia kone käy todella pehmeästi - vakio nakutuksentunnistus tulkitsi käynnin kuitenkin nakutukseksi eli ilmeni vääntökäyrän aaltoiluna jota tuli koitettua suoristaa säätämällä jonkin aikaa.
Aivan liian herkkä virikoneeseen tuo vakioalgoritmit eli thresholdia vaan isommalle kerran romraideri ei toistaiseksi ainakaan 41.0:sta saa disabloitua koko nakutuksenvalvontaa. Dataloggeria käyttämällä tietysti nakutustunnistuksesta ei niin suurta haittaa säätämiseen olisi mutta kyllähän mokoma säätämisessä on siinäkin turha haitake.
naukkis is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2015, 16:18   #16
_nixu_
_nixu_'s Avatar
Tuli asenneltua softat ja piuhakin on modattuna. Eilisen päivän säädin noita toimimaan ja vähän opiskelin, täytyy sanoa että on harvinaisen pätevä systeemi.
Ja hieno foorumi, edelleen. Naukkikselle iso peukku tästä ketjusta ja neuvoista
Pazille myös kiitoksia mailista
Voin sanoa että kyllä kannatti, eron kyllä huomasi kun sai flashin ajettua dme:lle
E36 323ti + F11 530xd M-Sport
MYYDÄÄN:
E36 323ti
_nixu_ is online now   Reply With Quote
Old 25-05-2015, 10:33   #17
Supa
Supa's Avatar
Seurantaan meni.
Täytyykin tutkia omaa softattua purkkia mitä eroja on.
- F01 740D Individual -10
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Old 25-05-2015, 23:14   #18
escortmk2
Saakos noihin laitettua isompaa massamittaria? Ajattelin vaan et ois hyvä ruisku muihinkin ja pääsis helpol ite säätämään.
BMW 740IA 1993
BMW 530D E61
escortmk2 is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2015, 09:31   #19
Pazi88
Pazi88's Avatar
No miksei. S50 ilmamassamittari on vissiin isompi. Ja kai tuo omakin pelaa, jos siirtää isompaan runkoon ja skaalaa uudestaan.
Old 26-05-2015, 09:34   #20
_nixu_
_nixu_'s Avatar
Vakiopurkkikin taipuu ahtokäyttöön ihan kohtuullisen hyvin, tuolle löytyy valmiit kartat S50-ilmamäärämittarille jonka kanssa alue piisaa sinne barin ahtopaineille asti aika hyvin, ilmamassamittarin kanssa pelaavan moottorinohjauksen säätäminen on kuitenkin todella helppoa vs. VE karttojen kanssa pelaaminen.
Tollaista oli tuolla toisessa ketjussa. Ja siellä romraiderin foorumilla on juttua vaikka kuinka kun jaksaa opiskella.
MYYDÄÄN:
E36 323ti
Fujitsu Siemens Lifebook S7110 tarvikkeineen cajun2 Myydään sekalaista 0 23-10-2014 15:06
M: Fujitsu Siemens Lifebook (HP: 105e ) cajun2 Myydään sekalaista 1 05-10-2014 15:10
M: Fujitsu Siemens Amilo Li3710 15,6" H: 120e cajun2 Myydään sekalaista 0 28-08-2014 20:01
