Old 25-11-2013, 23:46   #21
brazilrome
iski seuraavat koodit katin vaihdon jälkeen...
Eli ongelmana on VM-01 BMW 316 prefacelift malli bensa m43 1.9L koneella
125 Signal Lambda probe before KAT
141 lambda regulation control range block
Mitähän noi tarkalleen meinaa?
brazilrome is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2013, 16:52   #22
jaki
No, kai se tänne kuuluu:
Potilas: e39 2002 530d
Pääsen DDE:hen ja EGS:ään Inpalla, kun 7/8 on irti toisistaan. Kun kytken toisiinsa, en pääse mihinkään boxiin.
Haiskahtaa diagnostiikkaväylävialta, mutta DSC:n (juuri laitettu uusi), EGS:n, ohjauskulma-anturin tai DDE:n irrotuksen jälkeen en pääse vieläkään esim IKE:een.
Mittaristoksi koitettu toista, sama ongelma. Vika oli aluksi satunnainen ja pääsin kyllä ohjelmoimaan tuon uden DSC:n ja kulma-anturin, mutta vika koko ajan pahentunut ja nyt koko ajan päällä. Samalla mittariston tulee laatikko ja ruiskutusherjaa. Myös luistonesto ja abs valot palaa kokoa ajan.
Old 30-11-2013, 10:31   #23
suppari
Mulla oli samanlainen e46 330i, siinä oli kaasuläpän liitin huonosti. Tämän jälkeen alkoi boksit löytyä ja valot sammua. Ei aavistustakaan miksi.. Katoppa huvikseen railpaine johdon kunto, viittais sinne.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 30-11-2013, 12:23   #24
jaki
Kiitos vinkeistä Juu, eihän nuo WDSsänkään mukaan liity asiaan mitenkään, mutta minulta loppui LWSn irrotuksen (olin varma, että se oli syyllinen) jälkeen mielikuvitus missä vika voisi olla.
Old 03-12-2013, 17:05   #25
tsero1
Terse! Autona 318 e46 vuosimallia 2002 ja N42B20 myllyllä. Tänään syttyi mootrin häiriövalo palamaan ja antaa koodit: P0341(Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance), P1159(Fuel Trim Additve Bank 1 High) sekä P1161(Fuel Trim Additve Bank 2 High). Kävi mielessä että aiheuttaako tämä P0341 mahdollisesti nämä jälkimmäiset kaksi jotka liittyy polttoaine seoksiin?
Virheet nollattu ja ainakin kotiin pääsi töistä ilman että valo syttyi uudelleen. Onko hetkelliset häiriöt yleisiä näissä autoissa? Tyyppivikahan taitaa olla toi asentotunnistin että vaihtoon se kyllä jossain vaiheessa menee. Ja semmosta vielä että onko kyseessä imu vai pakopuolen sensori?
Nöyrin kiitoksin jo etukäteen.
tsero1 is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2013, 17:06   #26
suppari
Imuvuoto ainakin.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 28-12-2013, 13:47   #27
MasterP
Vikoja ja koodeja. Auto E46 318 td -04. Automaatti-ilmastoinnilla.
Vika: Sähköflekti huutaa kokoajan kun auto käy, samoin joskus lämppäristä oikein tulvahtaa lämmintä ilmaa sisään.
Voisiko vikoina olla ilmastoinnin lämpötila-anturi ja kiertovesipumppu?
Koodeja löytyy:
32 AUC heating
Error frequency : 255
Short circuit to ground
Errorcode: 20 02 FF 48 61 90 98 00 03 70
25 Auxiliary water pump
Error frequency : 235
Error present
Errorcode: 19 42 EB 48 6C A5 08 10 03 87
31 Pressure sensor
Error frequency : 10
Short circuit to batt+
Error present
Errorcode: 1F 41 0A 30 59 C0 98 10 03 85
30 AUC Sensor
Open circuit
Errorcode: 1E 04 0A 36 11 A2 08 00 03 6D
MasterP is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2014, 14:48   #28
Ylkka
Mitähän tämä koodi meinaa? 41ED cyclic authentication
Auto e91 320d -06
Nyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
Ylkka is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2014, 15:03   #29
djcarrot
Inpa antoi tällaisia koodeja koodien poiston jälkeen. Mistä löytyisi selitykset?
12 DME/DDE OKAY 1 Error stored•
4262 44•
16 AFS OKAY 6 Error stored•
6136 31•
6140 30•
6142 30•
6143 30•
6145 30•
CE93 30•
78 KLIMA OKAY 2 Error stored•
9C55 64•
9C78 62•
e61 535da
djcarrot is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2014, 15:26   #30
Kissvesala
Kissvesala's Avatar
Koodeja löytyy:
32 AUC heating
Error present
31 Pressure sensor
Error present
30 AUC Sensor
Open circuit
Ilmastoinnin painetunnistin. Virta puuttuu. Se huuattaa sitä flektiä täysillä. Ja enpä ihmeenä pitäs että muitaki johtoja poikki ja viat niistä...
Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset CDI TUIKKU JA AJTech Oy, Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
