Old 19-03-2021, 19:28   #11
bimmermies
E39 tarvis neuvoa polkimen asennukseen, jos joku sen tehnyt. Mites saa vaijerin pään kuskin jalkatilaan järkevästi kiinni?
bimmermies is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2021, 20:59   #12
Krynx
Krynx's Avatar
Riippuu vähän vähän vuosimallista ja viitseliäisyydestä. Prefacessa on peltinen poljinteline, johon jarrutehostin myös pulttaantuu. Minä tein jostain n.5mm latasta tehostimen alempien pulttien alle pätkän, johon vaijeri pultilla kiinni. Faceliftissä oli teline jotain amuliinivalua ja muutenkin vittumaisen mallinen. Siihen porasin m6 pultille reiän ja siinäpä se.
E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Krynx is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2021, 21:33   #13
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Ite kiinnitin sen siten, että ostin kaupasta teräslatan (sellainen karkeasti 20cm x 6 cm naulauslevy jossa reikiä valmiina). Levyn toisen pitkän kantin vasaroin 90 kulmaan niin tukevoitui hiukan ja sitten sen sai yhtä reikää vähän suurentamalla kiinni kytkinpolkimen alla olevan tallan kierteisiin, eli se talla pitää sen paikoillaan. Mun talla ei ole vakio E39:n osa vaan joku pesukoneen jalka joka samalla vähän lyhentää kytkimen liikettä. Tuosta reikälevystä sitten arvoin sopivan paikan vaijerille. Ei se nyt ihan optimaaliseen paikkaan tullut, mutta eipä tarvitse yhtäkään läpireikää auton rakenteisiin porailla eikä asennuksesta jää autoon mitään jälkiä.
Old 20-03-2021, 13:01   #14
enins
Tuo näyttää niin joustavalta, että taitaa tulla eka inssiajosta hukkareissu. Toki jos se kestää opetuspolkimelta kunnon runttauksen liikaa joustamatta, niin ok.
Eli ennen inssiajon alkua kokeilevat polkimen toimintaa. Viimeksi kun kävin, niin inssi kertoi asennukseni olevan viikon ensimmäinen, jolla voi lähteä ajokokeeseen, viisi aikaisempaa oli passitettu kotiin.
Autokalusto: 320d f30
enins is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2021, 21:26   #15
naikou
naikou's Avatar
Kannattaa tosiaan kiinnittää tuo rauta vielä toisestakin päästä niin sittenhän se alkaa olla jo tukeva. Tärkeää on myös saada vaijeri asennettua hyvään kulmaan että saa mahdollisimman tehokkaan opetuspolkimen. Ite aikoinaan väsäsin porukoiden autoon polkimen ja passitin konttorille katsastukseen ja opettajan teoriakokeeseen. No kyllähän se 17 vuotiaan viritys katsastuksen läpäisi mutta meinas ajossa yksi tilanne eskaloitua kun jarru ei ollutkaan niin tehokas apparin paikalla
E39 523i Turbo
e9x opetuspolkimen asennus huitoja2 2006 - 2011 (E9x) 0 22-02-2012 16:33
Opetuspolkimen asennus JaniT Tekniikka 7 25-05-2010 22:38
......... Raine 1988 - 1995 (E34) 1 23-08-2005 21:59
