Old 02-05-2012, 22:29   #1
huitoja2
huitoja2's Avatar
Opetuspolkimen asennus
Kokeillaan täältäkin kun mallikohtaisella palstalla aika hiljaista...
Onko kukaan asentanut jarrupoljinta opetuskäyttöön e9x autoon? Tai muuhun BMW:hen, vinkit kaikista malleista tervetulleita!
Asiasta tullut lueskeltua monestakin paikasta ja tuo vanerilevy patentti pultattuna penkin pulteilla kiinni vaikuttaisi helpoimmalta vaihtoehdolta!?
Asiaan paneutuneilta kaivattaisiin vinkkejä koska kesäksi pitäisi moiset vermeet hankkia ja asentaa e91 320d:hen.
Ja jos jollain on opetuspoljin ylimääräisenä jäljellä niin voisi sitä privalla tarjota mielellään kuvien kera!
e60 525da, E61 523ia
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
huitoja2 is offline   Reply With Quote
Old 02-05-2012, 22:43   #2
TorQuel
TorQuel's Avatar
Vanerilevy penkin pulttien alle on hyvä, mutta vielä parempi on samalla periaatteella taipusasta alumiinista tehty levy, jonka voi taitella täydellisesti lattian muotoon. Levyn kun on saanunna väänneltyä ja muotoiltua nin poraat siihen reiät polkimen vaatimiin paikkoihin ja käyt motonetistä ostamassa tarvike kumimattoo jonka pistät levyn päälle ja sitten vasta pulttaat pedaalin kiinni. Eli kumimatto jää siis levyn ja polkimen väliin ja lopputulos näyttää niinkun poljin ois vaan lattiassa kiinni Itse kun opettelin nin väsäilin tuollasen systeemin ja hyvin toimi, eikä ollut sellanen silmiinpistävä
Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
TorQuel is offline   Reply With Quote
Old 02-05-2012, 23:13   #3
jaki
Niissä ohjeissahan kehotetaan poraamaan reikiä tulipellin läpi, jota kukaan täysjärknen BMW:n omistaja ei tietenkään tee ikinä.
Poljin tosiaan tuollaisella vanerilevyllä tai tuolla alumiinilevyllä kiinni. Jarrupolkimeen vaijerin kiinnistys kuten ohjeissa. Vaijerin päähän tein alumiinilevystä suorakaiteen muotoisen levyn, jonka pulttasin kuudella peltiruuvilla maton alle (pitää katsoa tarkkaan, ettei siellä ole mitään johtoja tms (ainakin E46:ssa siellä meni joku putki, en muista mikä, mutta hyvin löytyi paikka). Tuo levyn kiinnitys ei aluksi oikein vakuuttanut, mutta kesti ihan järjetömän kovan polkaisun mukisematta
Old 16-11-2018, 19:48   #4
Pegre
e61 (520D 2008) -opetuspoljin
Palataan wanhaan aiheeseen - Bemmillä ajattelin opettaa tyttären ajamaan, niin oppii oikeaan merkkiin samantien
Mutta tuo kuljettajan puoleisen ruuvin kiinnittäminen aiheuttaa nyt ongelmia...
Eli en uskalla porata sinne mitään, löysin kanssa jonkun putken (jarruputki) sekä erilaisia sähkövetoja... Koitin etsiä joitain pultteja (min 2), joihin olisin saanut tukevan lattaraudan kiinni, johon sitten reikä kiristyspultille. Mutta en löytänyt mitään sopivaa. Onkohan ketään muuta löytänyt??
Tällä ratkaisulla ei myöskään tarvitsisi porata mitään rinta-/tulipeltiin
Kiitos viisaat!
/pete
Pegre is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2018, 20:13   #5
touring39
touring39's Avatar
Onkohan e60 niin erilainen ku e46 tai e90?
Voin näyttää vaikka whatsapp-livenä, miten me asennettiin e90 poljin.
Old 21-11-2018, 18:38   #6
Pegre
Moi,
Tuskin on. Kiitoksia, mutta turvauduin sitten Suomenojan Autohuollon asentajaan, joka kehitti sinne kiinnityspalan ja nyt toimii.
Kiitos avusta!!
/Pete
Old 21-11-2018, 21:58   #7
murjaani
Kun aikoinaan opetin kaksi perikunnan jäsentä ajamaan, asensin opetuspolkimen 1-sarjalaiseen (116i) seuraavasti:
Pala paksuinta vanerilevyä rautakaupasta. Oisko ollut 32 mm.
Kumimatto pelkääjän puolelta vanerilevyn päälle (kumimatto lähti istuimen korotuksesta ja nousi rintapeltiin, kojetaulun alareunaan saakka).
Piirsin kynällä kumimaton muodon vanerilevyyn, pari senttiä pidempänä.
Kuviosahalla vanerilevy muotoon. Raspilla pyöristykset.
Lattian taitoskohdasta vanerilevy poikki.
Palat paikalleen jalkatilaan, ja kulma talteen kulmatulkilla. Lattiapala pystypalan alle. Raspilla säädin vähän pystypalan kanttia sopivaan kulmaan.
Vasaroin kolme suorakulmaista ”reikäpeltipalaa” (mikälie oikea nimi, mutta niitä joilla rakennuksilla väliseinäpalkkeja ruuvaillaan toisiinsa) oikeaan kulmaan.
Ruuvasin palat kiinni toisiinsa ”reikäpeltipaloilla”.
Asensin polkimen vanereihin, upottamalla kiinityspultit levyn takapuolelle.
Kiinnitin vanerilevyn takareunasta reikäkiskolla istuimen kiinnityspulteilla, kiinnittämällä reikäkiskon lattian ja istuimen kiskon väliin (esti levyä nousemasta, kun painoi jarrua voimakkaasti. Katsurin vaatimus).
Siisti tuli, ja ei reikiä autoon
Naapuri teki samanlaisen Ooppeliin plootusta. Pystyy hitsaamaan töissä. Periaate sama.
Alla: 440i F33 Cabriolet A M Sport -17, Twilight Purple
Ex: M3 E93 Cabriolet DCT -08
Typos by iPhone
murjaani is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2018, 15:33   #8
bmw323it
Apukuskin puoli onkin helppo. Tässä taisi olla probleemana se kuskin puoli, jossa vaijerin pää pitää saada jotenkin kiinni suunnilleen jarrupolkimen kohdalle lattiaan.
Itse virittelin kiinnityksen lattaraudasta Miniin. Rintapellissä ylempänä oli sopiva tujumpi pultti, jonka alle sain lattaraudan kiinni ja vaijerin pää kiinni lattarautaan joka ylettyy jarrupolkimen taakse/alle.
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta ’95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07 ja pari tusinaa väärän merkkistä
Old 22-11-2018, 16:50   #9
GOOFY
GOOFY's Avatar
Pitääkö polkimen asennusta käydä näyttämässä jossain ja paljonko kortin hinnasta lähtee pois kun itse opettaa?
E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
GOOFY is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2018, 17:02   #10
touring39
touring39's Avatar
Nykyään ei tarvi enää käydä näyttämässä. Inssi kattoo inssissä asennuksen.
Tontun paikkeilla taitaa saada kortin nykyään halvimmillaan, sis. minimi ajotuntimäärän.
Pakolliset kulut opetusluvalla about
Paperit 50
Riskienhallintakoulutus autokoulussa 8 tuntia 300
Poljin 100-200 (torista halvalla ja itte asennus = muutama kymppi)
Parin vuoden päristelyn bensat, oma auto muksulle 25000
e9x opetuspolkimen asennus huitoja2 2006 - 2011 (E9x) 0 22-02-2012 16:33
Opetuspolkimen asennus JaniT Tekniikka 7 25-05-2010 22:38
......... Raine 1988 - 1995 (E34) 1 23-08-2005 21:59
