Old 09-02-2010, 13:22   #1
osilpi
kardaanin värinänvaimennin 23131220589
Tarvitsisin ehjän kardaanin värinänvaimentimen 23131220589. Auto E35 525 1990 manuaali.
Näitähän saa orkkiksia, mutta saako mistään tarvikkeena? KL ei tunne ainakaan.
E34 525i 12v 1990
Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
ex-BMW:t
E28 520iA 1983
E28 520iA 1985
osilpi is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2010, 14:38   #2
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Kysy kl:stä? Kyllä ne yleensä on saanu hommattua. Joskus tosin merkkiliikkeen tiskillä halvempi osa.
Motonet:
18-4203
49.50€
ois mun mielestä oikea?
& 02 tulpo saniteetti dyno
Old 09-02-2010, 18:35   #3
jr66
Motonet:
18-4203
49.50€
Tämä on se rättinivel, ei värinänvaimentaja.
Old 09-02-2010, 18:45   #4
-Jarno-
-Jarno-'s Avatar
133€ schmiedmannilta.
VIBRATION DAMPER
Product number: 23-13-1-220-589
Tosin orkkis tämäkin, ei tarvike niinkun schmiedmannin kamat yleensä.
-Jarno- is offline   Reply With Quote
Old 10-02-2010, 08:57   #5
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Ah, niinpäs onkin! Sorry - mun paha!
Old 11-02-2010, 01:01   #6
Make H.
Make H.'s Avatar
Onko tuolla värinänvaimentajalla jotain käytännön merkitystä suurestikin? e30 325 kardaanista se löyty, mutta e30 TD kardaanista ei, eikä myöskään e34 525 -92 kardaanista.
Onko näiden m50 ZF-laatikoiden kanssa käytetty kardaanissa noita värinänvaimentajia? Tai esim. e30 m30 tai TD? Niissähän on sama kardaani isolla laipalla.
Make H. is offline   Reply With Quote
Old 11-02-2010, 03:54   #7
jannmann
jannmann's Avatar
Pois vaan koko hökötys. Omassa etassa aikoinaan ei huomannut mitään eroa kun sen otti pois. Tai no värinät pieneni kun se "värinänvaimennin" oli rikki.
e30 M3:ssa ei ole mokomaa lainkaan. TD malleista en tiedä.
Citroen C3 82 feel 2020
Old 06-01-2021, 19:06   #8
peeämwee
peeämwee's Avatar
Upataan tätä: onko tuota mitenkään mahdollista korjata? Uusi on aika suolaisen hintainen...
118ia business -17; 2000-luvun e30
e32 735i manual -87
A redline a day keeps the mechanic away
KTM Exc 250 Tpi 6 days -20 2t 4eva
http://velkakello.fi/
Ostan:e32 pelk.puolen hinaussilmukan muovi
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0596 OSA 5 privalla
Myyn:M40/42/43/44 kiertokangen laakerithttps://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=401211
Old school BMW,Possu esitteitä jne:
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=398031
peeämwee is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2021, 19:57   #9
peeämwee
peeämwee's Avatar
Bison rubber repairilla täytin kaikki välit kun kumin repeäminen oli lähtenyt käyntiin. On joustavaa ja toivottavasti toimii.
e32 735i manual -87
E34 kardaanin tukikumin vaihto - tärinä paheni herja 1988 - 1995 (E34) 20 07-06-2010 21:42
E34 535 kardaanin etuosan pituus Tapsa84 1988 - 1995 (E34) 4 17-02-2009 23:43
e-34 -91 525 kardaanin tukilaakeri ja rättinivel uusiksi JuRi 1988 - 1995 (E34) 2 17-08-2006 07:18
E34 Kardaanin liikutus... delta000 1988 - 1995 (E34) 2 15-10-2005 22:18
E28 ja kardaanin? lonksahtelu/paukahtelu... zener 1972 - 1988 (E12, E28) 11 15-06-2005 21:56
