Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka
Reply
Old 28-04-2021, 10:29   #221
bemmeri
bemmeri's Avatar
Quote:
Originally Posted by Muurahainen View Post
Latencyt tarpeeksi pienellä asetuksissa?
Se oli 16 ja vaihdoin arvon 1. En laittanut autoa käyntiin kun ei ajoa ole nyt, mutta virrat päällä ei tullut tuota videolla vilahtavaa erroria ja tuntui muutenkin toimivan.
Tattista vaan.
__________________
EVERYTHING | WORKS
bemmeri is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2021, 09:40   #222
Kouris
M47 rail paine startin aikana
Pystynkö INPA: lla (tai ISTA: lla) seuraamaan M47N2 koneen rail painetta startin aikana?
Haluaisin tietää nouseeko rail paine heti vai onko siinä viivettä. Joku vika on koska mitä hitaammin kone pyörii startissa sitä huonommin lähtee käyntiin tai jos tarpeeksi hitaasti niin ei edes yritä (-20 pakkasella).
Tuntuu tälleen "kesälläkin" että joutuu hetken pyörittämään jotta käynnistyy.
Kouris is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2021, 10:07   #223
hannux
INPA live-data
Miten tallennetaan Live-data myöhempää tutkimista varten?
hannux is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2021, 10:52   #224
ekkoo1
Quote:
Inpalla ei varmaan oikein mitenkään, kannattaa tutkia Testoa siihen käyttöön. Toki voi kuvata videota läppärin ruudusta, mutta aika kämäset "logit" siitä tulee tutkittavaksi.
__________________
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
ekkoo1 is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2021, 00:35   #225
HTK12
Näytön tallentamisohjelmalla onnistuu. Veikataan, että tässä halutaan abs yksikön dataa tallentaa, jota ei voi tallentaa testolla.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2021, 07:54   #226
makebm5
Eli F06 2013 kysessä ja jos hankkii BMW ohjelmiston mikä kannattaa laittaa?
Saapa tarjotakkin. konetta en tarvitse.
__________________
BMW F06
makebm5 is offline   Reply With Quote
Old 02-06-2021, 22:51   #227
Bemyy
Bemyy's Avatar
Ongelma mike’s easy tools kanssa
Moro,
Mikähän mahtaa olla vikana kun en pysty asentamaan sp-daten päivityksia bmw coding toolilla.
Kun asennan uudet päivykset ja kun avaan vaikka winkfp:n niin asentaa mike’s easy toolin uusiksi??? Miten saisin asennettua sp-datenit. Olen myös manuaalisesti kopioinut ne, mutta tekee edelleen saman. Alkaa hieman olemaan tatti otsassa tämän takia. Mikähän voisi olla vialla. En viitsisi asentaa käyttistä uudelleen kun menettäisin toimivat istat.
Bemyy is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2021, 17:41   #228
Jackson
INPA:n asennusapua?
Olisiko foorumilla joku ystävällinen sielu, joka osaisi asentaa minun läppäriin E31 / M70:lle sopivan INPA:n (+ muut mahdollisesti tarvittavat softat), ja auttaa alkuun vianhaussa? Kohteena vuoden 1991 BMW 850, joka konerempan jälkeen pätkii eikä ota kierroksia. Minulla on jenkeistä tilattu tinyADS-kaapeli ja HP probook jossa natiivi-Com-portti. Olen asentanut Win10:n päälle VM-waren, ja sen päälle XP:n, mutta INPA-asennus ei ota onnistuakseen. Asun Espoossa. Korvaan vaivannäkösi!
Jackson is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 649 06-01-2021 15:30
INPA kysymyksiä ja vastauksia Tontsa80 Tekniikka 1112 16-09-2017 10:28
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII petrolhead 1975 - 1991 (E21, E30) 1008 26-10-2016 20:30
Kysymyksiä ja vastauksia aiheesta kysymyksiä ja vastauksia jos32 1995 - 2001 (E38) 9 02-12-2014 18:49
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
