Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Kori, sähköt
Reply
Old 04-04-2021, 09:07   #371
Miku
Miku's Avatar
Quote:
Originally Posted by MikeDry View Post
Mä lähtisin tekee näin, kun noi orkkis lokarit maksaa hunajaa noihin vakio autoihin, myös käytetyn etsiminen jne, tarvikkeet ei välttämättä istuisi.
Mut korjaus, jos työkalut pysyy kädessä, noiden reikien täppääminen kiinni, sitten hioo vähän isommalta alueelta auki jne, siistii vielä, sitten hyvää happomaalia, pohjat jne, pintaa, vetää vaikka koko lokarin uusiksi.
Ei kittiä hapon päälle
__________________
TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Miku is offline   Reply With Quote
Old 05-04-2021, 19:35   #372
pazq
pazq's Avatar
Quote:
Originally Posted by Jookuj View Post
Miten tämmöstä lähtis korjailemaan?
Hommaa orkkis joka ehjä joko kokonaan, tai tuosta kohdasta ja vaihtaa. Tai ostaa tarvike josta käyttää vaan tuon kohdan. Ite vaihdan e30 lokareihin alapäät listoista asti kun ei hyviä tunnu löytyvän. Tarvikkeet ei montaa kymppiä näyttänyt maksavan omaan katiskaan.
pazq is offline   Reply With Quote
Old 06-04-2021, 00:35   #373
Jookuj
Jookuj's Avatar
Quote:
Ei huono idea ollenkaan!
__________________
___________________
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
Ex.
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Jookuj is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2021, 13:15   #374
e30_M-tech1
e30_M-tech1's Avatar
Hitsatun kotelon suoja
Aineista järkevin tuohon hommaan kun takaluukun alta hitsataan peltiä..
Niin sisäpuolelle paljaalle pellille, sekä hitsi ja tinasaumalle vaatisi jotain suojaa. Kotelonsuoja-aine suoraan, vai sinkkispray?
Multa löytyy ruiskutavarana troton 2 k happopohjamaali, mutta en tiedä miten sen tuonne saisin..
Kestääkö se kuumentamisen, jos etuketeen pennselillä vetäisi??
__________________
Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
e30_M-tech1 is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2021, 13:36   #375
Pazi88
Pazi88's Avatar
Jos kyseessä on pelti mihin pääsee sisäpuolelta käsiksi, niin ihan normi putsaus/maalaus menettelyt sille. Jos taas ko. peltiin ei pääse käsiksi sisäpuolelta, niin sillon ennen hitsausta putsaat/käsittelet pellin sisäpuolen kuin olisit rupeamassa maalaamaan sen. Sitten ruiskit pellin sisäpuolen jollain hitsauksen kestävällä sinkkimaalilla. Vahva suositus tälle: https://www.nettimaalikauppa.fi/U-Po...pohjamaali-450
Ja hitsaat pellin paikalleen. Kun kaikki on tehty, niin ruiskutat koteloihin urakalla kotelosuoja-ainetta letkun avulla.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is online now   Reply With Quote
Old 05-05-2021, 12:46   #376
e30_M-tech1
Grattis
Päädyin puuilosta heti saatavilla olevaan puteliin, Rost Stop Quattro josta alla linkki. Auto hiottu pellille ni ei kärsi odotella tilaustavaraa. Toivottavasti toimii tää wurthin kama
https://www.puuilo.fi/wurth-pohjustu...t-stop-quattro
Tilannepäivitystä: Lyijytön tina ei pysy eikä tartu. Olen tinannut aiemminkin ja todennut sen olevan hyvä ohenevalle pellille sekä hitsaus-saumoihin kitin korvikkeeksi. Mutta tää lyijytön ei tartu kiinni!! Sen saa vetää soiroina sormin irti pellistä vaikka pohjuste (felder) käytössä. Repisin tinat H*lvettiin, osa jäi tietty paikalleen. Eikä auttanut kuin koriliimalla vetää auto nippuun, ja kohti seuraavaa korjausta. Koriliimat ois jäänyt käyttämättä jos kaiken tinan olisi saanut irti, mutta kun tinaa ei saa hioa, joten hitsaussaumojen lisääminen ja hiominen ees taas oli pois vaihtoehdoista. Kiire aikataulu prässäsi katsastusremontin alla.
__________________
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Old 12-05-2021, 11:27   #377
pazq
pazq's Avatar
Ite käyttänyt tuota würthin kamaa ja ihan hyvää se on. Ei edes pahasti pala kun nätisti paistelee kiinni
Old 13-05-2021, 06:40   #378
poke
+1
__________________
Kulkineet/projektit:
640D F06
530iA E39
635 CSi E24
518i E28 M54B30 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=293876
poke is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2021, 10:15   #379
Kuhis
Kuhis's Avatar
Millos auton uskaltaa pestä maalauksen jälkeen? Lakka pinta vedetty kaks komponentillä... ovi vaurion jäljiltä maalattu vain toinen kylki et fiksattu ovi ei jäisi pistää silmää. Ei maalattu puoli hieman liasta törkynen ku keskityny vain maalatulle puolelle ni uskaltaisko käsin pestä vai antaako olla ja maltaa ainakin viikon tai pari ja pesee sit koko auton... hinku ois päästä cruisii mut olis kiva saada auto aivan puhtaaks
Kuhis is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2021, 04:20   #380
e30_M-tech1
Kuukausi
Fiksaamossa osittain maalattuja autoja kun käsiteltiin niin maalaamattomat kohdat pestiin ja vahattiin normaalisti. Maalattuihin ei koskettu muistaakseni lainkaan. Tästäkin jo kyllä muutama vuosi niin en tarkkaan muista. Siis minä en koskenut, ja kielto ylemmältä taholta Kuukauden piti antaa tekeytyä ennen vahoja, voisi olla hyvä myös pesemättä se 1 kk.
Quote:
__________________
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Yleinen vakuutus-topic bavaria:39 Yleinen autoaiheinen keskustelu 868 24-05-2021 12:08
Auto Saksasta Suomeen - yleinen keskustelu Eepo Yleinen autoaiheinen keskustelu 1019 09-12-2013 21:02
Yleinen tie kulkee pihan läpi Zuuzo Yleinen autoaiheinen keskustelu 35 07-12-2009 10:27
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
