Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1975 - 1991 (E21, E30)
Reply
Old 04-05-2021, 15:41   #521
Pazi88
Pazi88's Avatar
Ei tuu. E30:ssä piuhat menee vaihdekepin juuresta lootalle.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2021, 21:22   #522
shakes
shakes's Avatar
Quote:
Juu tämä on tiedossa, piuhat odottelee kytkentää.
Liitetäänkö nuo 2 piuhaa sitten vaan suoraan sinne vaihdelaatikolle? Sitä tässä lähinnä kyselin, että mihin se laatikolta tuleva (E36 & M52) johto menee siinä moottorin johtosarjassa...Mielummin vetäisin ne johdot jostain siististi piilossa vs. siitä kepin vierestä kardaanitunneliin.
__________________
E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
E34 525i Touring '95
E30 328i Projekti '88
EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring
shakes is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2021, 06:07   #523
Skarpa
Skarpa's Avatar
Joo, E30:ssä se menee normisti suoraan vaihdekepin reiän kautta laatikon kyljessä olevalle kytkimelle. Moottoriswapissa moottorin johtosarjan karvat jää käyttämättä. Mutta voihan sitä johtojen reititystä muuttaa ja ottaa vaikka moottorin johtosarjan karvat käyttöön. Pyöreässä liittimessä on vapaita reikiä pinneille.
__________________
BMW E30 - Hitsaamisen iloa
E30 Armo "330i"
Skarpa is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2021, 06:25   #524
Zetz
Zetz's Avatar
Pakkivaloasiaa, mitenkäs tuossa M5X moottorin johtosarjassa, siinähän on vissiin (?) pakkivalon kytkin samassa. Tuleeko kytkimen johdot sille pyöreälle, korin johtosarjaan liitettävälle pistokkeelle vaiko mitenkä?
pakkivalon kytkin toimii korin johtosarjassa, ei moottorin.
__________________
puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 540ia Touring cosmosschwarz metallic
e39 523i Calypsorot metallic
ja näillä kesällä:
e39 ALPINA B10 Touring 013 Hellrot
e30 328i *Rot m50b28
ex: e34 535i m-tech(ei olis pitäny hävittää) e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x3 e12x2
Zetz is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2021, 06:27   #525
Skarpa
Skarpa's Avatar
Quote:
M52 moottorin johtosarjassa on ainakin pakkivalon johdot.
__________________
E30 Armo "330i"
Old 05-05-2021, 08:22   #526
Pazi88
Pazi88's Avatar
Jep. Ite vaan kiskasin pakkivalon johdot pois koneen johtosarjoista ja vaihdoin e30:n alkuperäisen lootan pakkikytkimen liittimet m52:ssa olleeseen.
__________________
Old 16-05-2021, 19:26   #527
shakes
shakes's Avatar
Millä ootte ratkaissu tuon lämppärinkennojen putkien ongelman? Konetta joutus nostamaa / kallistamaa aika hurjasti että imusarja ei oo tiellä...ootteko lyhentäny noita kennon putkia?
Kyseessä siis facelift kenno ja M52 motori...
__________________
Old 16-05-2021, 19:48   #528
Axum
Axum's Avatar
Lyhensin ainakin ylempää, alemmasta en ole varma.
__________________
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Axum is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2021, 12:54   #529
shakes
shakes's Avatar
Quote:
Alempi ei tuotakaan ongelmia vaan nimenomaan toi ylempi mikä tekee pienen koukun ylöspäin. Onko sulla hyvin pitänyt/kestänyt tuo putken katkaiseminen?
__________________
Old 17-05-2021, 22:08   #530
Tonton
Tonton's Avatar
Poikki vaan ja 90 kurvit tilalle niin että kääntyy heti tulipeltiä pitkin
klemmarit sisäpuolelle
__________________
Hiace -09 137hv/339nm
R3V COTM March -16 e30 325ic
Quote:
Originally Posted by 2mAn View Post
Show me a member on r3v who doesnt want a S38 powered Maritus Blue vert and I will show you our next banned member
Tonton is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
520i E34 vm.91 lämmittimen puhaltimen moottori (Valeo) sunn 1988 - 1995 (E34) 2 30-12-2007 18:55
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
