Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 16-04-2021, 20:52   #891
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tuolla on oikein: https://drive.google.com/file/d/1dgC...w?usp=drivesdk
Siis vaikka on e36, niin ms41 koneen johtosarjan jutut on oikein. Wds on kans oikein, mut autodatan juttuihin ei kannata sokeasti luottaa
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Old 16-04-2021, 21:10   #892
[Snowboarder]
[Snowboarder]'s Avatar
Iso kiitos
__________________
[Snowboarder] is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2021, 19:11   #893
Vauhtivaunu
Vauhtivaunu's Avatar
Quote:
Originally Posted by [Snowboarder] View Post
Nokan tunnistimessa pin 1. Musta,pin 2.punanen ja pin 3 keltainen.
Alkuperäisiä antureita ja nuo värit nimenomaan anturin päässä. Alkuperästä moottorin johtosarjaa ei enää oo,mistä vois kahtoo mitkä värit siellä puolella..
M52 alkuperäinen nokka-anturi ei sitten toimi minkään muun ohjaimen kanssa kun Siemens MS41:n.
Se ei ole hall- anturi, eikä Vr-anturi vaan aivan omanlaisensa taajuusmuuttaja-anturi.
__________________
Vauhtivaunu is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2021, 19:38   #894
[Snowboarder]
Onko tähän suositella toimivaa anturia maxxecun kanssa?
__________________
Old 18-04-2021, 11:33   #895
Vauhtivaunu
M54:n imunokan hall-anturi(t) käynee. Pazi voisi varmistaa asian?
__________________
Old 18-04-2021, 11:38   #896
Pazi88
Pazi88's Avatar
Joo m52tu/m54 imunokan anturi menee suoraan kanteen ja liitinkin passaa, kun viilaa haitan tai 2 pois. 12v käyttöjännite suoraan auton sähköistä ja pull-up käyttöön ecussa.
__________________
Old 18-04-2021, 11:59   #897
[Snowboarder]
Pitää laittaa tilaukseen
__________________
Old 18-04-2021, 21:32   #898
Matuh
Miksei "cherry"? Eli ZF ELECTRONICS GS100502
Omassa ainakin toiminut Maxxecun kanssa kuin kello.
__________________
E36 328i M50B30 turbo
E46 328i M-sport
EX: E36, E34, 2xE39, E46, E91
Matuh is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2021, 22:07   #899
[Snowboarder]
Onko kuvaa minkälaisella kiinnityksellä sulla on? Ei taida ainakaan suoraan mennä?
__________________
Old 18-04-2021, 22:32   #900
Vauhtivaunu
Ei mene suoraan kun Cherry on M12x1 kierteellä varustettu pötkylä.
Tommonen adapteri on oltava:
Ja mulla ei enää noita ole. Nimim Räsis saattaa vielä myydä.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E39 osia + M52 osia + Webaston kaikkone Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 12 12-01-2013 12:08
Onko ilmamassamittarit moottorikohtaisia? jonilaht Moottorit, voimansiirto 3 13-09-2011 21:38
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
