Old 04-06-2021, 14:08   #781
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
Toimiiko käyttämäsi kärryn valot oikein ja oletko kokeillut toisella kärryllä tekeekö samaa?
Old 04-06-2021, 17:17   #782
Lenkka
Toimii ja kuten taikaiskusta nyt auto tekee sitä kokoajan. Tarkastin istalla akun latausjännitteen ja pyörii 11.8 - 15.2v välissä.
Voiko tähän vaihtaa pelkän jännitteensäätimen, vai onko integroitu?
Lenkka is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2021, 14:01   #783
Georgios Terziakis
Fillarille tai parille tarttis kattoteline hommata tuohon E92:een. Onko kellään suosituksia hyvään ja halpaan (ja mieluiten samassa paketissa)?
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Old 05-06-2021, 16:10   #784
Kuqi
Kuqi's Avatar
BMW OEM telineet ja thule freeride 532(?) itellä, toimii.
BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007
BMW CRUISE BIKE 2017
TREK POWERFLY 4 2021
@kukisenjussi instagram
Kuqi is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2021, 16:11   #785
Kuqi
Kuqi's Avatar
Old 06-06-2021, 23:17   #786
Jännitteen säädintä myydään erikseen, joten voi vaihtaa. Jos se todellakin käynnissä tippuu alle 12v, niin silloin kyllä vikaa jännitteensäätimessä/hiilissä tms.
Old 06-06-2021, 23:35   #787
Lenkka
Joo kävin hakemassa laturin autoon ja tarkoitus viikolla vaihdella. Toivottavasti ei vittumaisin homma. Kenellläkään pyöräitä purkuohjeita, niin ei tule liikaa tehtyä. 😅
Old 11-06-2021, 16:09   #788
Prison
Prison's Avatar
E91 väylä pätkii. Istalla kun lukee livedataa niin ihan randomilla tulee not active. Ei väliä mitä modulia katselee. Myös randomilla häviää moduleita listalta/näkyy punasena sekä vikakoodi ettei saa yhteyttä. Auto toimii ja pystyy ajamaan. Kerran heitti hetkeksi ajoavustimen herjan tauluun ja vilkut ei palautunut.
Alkoi vasenetu abs-anturista kun alkoi heitellä valoja tauluun, anturi vaihdettu ja valot vieläkin taulussa ja ainoa vikakoodi mikä jää nollauksen (kun onnistuu) on tuo etuvasen abs-anturi.
Läpikäyty akun päältä liittimet, akku on noin 1kk sitten vaihdettu exide 100ah joka koodatttu. Latausjännite ajaessa 14v, tyhjäkäynnillä näytti 14,6.
Kokeilin myös toisella akulla joka toimii tuossa e60 lci:ssä.
Releet ja sulakkeet katsottu junction boxista, silmämääräisesti ok.
Mahtaisko vika olla tuossa abs hydrauliyksikön kyljessä olevassa ohjainlaitteessa?
Pari bemaria
Prison is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2021, 17:55   #789
Onko läppäriä kokeiltu toisessa autossa, ettei vika voi olla kaapelissa/sen asetuksissa tms?
Old 11-06-2021, 18:03   #790
Prison
Prison's Avatar
Enpä ajatellut, samalla läppärillä vasta E60:stäkin koodit luin mutta ei tämän ongelman jälkeen tullut testattua
Edittinä että toimii e60 kanssa yhteys pätkimättä, e91 pätkii sitä. Inpa kadottaa yhteyden moduliin ja istalla tulee not activea välillä
Pari bemaria
