Old 30-05-2021, 16:42   #51
raimo1
raimo1's Avatar
Kiinnostais logata pakopaine, mukavampi seurata läppäriltä ku mittareista konehuoneessa.
Onko porukka minkälaisia antureita käyttänyt?
E30 m20b27hyrrä
The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
raimo1 is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2021, 21:34   #52
Exami
Exami's Avatar
https://www.finjector.com/fin/10_bar...67-p-518756-34
tommosilla oon ite mittaillu, riippuen tarpeesta m10 tai 1/8npt, mutta ei suoraan pakosarjaan kiinni.. jarruputkea väliin
Now: Mercedes-Benz W211 320CDI, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Exami is offline   Reply With Quote
Old 31-05-2021, 06:28   #53
raimo1
raimo1's Avatar
Jees, putkea siellä onkin jo. Ja jossain jemmassa taitaa olla anturikin
E30 m20b27hyrrä
Old 10-06-2021, 16:33   #54
[Snowboarder]
[Snowboarder]'s Avatar
Originally Posted by anteroro View Post
Outputs -> Output config ->
GP out 3 -> idle pwm solenoid
GP out 4 -> idle pwm solenoid inverted
jos kierrokset huutaa niin käännä nuo päinvastoin
idle pwm frequency 100hz
M52B20 turbo maxxecu sport. Pohjana m54 basemap,omilla anturi,suutin ym tiedoilla.
Hörähtää,muttei jää käymään ennen kun painaa kaasua.
Kylmänä alle +30c jäähdytys neste niin ei käy ilman kaasua vaan sammuu. Kunhan lämmennyt yli +30c nii rupeaa hieman paremmin käymään (joskus jopa pyöri tyhjäkäyntiä n800rpm ok)ja lämpimänä kyllä käy mutta kierrokset huutaa +2000rpm. Gpo:t kokeillut kääntää toisinpäin->ei pysy ollenkaan ilman reilua kaasua käynnissä. Tyhjäkäynti moottorina m52b20 kolmenapanen.
Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
[Snowboarder] is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2021, 00:01   #55
Exami
Exami's Avatar
Säätö / kalibraatio ongelma, mitä luultavimmin
Tarkistukseen idle asetukset, after start enrichment, tps kalibrointi? oletuksena tietenki ettei imuvuotoja jne koneessa
Old 11-06-2021, 11:35   #56
[Snowboarder]
Laitan nykyisistä asetuksista muutaman kuvan
https://ibb.co/zQjPmM0
https://ibb.co/grXs091
https://ibb.co/S3rn5Cg
Polttoaineena RE85. Suuttimet ev14 870cc. Idle pwm frequency 100hz. Imuvuotoja yritin tutkia,ei löytynyt. Yhdessä vaiheessa se kävi n.800rpm tyhjää ,mutta mahdollisesti joku asetus sen jälkeen muuttunut. Kokeillut verrata m54 ja m50 base mappeja ja vaihtaa eriasetuksia,muttei mitään huomattavaa muutosta. Kylmänä kaasulla saa pidettyä kierrokset siellä 800-1000rpm tuntumassa,kun lämpiää nousee kierrokset 2000rpm +-200rpm. Ja kuumana käynnistäessä saakin liikaa ainetta? kun paukkaa putkessa,käynnistyy kun odottelee hetken..Afr 13-16 paikkeilla (2000rpm)tavoite asetuksissa 9.7,tosin afr menee lähemmäs tavoitettaan kun antaa kierroksia,lsu 4.9 anturi , pelkästään virrat päällä näyttää 1.7V ? Käynnissä 1.2-1.6V välissä riippuen millä kierroksilla se nyt sattuu pyörimään. TPS kalibroitu useempaan kertaan. Onko asetuksissa vikaa vai kuitenkin jossain imuvuoto. Pari viikkoa aikaa kunnes pitää ainakin tallista saada pois,väli projektin tieltä. Kun sais sen verran pyörimään että ajamalla saa vietyä joskus säädettäväksi semmoselle kuka osaa.. Sekava selitys ja ensimmäinen ecu mihin ite mitään säätöjä teen. Nii en nyt aivan kartalla oo hommasta mikä on vituillaan.
Old 11-06-2021, 13:12   #57
Pazi88
Pazi88's Avatar
Minusta kuullostaa että sun pitää vaan säätää tk venttiilin dutyä isommalle jos se kerta kaasulla pysyy käynnissä.
Instagram YouTube kanava
Old 11-06-2021, 15:35   #58
[Snowboarder]
Tästä nick aaape :n kanssa olikin jo keskustelua näinhän se oli et Idle dutyä muuttamalla sai huomattavasti paremmin käymään jo tyhjäkäyntiä.
Old Yesterday, 02:06   #59
Exami
Exami's Avatar
Kuvista sen verran et 90% open loop duty niin kylmänä pitäs käydä tosiaankin todella kovaa tyhjää, jos kylmänä ei meinaa käydä ollenkaan niin pinnit luultavimmin ristissä, taas kuumana duty 20-30% luokkaa joka on yllättävän pieni, pinnit voi kääntää outputeissa ecun päässäkin, toiminallisuus on se tärkein...
Myyty ohhoh Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 05-01-2019 14:05
puretaan 4*e34 ja e36 320iA m50, 520iA m20, 525 m20, 525 m50 nonvanos ja 535 m30 bmwe30turbo Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 14 10-03-2014 20:01
