Old 18-04-2021, 00:47   #171
Rale
Rale's Avatar
Originally Posted by miyli View Post
Nic P33P33
Kiitos.
Privaa nakattu. Toivotaan että lähtee laukalle😊
Rale is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2021, 16:44   #172
majgul
majgul's Avatar
Kellään tietoa ku vaihdettu alumiininen ahtoputki, niin tämän jälkeen tullut pari vikakoodia. Aktiivinen: 101f01 Air mass plausibility calculated Air volumes on Air intake system inplausible.
Shadow code: 104b01 absolute pressure sensor, intake Pipe multiple fault.
Ei sytytä valoja tai muutakaan. Liike sanoi että imuputkessa joku huohotusletku teipattu ku oli huonossa kunnossa, tuskin vaikuttaa?
Logissa menee ahdot ainakin yli targetin, onko tuolla muuta erikoista? Auto siis ihan vakio eikä ole viritetty
https://datazap.me/u/majgul/testi?log=0&data=3-16
majgul is offline   Reply With Quote
Old 22-05-2021, 08:15   #173
jouniks
Jos nyt laittaa tuon mhd flasherin b58 moottoriseen autoon,niin varmaan kannattaa ottaa tuo super license (449e) vai pärjääkö tuolla pelkällä flasherilla (249e)?
Sit tietysti tuo maps pack (99e) mut kannattaako sit vielä ottaa tuo monitor license ja maksaa siitä 99e vielä lisäksi?
Varmaan vakio autoon tuo stage 1,ettei tuosta stage 2 edes haaveile,kun ei oo virityksistä vielä tietoa.
jouniks is offline   Reply With Quote
Old 26-05-2021, 00:34   #174
majgul
majgul's Avatar
Selvisi tämäkin. Eli ahtoputkesta oli jäänyt ruuvi löysälle johon metanoli ruisku kytketään. Nyt pelittää. Nyt myös mhd stage 2+ asennettu ja vrsf välijäähdytin. Downpipe edelleen vakio. Jospa se menis kunhan ei koko ajan autoa huudata
Old 26-05-2021, 10:19   #175
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Originally Posted by firemax View Post
Uusi jakopää myös joo. Kallis oli myös kokonais remontti, kandee ne lakrut tarkastaa ajoissa.
Originally Posted by Petri.Kekkonen View Post
Omassa on nyt 154tkm mittarissa joten kyllähän tässä tietysti vois huolestua ehkä ihan aiheellisestikin. Mutta jos laakereita lähtee tarkisteleen niin sama kai ne on sitten jo uusia? Öljypohjan tiiviste tihkuu joten se varmaan pitää joskus vaihdattaa. Onko tuo sitten jo sellainen homma että samalla pitäis nuo KK-laakeritkin vaihtaa? Vai riittääkö apurungon pudottaminen "roikkumaan" antamaan tarpeeksi tilaa KK-laakeriremppaan?
Eilen kävin ohimennessä marmorilla kyselemässä onko syytä olla huolissaan N55 KK-laakereista. Vastaus oli aika yksiselitteinen että ei tartte. Ei muistanu huoltoneuvoja että olisivat joutuneet noita korjaileen. Toki sanoi että öljyn laatuun kannattaa kiinnittää huomiota, vaihtaa öljyt jos rata-ajoa tms. kovempaa ajoa ja tutkailla välillä että ei ole bensaa öljyssä. Eikä tietenkään käyttää max tehoja kylmällä koneella.
Old 01-06-2021, 17:49   #176
majgul
majgul's Avatar
Osaako joku joka enemmän perehtynyt n55 logeihin kertoa miten tämä stage 2+ näyttää toimivan login perusteella, että onko liian aggressiivinen tämä 98-kartta?
https://datazap.me/u/majgul/stage-2-...og=0&data=3-16
Old 11-06-2021, 14:05   #177
msalojaa
msalojaa's Avatar
Joku täällä forumilla aiemmin kertoi katin hajonneen tällä setupilla. Mites turbon kestävyys myös?
F21 M135i xDrive
msalojaa is offline   Reply With Quote
Old 11-06-2021, 18:01   #178
majgul
majgul's Avatar
No sitte pääsee rave pipeä ja viriturboa asentamaan jos hajoaa
Luulis että jos et taukoamatta polje autoa nii tuskin menee miksikään.
N55 Viritys Hiace 2006 - 2011 (E9x) 9 30-12-2018 00:55
BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II Tommix 2006 - 2011 (E9x) 1014 30-04-2018 08:49
Futurez.Fi: Juicebox JB4 yksiköt varastossa BMW malleihin futurez.fi Yritykset 1 17-01-2017 12:57
F07 5 -sarjan GT:stä kokemuksia Blistes 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 29 14-01-2017 21:18
500 sarjan laatikko 300 sarjan autoon saku_ Moottorit, voimansiirto 1 09-01-2006 02:04
