Old 15-11-2005, 13:32   #51
E34-Tourer
Täytyy tsekkaa Tapiolan Essolta hinta ja miettii alkaako itte puuhaan.
E34-Tourer is offline   Reply With Quote
Old 21-11-2005, 19:34   #52
Jeremias_touring
Jeremias_touring's Avatar
Oisko kellään Kuopiossa lainata Tee-Se-Itse ulosvetäjää vaikka mäyristä vastaan?
RWD on pop
Jeremias_touring is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2005, 16:28   #53
pete-
pete-'s Avatar
missäs pajalla täällä pk seudulla kannattais käydä vaihdattamassa puslat
e30:seen mahdollisimman halvalla.
Alppilassa sanoivat että menee koko päivä ja tuntiveloitus 68e.
en oikein lämmennyt.
pete- is offline   Reply With Quote
Old 22-11-2005, 17:18   #54
alspe
alspe's Avatar
Toi on kyllä aika syvältä, että väitetään hommaan menevän koko päivä(8x68 e = n. 500 e ) per 2 isoa puslaa. Paikassa jossa on kaikki nosturit ja muut vehkeet...
2 h/pusla on ihan max(jos on nosturi, pillit ym.), tai sitte on jossain muussakin vikaa kuin autossa.
Ne pajat taitaa vain luottaa siihen, että ihmiset tuo autojaan huoltoon koska nuo alustahommat on vittumaisia tehdä itse.
Old 23-11-2005, 20:48   #55
Jeremias_touring
Lightbulb No Niin Siinä Sitten Kävi Että;
Tänään vaihoin siis E30:kymppiin toisen puslan, hitsailin siinä sellasen ulosvetäjän aluks - pitää laittaa siitä kuva joskus kun on vähän erilainen kun tuo mistä on piirustukset -
NooooooooOOOOOOO:
Pusla irtoo ihan oK, ja takaslaitto onnistuu makeesti käyttäen Wurthin synteettistä vaseliinia (saa spRäy-purkissa) eikä vahingoita kumiosia,
Mut sitten huomaankin että, MITÄS VITTUA, eihän tämä puslan iso mutteri mee ees puoliakaan sitä mitä se irtiottaessa oli: tarkastellaan sitä pitkän pultin yläpäätä mikä on korissa kiinni ja huomataan että NAPS, sinnehän on murtunut vanhan puslan yläpää kiinni ja LUJAA, sitä ei voitu poistaa VITTU mitenkään kun auto oli nostettu hallitunkilla ja pukkien varassa. Jos ois ollu nosturi niin ois tipauttanu koko taka-akseliston alas ja vaihtanu puslat molemmille puolille, helposti.
On nämä ihan perseestä lattialla nujuta nämä hommat, kohta lähetäänkin kaljan--ostoon, 8 muovikassillista löyty tyhjiä pulloja taas tallilta
RWD on pop
Old 25-11-2005, 14:31   #56
pete-
pete-'s Avatar
jos joku halukas haluaa niin saa vaihtaa minulle e30:seen
kyseiset puslat.. tietysti korvausta vastaan!
Old 03-12-2005, 13:25   #57
omppuomppu
...poistettu turha viesti, kun homma hoidossa.
omppuomppu is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2006, 15:44   #58
keeke
keeke's Avatar
vaihdoin ne isommat puslat takana viime kesänä.....aikaa meni ensikertalaisell 1H/puoli.....yks hyvä työkalu mun mielest tohon hommaat on tavallinen ulosvetäjä.....sillä saa vanhan puslan puristettuu ulos....ja jos viel laittaa metallipalasta tollasen 10 cm*5 cm palan johon porautaa 5 mm reikä nii voi käytääulosvetäjää myös uuden puslan asennuksess.....pistät vaan sen palan puslan päälle ja sitt ulosvetäjän kierretappi tohon reikään ja ruuvat.....ja pusla menee helposti paikolleen.....jos nyt joku tajus tost mitäänvoisin napata kuvan osist...
Kalusto:E39 M5,E34 M5,X5 4.4,E30 325 Cabriolet,E30 320 cabriolet,E36 320 cabriolet,E36 316 Compact open air,E34 540,E36 328 coupe,E36 320 coupe individual,E34 525ix,E30 "335",E21 323 Turbo
keeke is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2006, 03:29   #59
Supra^
Supra^'s Avatar
En tajunnu en Kaverin kaa pitäs noi puslat sunnuntaina vaihtaa (katsastuksesta hylsy), tänää nostettii auto ja irroteltii noit osia. Kaveri meinas et tiputetaa perä ja koko akselisto alas ni ois helpompi vaihtaa. Mut tostahan joutuu ottaa pakoputken ja KAIKKI muut kamat pois, ni on vähän jääny mietityttää että kannattaako.... Vaikuttais siltä että porukat on saanu ihan helposti vaihettua nuo puslat muutenkin.
Mut miten saa ton toimii tavallisella ulosvetäjällä, vai saako, ku en em. selitystä ymmärtänyt
Tietysti jos jollain pk-seudulta ois tollasta työkalua (E30) lainata vaikkapa 10€ korvausta vastaan, ni ilmotelkaa privaan, tuun hakemaan
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Old 18-03-2006, 20:31   #60
GOOFY
GOOFY's Avatar
Tietysti jos jollain pk-seudulta ois tollasta työkalua (E30) lainata vaikkapa 10€ korvausta vastaan, ni ilmotelkaa privaan/soittakaa 0407361268, tuun hakemaan
saahan ne nätisti vaihettua normaalilla ulos vetäjällä... ilman koko kelkan irroitusta... mulla olis kuviakin ku vaihetin itselle vasta ku vain joku sanois että miten ne saa lisättyä tänne (tietokone ei vahvin lajini ) uuden saa paikoilleen ihan tunkilla...
E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
GOOFY is offline   Reply With Quote
TEHTY: E28 528i takakelkan puslien & perän kumin vaihto sqxo 1972 - 1988 (E12, E28) 26 10-08-2004 15:01
Takakelkan räjäytyskuva E28 528i ´84 sqxo 1972 - 1988 (E12, E28) 8 02-06-2004 11:12
