Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 1972 - 1988 (E12, E28)
Reply
Old 01-07-2009, 12:40   #1
paavo62
E24 (E28?) jarru- & hydrauliikan merkkivalo (!)
Moro!
Seuraavanlaista hässäkkää pukkaa tuon vanhuksen (BMW 628CsiA-84) kanssa.
Mittariston jarru- & hydrauliikan merkkivalo syttyy hiljalleen vilkkuen muutaman minuutin (5-10) minuutin ajon jälkeen.
Jarru- ja hydraulinestemäärät ovat oikeat ja useampaan otteeseen tarkistettu. Vaihdoin jopa jarrunesteen säiliön korkin varmuuden vuoksi, kun nestepinnan anturi oli sanonut työsopimuksen irti.
Hetken vilkkumisen jälkeen merkkivalo jää palamaan, mutta sammuu jarruttaessa syttyäkseen sitten uudestaan.
Onko joku vanhemman E24/28:n omistaja törmännyt vastaavaan? Jarrupuolella tuo vaikuttaisi olevan, vaikka jarrutustehot ovatkin tallella kaikissa pyörissä.
Neuvoista, vinkeistä tai ohjeista olisi kiitollinen
Mika
peukalo keskellä otsaa jo vuodesta 62....
paavo62 is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2009, 12:55   #2
Bmw Master
Bmw Master's Avatar
Vaihdappa ensin paineanturit siitä jarrusylinterin päältä. Jos ei auta, niin uusi pommi sitten.
Bmw Master is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2009, 13:30   #3
sleepertuning
sleepertuning's Avatar
Eikös näissä oo Hydraulinen jarrutehostus myös? Liittyiskö tuo varoitus Hydraulipaineeseen?...
sleepertuning is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2009, 18:12   #4
paavo62
Thumbs up Löytyi...
Moro!
Ja pisteet menevät BMW Masterille!!
Ainoa moitittava asia on, että miksi oikean vastauksen löytyminen kesti jopa 15 minuuttia...??
Niin no, loggautumiseen ja kirjoittamiseen 1-2 minuuttia, joten nettoajaksi jää about 13-14 minuuttia ;-))
Eli vika lienee paineanturissa jarrusylinterin päällä. Toinen piuha irti --> koeajo --> eikä merkkivalo enää vilkkunut tai syttynyt. Nyt tarvitaan enää uusi anturi.
ISO KÄSI avustasi!!
Mika & nykyään myös vähemmän vilkkuvia merkkivaloja....
Old 06-07-2015, 20:01   #5
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
Jarru- & hydrauliikan valo (!) ja ABS valo
Täällä pyöritellään samanlaista ongelmaa... kyseessä e24 635 (8/85)
Ongelmia on kaksi:
1) ABS-merkkivalo palaa. Auto otettiin pidemmän (useita kk) seisonnan jälkeen käyttöön, jolloin kaikki oli ok. Muutaman cruisingin jälkeen, valo alkoi palamaan auton käydessä. "Vuorokauden" seisonnan jälkeen se pysyy poissa, mutta liikkeelle lähdettäessä se syttyy uudestaan. Edestä anturit mitattu > ok, ja takaa on paikat on putsattu > ei vielä mitattu.
* Ajatuksia?
2) Jarru- ja hydrauliikan merkkivalo (!) räppi aluksi ja nyt se palaa kokoajan. Tämä ongelma tuli muutaman ajon perään, kun ABS-valo syttyi. Paineanturin toisen johdon, kun nyppää pois > valo sammuu. Samaan aikaan kun pyörittää jarrunestesäiliönkorkin auki ja nostaa sen ylös, syttyy merkkivalo mittaristoon ja sammuu kun korkin pyörittää takaisin kiinni.
* Tuo paineanturi pitäisi melkein mitata, onko sille tiedossa jotain arvoja?
* Voiko nämä ongelmat olla toisiinsa kytkössä?
__________________
e24 635CSiA -88
e39 525d -02
¤kkk¤ is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2015, 07:39   #6
Schutzstaffel
Quote:
Ongelmia on kaksi:
* Ajatuksia?
Kirjastosta on ainakin saanut kirjoja, joissa on merkkiarvoja.
-ABS-kehä rikki tai täynnä pjaskaa
-anturit rikki siitä tehostimen luota
-tai se itse pommi rikki, voi jopa kerätä vettä pitkässä seisonnassa tai se pjaska lähtee systeemissä liikkeelle
Mutta noista anturin mittauksista pitää lähteä liikkeelle, sekä tehostin että ABS-anturit.
__________________
Monta 80-luvun autoa
Schutzstaffel is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2015, 11:53   #7
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
Jotain selvisi...
1) Taka-akselin anturit mitattiin ja ne antoivat oikeaa arvoa. Luultavasti liittimien irroitus/asennus auttoi asiaa > kosketuksessa ollut jotain häikkää (pientä hapettumaa?).
2) Hydrauliikan merkkivalo pysyi muutaman viikon poissa, mutta ilmaantui jälleen. Vahva epäily paineanturiin, ettei toimi kunnolla.
__________________
e24 635CSiA -88
e39 525d -02
Old 01-08-2016, 16:14   #8
¤kkk¤
¤kkk¤'s Avatar
Sain viimein aikaiseksi paineanturin vaihdon ja rupes toimii.
__________________
e24 635CSiA -88
e39 525d -02
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M20B25 koneen tunnistusta. Randy Moottorit, voimansiirto 11 15-03-2014 16:22
E28 Ohjaus/jarrutehostimen merkkivalo Rolli 1972 - 1988 (E12, E28) 6 31-12-2005 16:24
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
