Old 28-01-2019, 22:16   #1
BemmiX
Webasto vika (E53)
Moro,
Webaston kortti kävi korjauksessa.
Nyt webasto lähtee kellolla päälle mutta sammuu noin 5 minuutin päästä.
INPAlla tuli tollainen error...
Osaako kukaan sanoa mikä voisi olla vikana?
Kiitos
BemmiX is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2019, 13:14   #2
MarQu
MarQu's Avatar
Liekkivahtiin? ilmeisesti viittaa. Kannattaa purkaa se palopesä sieltä auki ja putsata ne pienet ilmareiät 4kpl sekä hehkun ympäristö karstasta.
Team -Helsingby Tallit-
Purku 328i touring
MarQu is offline   Reply With Quote
Old 29-01-2019, 13:30   #3
Dualfun
Dualfun's Avatar
Saattaa olla myös palopesä halki, korjaussarjaa kehiin..
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Muut talouden vehkeet: E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, DS 3 Crossback Grand Chic '19, retromopedeja
Old 12-02-2019, 23:19   #4
Esal
Over heating
Eli inpalla kun katsoo, palaa over heating täppä kokoajan.
Aamulla laitoin lämmittämään ja varmistin että lähtee nakuttaan, aina kun ei ajastus tai kaukosäätö ekalla käynnistä (väylävikako?). Auto oli täysin kylmä kun piti lähteä, uusinta käynnistys aloitti taas normaalisti, ja kun palopuhallin oli päässyt täysille löi pelin poikki. Myöhemmin käynnistin seuraten inpalla ja teki saman sytyttäen over heating täpän. Samassa näytössä oleva jäähdytinnesteen lämpötila näytti 12 astetta.
Kiertovesipumppu pyörii normaalisti jos käynnistää inpalla.
Vika koodia ei nyt anna, jokin siellä oli mutta poistin epähuomiossa (liittyikö tähän en tiedä)
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Esal is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2019, 10:55   #5
Esal
Over heating (Ratkaistu)
Eli Webasto lähti pelaamaan kun nollasi tuon ylilämpö täpän pois, savutti ja kärysi ensin kunnolla 3 hätäsammutuksen jälkeen. Vian aiheuttaja oli meidän sillä hetkellä erittäin loskainen tie, joka oli rapannut auton pohjan oikein kunnolla pihaan ajaessa ja tähän päälle yöksi kiristynyt pakkanen. Webaston pakoputki oli jäätynyt umpeen ja vasta seuraava lauhempi keli vapautti sen.
Olin ensin varma että syy on lämpötilaa vahtivassa ntc vastuksessa, oli jo valmiina ostettuna kun aika helppo vaihtaa kortille, onneksi kokeilin vielä ennen kun olisin ottanut kortin pöydälle.
E53 webasto ei toimi BemmiX X-sarja 3 23-12-2017 00:22
X5 e53 tasonsäätö vika: versorgung balgventile Race Navigator FI X-sarja 5 05-05-2017 14:23
Vetonivelen suojakumit SKF (uudet) e46 ja e53 Arska123 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 18-07-2016 08:25
e39 530d webasto vika h3ksu 1996 - 2003 (E39) 13 02-11-2011 12:42
