Old 30-12-2018, 22:56   #11
Suh0
Suh0's Avatar
Originally Posted by micke_ View Post
No, itse vedin 12.9 pultit korsetin kanssa PPF:n ohjeiden mukaan 70nm.
Kiitän!
Turbo GSX-R
E36 Coupe
E90 325i LCI
Suh0 is offline   Reply With Quote
Old 30-12-2018, 22:56   #12
anteroro
anteroro's Avatar
Joo, näin se on mullakin.
E39 540i ///M-Sport
E30 325 M-tech II 698/990
anteroro is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2018, 00:05   #13
hakala-
Originally Posted by Hexodus View Post
Kysytääs täällä vielä ikuisuuskysymykseen vuoden 2019 mielipide: M50/M52 öljynpaluu? Toimiiko öljypohjan yläreunassa (kunhan letkun halkaisija ja kulma on kunnossa) vai onko tiedossa usvaa putkesta? Olisi tarkotus tuo oma M52 ahtaa vielä ensi kesälle vakiosisuskaluilla ja en millään jaksaisi 30tkm takaperin rempattua konetta avata pelkkää öljynpaluun paikkaa varten.
Tiedän että ainakin Pazi88 on onnistunut irrottamaan nokkaketjun kopan avaamatta konetta, mutta homma vaikuttaa sen verran hasardilta että itselle jäisi käteen vain alumiinin murusia hallin lattialle.
Jos lähtee autoon asentaan turbiinaa niin kyllä sillon pitäisi kopan irroitus onnistua myös, eikä se ole kuin parin tunnin homma kokonaisuudessaan. Ei siinä mitään voi särkeä jos järkeään käyttää, irroittaa vaan öljypohjasta myös pari pulttia niin koppa lähtee vähän helpommin pois ja on helpompi laittaa takaisin. Vaikka massalla sitten koppa takas paikalleen jos haluaa öljyvuodoilta välttyä.
Itse olen tehnyt näin myös kahteen m52 moottoriin ja on hommana helppo.
E36 328i 600hp/795nm
F31 318d käyttis
hakala- is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2018, 02:26   #14
Bomble
Moro, oon suunitellut ostavani ensimmäisen bmw moottorin, olis muutamia pikku kysymyksiä siihen liittyen.
M50B25 ja n. 500hv olis mielessä.
1.Vakio puolat ilmeisesti loppuu 1bar ahdoilla?
2. Bosch 6syl hukkakipinä pääteasteella vai jotkut erillispuolat?
3. Vanos vai ei turbokäyttöön? Maxxecussahan olis sille ohjaus. Hyödyt/haitat?
Erot m50b25/m50b28? Kiinostais myös noiden koneiden hintataso, mitä kannattaa maksaa?
Bomble is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2018, 07:03   #15
Skarpa
Skarpa's Avatar
Kaikkeen en osaa vastata, mutta tässä jotain: M50B28 moottoria ei varsinaisesti ole olemassa. Monet harrastajat ovat stroukanneet koneita vaihtamalla M52B28 kampiakselin M50 koneeseen. Yleensä sen kanssa turbokäytössä käytetään M50nv kiertokankia, jotka ovat 135 mm pitkät kuten M52 kanget, mutta huomattavasti järeämmät. Tai sitten H-profiilikankia. Mäntinä jotkut mieleiset. Jotkut kai vetävät turbovehkeissäkin vakiomännillä. Jos kampiakselia vaihtaa, pitää se tietysti huomioida mäntien puristuskorkeudessa, eli männät M52B28 mitoilla, jos vakio puristussuhde kelpaa. Pari kolme sataa tuhatta rullatun M50 moottorin saa muutamalla sadalla. Joku valmiiksi rakennettu kustantaa luonnollisesti enemmän. Vanos vs. non-vanos ei taida olla juuri hintaeroa. Noissahan on vanoksen lisäksi erona eri pituiset kiertokanget, erilaiset männät ja se että vanoskannessa on ohuemmat venttiilivarret, eli kevyemmät venttiilit. M52B28 kampiakseli maksaa n. 250 eur. Mulla on sellainen myynnissä, jos on tarvetta.
BMW E30 - Hitsaamisen iloa
E30 316 "Armo"
Old 31-12-2018, 08:54   #16
Pazi88
Pazi88's Avatar
1. Ei lopu. Toki jotku miljoonan ajetut 25 vuotta paikallaan rapistuneet voi loppuakkin. Uudet on halpoja.
2. Aikalailla maku asioita mitä sinne pistää. Toimivia ratkaisuja on useita, mut eikai sinne hukkakipinää maxeculla kannata laittaa kun seqventiaalinen sytytys on mahdollista myös.
3. Saa sillä laajemman vääntöalueen ja ahtimen heräämään aiemmin. Haittoja.. en minä tiiä onko siitä mitään haittaakaan
Instagram YouTube kanava
Old 31-12-2018, 11:14   #17
Tenhune
Tenhune's Avatar
Itellä öljyn pinnan alapuolella an10 letkulla ja öljypohjassa oleva liitin supistaa vielä paluun 7mm. Paine puolen laipassa 2mm reikä. Ei savuta ja pelannut ainakin sen 1000km mitä syksyn aikana kertyi mittariin.
Vedetty siis öljy ropun tilalle.. piti olla väliaikainen ratkaisu mut jäi paikoilleen kun toimi.
E83 X3 2.0d
E39 528i Tbo Montrealblau
E46 318i
Exät
E60 530da Titansilber
E46 320d Titansilber
Tenhune is offline   Reply With Quote
Old 31-12-2018, 11:39   #18
Suh0
Suh0's Avatar
Meneehän prätkissäkin paluu suoraan öljypinnan alle ja hyvin pelaa
Turbo GSX-R
E36 Coupe
E90 325i LCI
Old 31-12-2018, 11:50   #19
Urpo_rotta
Minä en kuristaisi liukulaakeroitua ahdinta millään tavalla ellei valmistaja sitä suosita. Se laakerihan on itsessään kuristin. Kun kuristat painepuolta, kuristat käytännössä ahtimen laakerille menevää öljynpainetta...
Talvella E34 M50b25 -90
Kysy jos tarvetta
Old 31-12-2018, 11:56   #20
Pazi88
Pazi88's Avatar
Jep. Ja tuo että pelaako paluu öljypinnan alle on aika ahdin ja setuppi riippuvainen juttu. Joissakin tapauksissa pelaa, joissakin ei. Itse en jsksais ottaa riskiä, että muuten valmista ja toimivaa setuppia pitää ruveta purkamaan ja muokkaamaan ahtimen savutuksen takia. Kun päätti vähän oikaista aiemmin öljynpaluun kanssa...
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
