Old 11-02-2019, 22:49   #131
pazq
pazq's Avatar
Ei tarvi olla kun yksi väärinpäin niin ahistaa. Itellä kävi kanssa niin.
Old 12-02-2019, 17:50   #132
janne[l
janne[l's Avatar
veivien kannet oli väärinpäin. Olin kattonut että ne isot numerot kyljissä tulee samalle puolelle veivin ja kannen kanssa mutta väärin meni. Pienet stanssaukset päädyissä oli ne joidenka mukaan ne piti laittaa. Kokeneempi kasaajahan olis heti huomannu että tällain laakerin kynnet tulee eripuolille,vaikka kuuluu samalle,tätähän en tiennyt. Noh oppi taas jotain ja uudella setillä laakereita selvis. https://photos.app.goo.gl/8Zt2FaWoqCfby2138
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
janne[l is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2019, 21:57   #133
Pazi88
Pazi88's Avatar
Minkänäkösellä systeemillä sais pakopaineen mittausta varten putken kiinni pakosarjaan. Ja jarruputki kelvannee jäähdytyskierrukkaa varten
Instagram YouTube kanava
Old 12-02-2019, 23:16   #134
vaappu
vaappu's Avatar
Ite oon moneen pakosarjaan kollektoriin, porannu reijän , hitsannu 4mm putken jatko helmi nipan kiinni. Sen saa nätisti sitten tulpattua mutteri hatulla jossa putkea tulee yli senverta että on varmasti tiivis tulppaus. Ja on taas käyttövalmis jos tulee tarvetta. Muistaa kupari tahnalla voidella kierteen.
Ei mulla mitään jäähytys kierukkaa ole ollu n.50cm suoraa ja siihen vasta helmi nippa ja jollain notkeemmalla letkulla tuonu sisälle. Mittari kiinni toiseen päähän ja penkissä katottu säädön aikana minne kivunnu ja penkin jälkeen viritys pois. Ja mutteri pulppa takas paikoille.
"Tää on 6sylinterinen bmw!! Osaatko korjata? OSAATKO? Aina sää sielä huutelet , vittu ja ajat toyotalla"
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e46 320d pitkällä katolla.
e28 M535 svensson turbo.+650whp ,830nm.
e24 M635 csi. Kv. Malmi turbiini.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
vaappu is offline   Reply With Quote
Old 13-02-2019, 00:35   #135
Suh0
Suh0's Avatar
Ite oon laittanu jarrunipoilla. Esim E nippa (naaras) hitsattu kollektoriin, siitä jarruputkella missä A nippa. Tosiaan joku 50cm putkea ja jatkaa siitä letkulla.
Turbo GSX-R
E36 Coupe
E90 325i LCI
Suh0 is offline   Reply With Quote
Old 13-02-2019, 01:08   #136
Supra^
Supra^'s Avatar
+1, täälläkin näin, paitsi että hukkikselle menevissä putkissa. Joku onneton 30cm pyöräytetty pariksi kierrokseksi jäähtymistä varten. Mulla ihan 24/7 pakopainemittaus 3Bar MAP-anturilla, ja hyvin on pelannut eikä ole sulanut..
Nokivasara
TeiniCoupé
Old 20-02-2019, 08:58   #137
Keme
Lightbulb
Sopiikos M50b25 mäntä+kanki pyörimään M54b25 lohkossa? M54 on ilmeisesti heikommilla kiertokangilla, niin tolleihan sinne sais vähän paremmin kestävät vakio-osat.
JEEE JEE!
Keme is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2019, 10:58   #138
Matuh
En männästä tiedä, mutta mikset pidä m54 mäntää jos on samalla tapilla ja m50 kiertokanki mahtuu pyörimään?
E36 328i M50B28 turbo
E91 335d LCI powered by G-power
EX: E36, E34, 2xE39, E46
Old 20-02-2019, 11:16   #139
Keme
Eikös M54 männän puristuskorkeus ole pienempi kuin M50? Eli puristukset tippuisivat varmaan johonkin 80-luvulle asti.
JEEE JEE!
Old 20-02-2019, 11:18   #140
Pazi88
Pazi88's Avatar
Saman mittanen kiertokanki, niin ei oo ongelmaa. 140mm on m50vanos koneessa ja käsittääkseni myös m54b25:ssa.
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
