Old 30-10-2018, 11:12   #1
teemu5566
335D alkuperäinen ecun bin tiedosto
Onko kellään koneella alkuperäistä bin tiedostoa tai vakio autoa seinäjoen lähettyvillä mistä voisi lukea tiedoston?
teemu5566 is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 10:15   #2
expertti
expertti's Avatar
Sun melkein pitäisi saada ECU:n päältä ne tiedot(valokuva) tänne eka. Vois katella orkkista.
Ohjelmointeja(MPPS/Kess) + BMW koodauksia/vianluku(Carly + protool) + vianluku(Xdiag pro 3) kaikki merkit.
expertti is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 17:58   #3
makkis
makkis's Avatar
Ei sekään niin auta, vaan lukea se nykyinen flash sieltä ja jakaa se.
F11 535d -11, E61 535d -05, E36 335d -97 Touring, E39 530d -99, E36 318i -95 Touring, E46 320d -02 Touring
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Old 05-11-2018, 22:17   #4
suppari
Ei kumpaakaan, vaan SW versio/Zusb riittää. Aika pitkälti kaikki versiot mulla ainakin. Helpoinhan se olisi toki vaikka AJTECHillä sielä seinäjoella käydä laittamassa vakioksi, ja lukea sitten se vakio. Ilmeisesti sinulla kuitenkin työkalut on lukea&kirjoittaa ecu.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 06-11-2018, 01:36   #5
makkis
makkis's Avatar
Riittää joo jossain määrin, mutta kun tuon SW numeron voi siitä luetusta flashista lukea
Eikä nyt kannata suinpäin jostain autosta luettua vakiosoftaa työntää vain sisään, vaan muuttaa siihen omaan ne vakiokartat.
Tietysti jos ajaa vain partial writen ni sit ei hätää.
Näissä koneissa ei ole koodattavia suuttimia joten sen puoleen voi huoletta laitella muiden softia sisään, mutta kun ääneen puhutaan asioista niin kannattaa pitää mielessä että on autoja joissa on koodattavat suuttimet ja auto ei pelaa sen toisen auton softalla.
Old 11-02-2019, 16:44   #6
teemu5566
Hardware number: 0281014206
Software number: 1037383837
Old 12-02-2019, 21:43   #7
suppari
https://ufile.io/mmp9t Siitä.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 14-02-2019, 13:12   #8
teemu5566
Kiitos, saa vähä tutkia mitä muutoksia ohjelmaan on tehty. Jos sitä innostuis vaikka ohjelmia tekemaan. Tarkoitus ei ole toisten ohjelmia kopioida vaan hakea vähän osviittaa mitä karttoja, mistä kohtaa ja muutetaanko arvoja absoluuttisesti vai suhteellisesti. Äkkiä katsottuna näyttääs aika vaikealta.
Old 15-02-2019, 00:10   #9
VolvoTDi
VolvoTDi's Avatar
Päivitysversio pitäisi vielä saada kun se sisältää tiettyjä muutoksia vaikka softan runko onkin sama. Eli tuolla softanumerolla on noin 10kpl eri päivityksiä olemassa. Toki jos vain vertailuun haluat vakiota niin tuo kelpaa.
Check:
Tampere 044-5867096
>> Oman tuotannon lisäksi Tuikun ohjelmat <<
Old 15-02-2019, 11:35   #10
teemu5566
Mihin päivitysversiota tarttee?
N54 BMS backend flash / Fläshäys BimmerBoost-softalla / MHD Flash Veeksi 2006 - 2011 (E9x) 205 07-04-2019 14:36
