M50B20 päästöt/käyntihäiriöt
Pistetääs tälle oma topikki, niin ei tarvitse kysymyksiä/vastauksia osiota sotkea, ja pysyy itsekkin paremmin kärryillä.
Eli ongelmanahan on M50B20 koneen päästöt/käyntihäiriöt. Konttorilla käytin ensin, ja sieltä lähdettiin seuraavilla arvoilla (suluissa rajat). Joutokäynti: CO: 5,04 (0,50) HC: 831 (100) Lambda: - CO2: 11,80 O2: 0,89 (5,00) Näillä napsahti melkein ajokielto ![]() Yli 2000rpm: CO: 5,43 (0,30) HC: 491 (100) Lambda: 0,85 (0,97-1,03) CO2: 11,83 O2: 0,42 (5,00) No, päin persettähän nuokin oli ![]() Samalla putsailin myös tulpat, kun olivat aika irstaan näköiset vaikka ajettu vain joku 4000km. Sitten mentiin korjaamolle uudestaan päästöjä mittailemaan. Seuraavanlaisia arvoja tuli sieltä sitten. Joutokäynti: CO: 0,008 (0,50) HC: 84 (100) Lambda: 1,123 CO2: 13,42 O2: 2,46 (5,00) Tyhjäkäynnillä kaikki arvot menivät läpi, joskin O2 pomppasi jostain syystä huomattavasti korkeammaksi. Yli 2000rpm: CO: 1,828 (0,30) HC: 276 (100) Lambda: 0,932 (0,97-1,03) CO2: 13,85 O2: -0,07 (5,00) Kierroksilla taas ei menty läpi, vaikkakin arvot ovat jo huomattavasti paremmat. Nyt taas O2 pysyy kurissa, mutta CO,HC ja lambda ovat edelleen pielessä. Oireet/viat: - Tyhjäkäynti seilaa lämpimällä koneella (korjaantui tulppien putsauksella ja tiivisteiden vaihdolla) ![]() - Etenkin kostella kelillä pari kertaa selvästi joku pytty jäänyt pois pelistä, koska pieniinkin mäkiin meinannut hyytyä 1. vaihteella. - Pakoääniä kun kuuntelee, niin "tuputtaa". Tästä on video, jonka pistelen vähän myöhemmin. Mutta äänestä kuule että välillä jää joku sytytys välistä. - Lambda ilmeisesti pimeänä, kun tyhjäkäynnillä mitattuna antaa arvoja väliltä 0.95-1.09 - Täristää 0-2000 rpm välillä, mutta kierrosten laskiessa huomattavasti enempi. Tähän mennessä vaihdettua/huollettua: - Tulpat - Venakopan tiivisteet - Lämpöanturit - Polttoainesuodatin - Ilmanputsari n. 1500km sitten - Yhden suuttimen johto oli lähes murtunut poikki, joten se korjattiin. - Imuvuotoja etsitty ja käyty letkut läpi - Pakoputki tutkittu vuotojen varalta - Kokeiltu myös toisia puolia, mutta käynti ei parane - Ilmamäärämittaria tarkistettu sen verran että "hehkuttaa" sammuttaessa. - ICV putsattu ja todettu toimivaksi - Lambda vaihdettu uuteen Viisaammat kertokoon mistä tuosta vikaa kaivaisi. Lambda nyt varmasti vaikuttaa, mutta se nyt tuskin pyttyjä pudottaa pelistä.. Last edited by thst; 16-01-2012 at 18:03. |
Vaihda se lambda. Sitten akunkenkä irti pariksi minuutiksi, jotta nollaa adaptiot moottorinohjaukselta. Onko katit kunnossa? Maffi?
#3 |
Katti ei ainakaan helise, joten oletan sen olevan kunnossa. Maffia sen verran katsellut että sammuttaessa ainakin hehkuttaa tuon langan kuumaksi. Voiko noita joillain muilla kikoilla testata?
Tässä vielä se video tuosta käynnistä. Tuollaista se pahimmillaan on, mutta ei onneksi kovin usein tuollaiseksi mene. |
#4 |
Maffin testaus: Auto käyntiin, sitten maffin liitin irti. Jos kunnossa, käynti notkahtaa tai alkaa käymään perseellään. Jos ei muutosta käyntiin, maffi pimeä.
#5 |
Hetken aikaa käy huonosti tuon liittimen irroittamisen jälkeen, mutta tasaantuu kyllä sen jälkeen.
#6 |
Paraniko käynti liittimen irroituksen jälkeen? Ja mikä on hetken aikaa, 5 sekunttia, 3 minuuttia vai tunti?
#7 | |
#8 | |
#9 | |
#10 |
Lambda vaihdettu uuteen Boschilaiseen, mutta ei ainakaan käyntiin vaikutusta. Pitää huomenna vielä testeissä käydä toisilla puolilla ja tuolla uudella lambdalla. Sen jälkeen rupeaakin menemään kalliimmaksi nuo vaihdettavat osat
e34 m50b20 kipinä hukassa "mystisesti" | Temetius | 1988 - 1995 (E34) | 21 | 18-01-2015 12:00 |
M50B20 vanos ei vedä tasaisesti | Tuiske | Moottorit, voimansiirto | 3 | 10-05-2011 18:16 |
m50b20 nokkien sopivuus | juhis785 | Moottorit, voimansiirto | 1 | 30-06-2010 14:17 |
M50B20 ja M50B25 kiertokankien erot | Jukka81 | Moottorit, voimansiirto | 5 | 21-10-2005 17:24 |
