Banned
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
Millaista ulosvetäjää olette käyttäneet reaktiotangon toisen pään irroittamiseen sieltä navan kupeesta?
Sopiva moska, mutta älä lyö kierreosaan, vaan siihen kartio-osan kylkeen. Vielä jos saat jollain ulosvetäjällä sen painatukseen niin helpottaa. Tai toinen ukko kaveriksi vääntämään.
E65 730dA '04 E38 728iA '96 "E65 Pre-facelift, eli Chris Banglen mahtipontinen muotokieli on parhaimmillaan eikä kriitikoiden laimentama." |
#3 | |
saatto olla myös ihan kahella jalalla oleva malli... Kun ekaka irrotin sen palikan tolpan alta mini pallot tulee kiinni, niin sitten oli helppo tollasella irrottaa. Ekana taisin hakata yli puoltuntia isolla lekalla ![]() kyse oli siis osa 7:sta http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._wishbone_rod/ en nyt muista kumpi noista se reaktiotanko nimellä liikkuu.. jokatapauksessa lähti helposti tollasella...
#4 |
Banned
#5 |
Jooh, ite oon yleensä ottanu koko tukivarsi setin pöydälle, ennenku alkanu irrotteleen niveliä. Tosin oonki aina vaihtanu molemmat tukivarret.
#6 |
Banned
#7 |
E34 etu tukivarsien vaihdosta
Jos ei alatukivarsien tai reaktiotankojen pallonivelet (pyörän navan pää
![]() ![]() ![]() Kirjotin iphonella ni en jaksa muokata artikulaatiota selkeämmäksi tähän hätään. |
#8 | ||
Upataas tätä:
Mieleen tuli heti ensimmäisenä LKM-ongelmat, mutta ilmeisesti 8/91 535i on varustettu LKM-B:llä (ainakin boksissa luki LKM-B) ja siinä ei näin ollen pitäisi CC:n herjata, jos LKM:ssä on vikaa. Pitääkö paikkansa? http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...=LKM+and+Relay Quote:
E34 535i -91 ikuisuusprojekti |
#9 | |
Banned
Koskiko se että pultit kiristetään vasta, kun on pyörillä noita molempia eli se mutteri sieltä navan juuresta ja ylhäältä se pultti? |
#10 |
pallonivelen voi kiristää vaikka ei ois ajoasennossa
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88) | Justabanana | 2004 - 2011 (E81, E82, E87, E88) | 801 | 17-03-2021 10:13 |
525TDS tekniikka kysymyksiä E34 | JuhaK | 1988 - 1995 (E34) | 89 | 08-09-2016 07:03 |
E34, vm-93, M50B20 kysymyksiä ja ongelmia.. | Jussipoika | 1988 - 1995 (E34) | 12 | 09-08-2015 22:29 |
e34 530i -89 kysymyksiä | litku | 1988 - 1995 (E34) | 6 | 20-09-2011 08:47 |
