#81 |
Soittimen piuhat ei mahdu soittimen taakse, ELI kuinkas oisi järkevintä hoitaa niin että soitin olisi paikallaan normaalisti. soittimen takana menee kanava, onkohan tämä tuuletuskanavia ilmanpuhallukseen, ilmeisesti ei saa tukkia perusteellisesti.
pääseekö soittimen taakke käsiksi jostain kautta eli sais käpälän soittimen taakke ohjailemaan piuhanippua oikeeseen suuntaan? autona E46 2002 |
#82 |
Pukkaa ilmastoinnin paneeli pois, niin tilaa löytyy sen takaa vallan mainiosti.
Lisäksi voit tuon jälkeen kasailla paketin vaikka olohuoneen pöydällä, koska se koko runko, mihin soitin tulee kiinni, on irti muutaman ruuvin pois ottamalla.
** MB CLS 350 SB -15 ** Audi A4 TDI q -17 ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 -20 ** |
#83 |
ilmastoinninpaneeli?
oiskohan ohjeistusta tarkemmin jo valmiina, en ainakaan löytä searchilla.. |
#84 | |
http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...oning_control/ tai http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...oning_control/ Ohjeet osa1: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/63/74 Ohjeet osa2: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/44/95
BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" ![]() ![]() ![]() ![]() -Team Pussihousu- Salo///Works |
#85 | |
#86 |
Minkälaisia kokemuksia porukalla on aktiivisuppareista?
Tuli otettua bassovehkeet kesällä peräkontista pois painon takia (20kg). Ja nyt alkaa jo pikkuhiljaa tympimään tuo "keittiöradio-soundi" mikä tuosta pelkästä erillissarjasta lähtee. Tänään sitten sattumalta keksin näiden aktiivisettien olemassaolon ja selailun tuloksena valkkasin nämä pari subia. Tekeeköhän näillä mitään? http://www.autoviihde.com/autokaiutt....html?vmcchk=1 Tuo ei painaisi kuin 4.3kg ![]() http://www.mds.fi/autokaiuttimet/sub...mds-sas10.html Tämä on varmaan joku vanhempi malli. http://www.mds.fi/autokaiuttimet/sub...-basslink.html Tämä Infinity varmasti soisi jo hyvin mutta tämän joutuu kyllä hylkäämään painonsa takia (14kg). Lisäksi erittäin ruma.
e46 330i sedan M-sport. e91 330d M-sport. |
#87 |
Rmfd radio BAVARIA C EXCLUSIVE
Onko yllämainitussa soittimessa linjalähtöä takana?
Linkissä nro3: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...56&hg=65&fg=05 Ei viitsisi turhaan irroitella kojelaudasta. Ajatuksena olisi laittaa vahvistin perään jos linjalähtö löytyy... |
#88 |
Guest
Posts: n/a
e39 hifeistä...
Eli jossain soitin paketissa on jo tehtaalla ollut (käsittääkseni) 2? 8"? subbaria hattuhyllyllä? Oko joku koettanut jälkikäteen asentaa kahta 8" free airina e39 hattuhyllyyn? Koska ainakin omassa olisi paikatkun porais vähän piste hitsejä pois, ja niihin laittelis sitten jotkin elementit ja vaffi jonnekin piiloon. Ei tarttis poistaa vararengasta, ei koteloa tielle.... Mielipiteitä ja kokemuksia, kiitos... |
#89 |
mulla on e46 coupe harman kardon 8+2 kajarisysteemillä, ja aattelin lisätä tommosen MTX road thunder subin tähän järjestelmään vanhojen kahen subin tilalle.
sain selville joltain englanninkieliseltä sivulta noita johdotuksia, tuolle harman kardonin "pää" vahvarille joka antaa virtaa noille normi kajareille (subeilla oma vahvistin, jonka purin pois). eli otin siitä liittimestä joka menee pää-vahvarille johdot joiden pitäis mennä subeille, vein uuden vahvistimen HLI- liittimiin (kaiutintasoiset sisääntulot) ja subbari toimii. nyt sitten itse ongelma, mikään muu kaiutin ei toimi! ja kun nopeus ylittää ~30km/h ei toimi mikään kaiutin. mikä tässä voi oikeen olla ? |
#90 |
Location: Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
2001 M5 Individual audio, DSP, Navigointi, cd vaihtaja, puhelin ja telkkari 16:9 näytöllä.
Ongelma on sellainen, että viime aikoina radiota kuunnellessa, ei ole vahvistin toiminut, eli subbarit ja vahvistus puutuu, mutta kun vaihtaa cd päällee niin kaikki toimii. Ongelma esiintyy aivan mielivaltaisesti ja välillä näyttäisi korjaantuvan kun on kuunnellut pidemmän aikaa. Voisiko lämpötilalla olla tekemistä tuon kanssa? Mielestäni yksikkönä on BM54, en ihan satavarma, ja jotenkin tuntuu, että kun on lämpöisempi niin ongelmaa ei esiinny. Jostakin kun saisi C-kasetin niin voisi varmistua, että ongelma on vain radiossa. Niin ja Grom USB soittimen kun laittaa CD vaihtajan tilalle niin sekin toimii vahvistimen kanssa. Miten kytkentä radio yksiköstä on tehty vahvistimeen ja voisiko joku nimetä nämä laitteet tähän kuvaan vai ovatko oikein. kiitos. 1. Puhelin boksi 2. Navagaattori 3. Vahvistin 4. TV/Video yksikkö 5. PDC? 6. CD-vaihtaja 7. Radio ![]()
E91 335iA MSport LCI| Titan Silver JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R E36 316i Compact Hellrot Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green Ex. E39 M5 2001 Oxford Green |
