Old 11-04-2017, 15:40   #601
nappe74
nappe74's Avatar
Sigun E53 ja laitteena MK4 - navi ja OEM naviDVD - levy.
Aiemmin navigointi/kartat toimi normaalisti.
Käytin kerran levyn ulkona ja nyt navin kun laittaa päälle niin näytössä lukee jotain "please wait moment" mutta vaikka miten odottaa niin mitään ei tapahdu !!
Otin toisen kerran levyn ulos ja nyt näytössä lukee englanniksi että aseta CD/DVD - levyke soittimeen... eli nyt se ei tunnista levyä enää ollenkaan vaikka useamman kerran olen ottanut levyn ulos ja laittanut takas.
Onko tuo soitin nyt sitten pimahtanut lopullisesti??
F10 525dA xDrive M-Sport -13
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E36 320i Cabriolet M-Sport -96
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
nappe74 is offline   Reply With Quote
Old 11-04-2017, 15:44   #602
TJJ
TJJ's Avatar
Anna auton "nukahtaa" ja kokeile sitten uudestaan. Tai ota navin sulake hetkeksi irti.
E39 528iA
Old 11-04-2017, 15:56   #603
nappe74
nappe74's Avatar
Tarttee kokeilla noita...
Pitääkö auton olla sammuksissa/ilman virtoja kun levyä esim. vaihtaa??
EDIT: kävin kokeilemassa auton nukahtamisen jälkeen ja nyt näytöllä taas "please wait moment"...
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Old 11-04-2017, 16:24   #604
TJJ
TJJ's Avatar
Ei tarvitse olla sammuksissa kun levyä vaihtaa.
Minulla nuo please waitit ovat korjaantuneet tosiaan kun on vaan antanut olla auton sammutuksen jälkeen. Toinen keino oli käyttää asemassa CD-pohjaista alkuperäistä navi-levyä. En tiedä toimisiko tuossa "korjauksessa" tavallinen musiikki-CD, kokeilepa mitä sillä tapahtuu.
Eipä tosin ole todella pitkään aikaan ollut noita ongelmia, osa ainakin selvästi liittyi säätilaan ja ehkäpä lukupään laserin huurtumiseen.
E39 528iA
Old 15-04-2017, 19:04   #605
lj123
Kokeillaan jos täällä saisi vastauksen helpommin.
E39:ssä on ne kaksi antenniliitintä. Sellainen perinteisemmän näköinen ja sitten sellainen pieni muovinen pyöreä liitin.
Ilmeisesti alkuperäinen radio hyödyntää silloin kahta antennia/vahvistinta? Mutta nyt on asennettuna Eononin soitin jossa vain yksi liitin. Adapteri kummallekin tuli mukana, mutta onko noista jompikumpi yksinään parempi kuin toinen, molempia kun ei kiinni tuohon saa? Kuuluvuus kun ei nyt niin hyvä ole ja RDS ei toimi ollenkaan.
E39 M5 -99
E61 530dA Touring -07
lj123 is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2017, 19:29   #606
TJJ
TJJ's Avatar
Se perinteinen liitin on oikea vaihtoehto. Pienempi on antennien ohjausta varten (pitäisi joskus purkaa antennivahvistin ja radio ja tutkia mihin se oikein menee/mitä tekee).
E39 528iA
Old 16-04-2017, 20:11   #607
lj123
Kiitos! Täytyy vaihtaa samalla kun asettelee tuon soittimen muutenkin paremmin paikalleen.
E39 M5 -99
Old 17-04-2017, 20:26   #608
lj123
Kyllä muuten parani kuuluvuus ja paljon.
E39 M5 -99
Old 01-05-2017, 21:10   #609
röi
bm54
Tekeekös suomessa kukaan näiden bm54 yksiköiden päivitys operaatioita, niin raudan kuin firmwaren suhteen, ei kiinnostaisi ulkomaille lähettää ja itse ei uskalla.
röi is offline   Reply With Quote
Old 03-05-2017, 16:47   #610
Flamen
Flamen's Avatar
Tere! Sattusko kellään olemaan autossa kiinni BMW Bavaria Electronic CD (Malli 1, ei siis II ) soitinta ja alkuperäistä vahvistinta + johtosarjaa. Tartteis kuvan koko setistä että miten hemmetissä toi pitäs nyt asennella
Ruosteeton Karmann
Flamen is offline   Reply With Quote
