Old 09-02-2016, 19:18   #571
Jamppa81
Jos minulla on e39:ssä 609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL vinin mukaan, niin onko autossa joku vahvistin jossain piilossa? Joku muu kuin DSP tai radiomoduulin oma? Mietin vain, että miksi saksalainen insinööri on tuonut kaikki kaiutinlinjat edestä ensin taakse ja sitten jakanut ne oviin ja kattoon? Asensin kokonaan uuden soittimen ja nyt päivitän kaiuttimia. Aloitan etuovista ja tarkoitus on laittaa etuoville 4 kanavainen vahvistin. Kaiutinlähdöt löytyi radiomoduulin perästä, mutta meneekö ne suoraan elementeille vai onko välissä jossain jotain joka voisi mahdollisesti sotkea äänenlaatua?
E70 X5 3.0 sd - 2008 /// E39 530 da touring - 2001 /// E30 318 - 1986
Jamppa81 is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2016, 19:01   #572
Jampsu87
Jampsu87's Avatar
Olisi tarkoitus laittaa e46 touringin peräkonttiin tuommoinen Mds aktiivisubi kun semmoinen olisi ylimääräisenä kaapissa.
Autossa on Harman & Kardon hifit.
Miten saan kaikista helpoiten kytkettyä subbarin tuohon oem järjestelmään?
Mitä jos hakisin tämmöisen linjamuuntimen http://www.motonet.fi/fi/tuote/47267...in-heratteella
Mihin tuo linjamuunnin pitäisi kytkeä?
Tarkoitus olisi että oem subbarit jäisivät myös käyttöön.
e46 330i sedan M-sport.
e91 330d M-sport.
Jampsu87 is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2016, 18:33   #573
huppu
huppu's Avatar
Äänet kateissa (KIIREINEN)
Ykkösessä E87 vm. -05 on audion äänet kateissa edelleen! Aiemmin on varmistettu ettei vika ole business soittimessa. Tilalle on vaihdettu toimiva mankka, mutta se ei ääniä tuonut. Tänään iskin toisen vahvistimen paikalleen, mutta edelleenkään ei kuulu ääniä. Kysymys kuuluu: pitääkö toinen vahvistin koodata että alkaisi äänet kuulumaan? vai mistä tuota vikaa voisi vielä lähteä etsimään? Sulake on käsittääkseni aiemmin tutkittu, ettei se ole kärähtänyt. Tosiaan oireilu alkoi sillä, kun äänet hävisivät kerran ajossa ja hetken päästä palasivat. Pari päivää taas kuului, mutta sitten ne katosivat lopullisesti
Ilmeisesti se toinen vahvistin täytyy koodata kun tulee jonkin väylän kautta. Marmorille tuli sovittua aika tutkimukseen niin saavat katsoa, löytyykö sisuksista vikakoodeja ja hoituuko homma pelkällä koodauksella... Ihan mielenkiinnosta kysymys: Missä se semmonen väylä tuolla autossa sijaitsee? onko se joku laite? Ihan pihalla näiden asioiden kanssa.
BMW E46 318d 10/04
huppu is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2016, 16:30   #574
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Itse vikaan en osaa parannusta kertoa mutta väylä on johto missä kulkee dataa erinäisille auton moduuleille.
Old 08-03-2016, 16:15   #575
Haju69
Haju69's Avatar
Nykyään tuntuu aftermarket soittimissa olevan näitä esim. Android yhteensopivuuksia yms. Minäkin moisen hankin ja odotin jotain mullistavaa. Kuten että luurista voisi vaikkapa Spotifya kuunnella helposti että eikun soittimen usbiin kiinni vaan ja menoksi. Mutta sehän ei osaa käynnistää kuin jonkun puhelimen median toisto ohjelman eli puhelimeen täytyisi tallentaa musiikkia. Onko tuo noin perberistä vai enkö osaa käyttää? Äänenlaatu kun on ihan kökköä aux kaapelin kautta jos Spotifya mielii käyttää.
E91 Monacoblau 320d ´05
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 11-03-2016, 19:41   #576
Touniks
Touniks's Avatar
Onko spotify premium? Itellä käytännössä aina tulee autossa musiikit auxin kautta spotifystä enkä ole äänenlaadussa valittamista huomannut
E30 cabriolet -92 M-Tech II
E46 sedan -01
Corolla
Touniks is offline   Reply With Quote
Old 11-03-2016, 20:18   #577
Haju69
Haju69's Avatar
On premium. Mutta sitä volumea saa kääntää ihan huolella että saa mitään kuulumaan. Puhelimesta äänet täysille ja mankasta kans nupit kaakkoon.
Old 11-03-2016, 23:07   #578
Muurahainen
Joo tuo on juuri noin ankeaa.
Tuohon auxiin voi kytkeä esim. bluetooth vastaanottimen mihin sitten puhelimesta soittelee spotifyt. Kuuluu hieman kovemmin ainakin kuin itsellä suoraan tabletin aux:sta
Old 15-03-2016, 19:39   #579
Jamppa81
Mitenkäs se laatikko laskettiinkaan subille? Jotain laskuria koitin naputella, muttei se kyllä antanut mitään mittoja. Enkä kyllä oikein osaa päättää olisiko suljettu vai refleksi. Molemmissa on etunsa.. Tässä kuitenkin elementin tietoja jos jollain on taito hyppysissä.
12"
Z - 4ohm
Rdc - 3,3ohm
SD - 491cm2
fs - 40hz
Qms - 9,38
Qes - 0,71
Qts - 0,66
VAS - 41
Cms - 0,119m/n
mMD - 125g
Pmax - 1000W
Spl - 90db
Old 21-04-2016, 17:27   #580
QUASIMODO
QUASIMODO's Avatar
Onko jotain rikki vai asetukset väärin?
Eli asensin juuri autooni uuden alpinen soittimen ja se pitää suhinaa. Suhina ei lopu vaikka volume 0. Suhina ei mielestäni kasva volumea suurennettaessa. Tämä suhina ärsyttää erityisesti kappaleiden välissä...
Mistä tämä johtuu! Vanhalla mankalla tätä ongelmaa ei ollut!
QUASIMODO is offline   Reply With Quote
