Old 14-03-2015, 16:47   #531
hurvana
Kattelin tossa yhden nettikaupan hintaa alkuperäisestä cd-soittimesta E46-pemuun, 868 euroa cd-soittimesta. Aika mielenkiintoinen hinnoittelu, mistäköhän toi hinta on revitty? Haluaisin pistää cd-soittimen / business radio mikä vastaa ulkonäöltään alkuperäistä.
http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...sivu3.htm#1837
Ja sitäkin piti kysyy että voiko ite vaihdettuun toisen valmistajan cd-soittimeen saada toimimaan sen automaattisesti ajonopeuden mukaan säätyvän äänenvoimakkuudentason? Mulla ei ainakaan toimi ite vaihdetussa Alpinen cd-soittimessa. Eikä se näytön kirkkauden säätökään.
hurvana is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2015, 17:45   #532
hurvana
turha
Old 15-03-2015, 17:33   #533
Smack
Ei se oo hullu joka pyytää vaan se joka maksaa. Taitaa maksaa lähinnä BMW merkki uudessa soittimessa. Eikös noita oo käytettynä tälläkin palstalla sopuhintaan kaupan...
Smack is offline   Reply With Quote
Old 11-04-2015, 23:51   #534
Hakkapeliitta
Hakkapeliitta's Avatar
Tuli tenkkapoo.
Kytkin tänään E60:een vahvarin Hertz HCP4D ja uudet kaiuttimet eteen. Alunperin stereopaketilla varustettuun autoon siis.
Vein penkkien alta subien kautinjohdoista liittimillä johdon konttiin jota käytän kautinsignaalina vahvarille. Vahvarilta sitten uudet kaiutinjohdot penkkien alle ja ovikaiuttimille eteen.
Koska vahvarin alkuperäinen rasialiitin (kuvastakin puuttuu), johon signaalijohdot pitäisi kytkeä, on hukkunut, kokeilin kytkeä pienillä abikoilla signaalijohdot vahvarin perään. Äänen sain pihalle ja kuullosti hyvältä. Abikot vaan eivät oikein pysyneet paikoillaan joten ostin Motonetistä linjamuuntimen. Muuntimen plussan ja miinuksen vedin vahvarin plussaan ja miinukseen. Ne tulevat suoraan akulta vahvarille.
Ääni kuuluu ja muunnin herää mutta muuntimen lisäämisen jälkeen kuuluu se kirottu "vinkuna" eli häiriö moottorin kierrosten mukaan kaiuttimista.
Osaisiko joku auttaa, mihin ja miten tuo muunnin pitäisi kytkeä että häiriö poistuisi? Vai onko tuo Motonetin muunnin huonolaatuinen?
Paras olisi jos saisi jostain oikeanlaisen liittimen vahvarille suoraan kaiutinsignaalijohdoille mutta vaikea on niin pientä löytää.
annetaan BMW-osaa
Hakkapeliitta is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2015, 08:03   #535
markok
markok's Avatar
Originally Posted by Hakkapeliitta View Post
Tuli tenkkapoo.
Maalenkistä nämä vinkumiset yleensä johtuu. Tässä tapauksessa saattaisi auttaa jos muunnin olisi maadoitettu samaan pisteeseen kuin CCC. Tosin vahvistimen ja CCC:n välistä maalenkkiä on aika hankala kohtuullisella vaivalla poistaa. Maalenkin suodattimia (galvaaninen erotin) on olemassa ja omien kokemusten perusteella ovat toimineet kohtuu hyvin, mutta aina kun lisää uusia palikoita väliin niin signaalin laatu heikkenee. Pystytkö mittaamaan tuon pinnin halkaisijaa mihin kaiutin tasoinen signaali tulisi? Pinnejä kyllä löytyy, mutta tuon kotelon löytäminen voi olla hankalaa.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Old 12-04-2015, 10:47   #536
Hakkapeliitta
Originally Posted by markok View Post
Maalenkistä nämä vinkumiset yleensä johtuu. . Pystytkö mittaamaan tuon pinnin halkaisijaa mihin kaiutin tasoinen signaali tulisi? Pinnejä kyllä löytyy, mutta tuon kotelon löytäminen voi olla hankalaa.
Erikoista tässä mielestäni on se, että vinkuminen alkoi linjamuuntimen kytkemisen jälkeen. Kun vahvari sai itsekseen kaiutinsignaalin niin häiriötä ei esiintynyt.
Tuo motonetin muunnin voi olla huonolaatuinenkin mutta lähinnä sen kytkentää mietin.
Yritän saada tönärillä mitattua tuon pinnin.
annetaan BMW-osaa
Old 12-04-2015, 18:28   #537
markok
markok's Avatar
Linjataso on paljon herkempi häiriölle kuin kaiutintasoinen signaali. Voihan toki tuo muunninkin olla viallinen. Niinkuin itsekin sanoit niin paras olisi kun saisit suoraan sen kaiutintasoisen signaalin sinne vahvistimeen. Mitä vähemmän ylimääräisiä muuntimia välillä sitä parempi.
Old 12-04-2015, 23:03   #538
Hakkapeliitta
Kokeilin ottaa linjamuuntimelta yhden liittimen pois sen rasiapistokkeelta ja sovitin sitä tuohon vahvariin . Sekin oli liian iso vahvarin linjasisääntulopinneihin.
Joko löydän vahvariin alkuperäisen liittimen tai joudun ostamaan kait uuden vahvarin... ei mennyt ihan niin kuin elokuvissa tämä projekti, hitto.
annetaan BMW-osaa
Old 13-04-2015, 18:18   #539
markok
markok's Avatar
Minä voin ostaa tuon vahvistimen jos liittimen takia sen hylkäät Kyllä siihen sopiva pinni löytyy. Vahvistimen puolella on ilmeisesti uros pinni ja johtoihin pitäisi saada naaras? Onko pinni pyöreä? Pystyykö vahvistimen puoleisen pinnin halkaisijaa mittaamaan tönärillä vai onko liian syvällä?
Old 13-04-2015, 20:20   #540
Hakkapeliitta
Huh huh, joskus onnistaakin. Maahantuojan huoltomies lupasi lähettää paketin jossa on noi socketit, kuusiokoloruuveja ja sulakkeita eli saman paketin joka tulee uuden mukana.
Toivottavasti nyt alkaa toimimaan. Tuo vahvistin kyllä tuntuisi olevan muuten erittäin passeli tähän käyttöön. Hertz hcp5d:ssä olisi ollut viides kanava subia varten mutts itse en sitä tarvitse.
annetaan BMW-osaa
