Old 02-02-2015, 12:59   #521
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Originally Posted by BaTTman View Post
Mikä mahtaa olla, kun pioneerin mankassa menee melko pimeälle taustavalot, kun kytkee sen mittariston valojensäätimeen?
Vanhassa pirssissä toimi kuitenkin normaalisti. Liekkö bemarissa matalampi jännite...
Osaako tuo pioneer ihan säätää valojen kirkkautta portaattomasti?
Jossain mankoissa tuo dimmer johto toimii siten että kun tulee jännitettä niin valot menevät himmeämmälle. Kun taas laittaa valot pois ja jännite loppuu niin kirkastuu huomattavasti.
Old 04-02-2015, 09:05   #522
BaTTman
Piuhan kun nykäs irti, niin johan tuli valkeus. Eli eikö tämä viittaa siihen että bimmerissä se dimmer jännite on kirkkaimmallakin melko matala?
Pitänee laittaa aina syksyisin se piuha kiinni ja kesäisin ajella irti. Kun ei jaksa ruveta mitään ylimääräisiä kytkentöjä tekemään.
BaTTman is offline   Reply With Quote
Old 04-02-2015, 13:44   #523
Muurahainen
Tai tuo nyt ei toimi kuten ajattelet. Nythän sinne ei tule yhtään jännitettä kun johto on irti.
Onko tuossa valaistuksen portaaton säätö vai vain kaksi asentoa?
Jos vain kaksi pitäisi siihen kytkeä sellainen johto mihin tulee virtaa kun autossa on valot päällä.
Old 06-02-2015, 11:18   #524
BaTTman
Mankassa ja autossa molemmissa on portaaton valojen himmennys.
Nyt johto on kiinni, ja valot ovat soittimessa himmeänä, vaikka mittariston valot ovat säädetty kirkkaimmilleen.
Kun johto otetaan irti, soittimen valot hohkavat täysillä.
Old 06-02-2015, 23:01   #525
Muurahainen
Meneekö se mankka vielä himmeämmäksi jos mittaristoa säätä alas?
Old 09-02-2015, 08:49   #526
BaTTman
Kyllä.
Tai ainakin vanissa meni. Bemarissa en muista.
Old 10-02-2015, 00:38   #527
Muurahainen
Kyllä.
Kokeile tuo nyt vielä. Onhan se mahdollista että jännite on liian matala. Jossain mankoissa on erikseen säätöjä dimmerille jolloin sen voi saada asetetuksi kohdilleen.
Taitaa olla harmaa/punainen johto minkä kautta mittaristo saa valoilleen jännitteet.
Old 10-02-2015, 11:13   #528
BaTTman
Juu....tuossa eilen tutkiskelin käyttöohjekirjastakin. (mistä olisi pitänyt vian etsiminen aloittaa).
Jokin säätö siellä taisi olla.
Old 11-02-2015, 23:21   #529
-J-T-A-
-J-T-A-'s Avatar
E91 hifi
Voi olla tyhmä kysyjä, mutta voiko professional mankalta tulevista takakaiuttimien piuhoista (5v. balansoitu signaali) ryöstää signaalin kaiutin tasoisen signaalin ymmärtävälle vahvistimelle?
Ajatuksena on lisätä 10" subbari alkuperäiseen hifi järjestelmään ilman, että vakio vahvistin leikkaa alimmat taajuudet pois.
-J-T-A- is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2015, 04:39   #530
böntti
böntti's Avatar
En usko että toimii. Balansoidussa signaalissa koko signaalin periaate on aivan eri, maapiuha puuttuu kokonaan ja kummassakin karvassa kulkee sama mutta vastakkaisvaiheinen signaali. Osta suosiolla vahvistin joka tukee balansoitua signaalia, tai sitten vedä piuhat penkinaluskaiuttimista (kontista vahvistimen johtosarjasta).
