Old 03-01-2012, 20:14   #161
toNmbbA
toNmbbA's Avatar
Originally Posted by peto2 View Post
Linkkiä mistä saisi tilailtua? tai mahtaneeko löytyä suomesta tuollaisia?
Nykyisin: VW Crafter '20 + e91
Ex:e30 x3, e34 x2, e36 x8, e39 x2, e46 x3, e60 x2, e61,e91.
toNmbbA is offline   Reply With Quote
Old 04-01-2012, 02:20   #162
peto2
peto2's Avatar
kävele lähimpään sähkötarvikeliikkeeseen ja kysele tuota.. löytyy varmaan eri kokoinakin http://products.ensto.com/catalog/15...2%20_FIN1.html
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 04-01-2012, 02:55   #163
Mäkki
Mäkki's Avatar
AIV tekee, kannattaa kokeilla kysyä Audioimportilta kun niitä maahan tuovat.
Lahden Kärkkäisellä/Hifixillä taisin noita joskus bongata
http://new.aiv.de/en/car/products/65...50_mm_to_25_mm
Yks helppo on kans et napsit 50mm2 pari säjettä pois niin että mahtuu
#Ilmastoahdistus
Mäkki is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2012, 03:36   #164
toNmbbA
toNmbbA's Avatar
Nyt löytyi se mitä etsin!
Pitääpi kysellä tuolta audio importilta.
Old 06-01-2012, 08:32   #165
anattii
moro!
ois pieni kysymys e46 koskien.
eli tarkoitus ois vaihtaa harman kardon vahvarin tilalle perus 4 kanavainen vahvistin, sain vedettyä 3 rca:ta (2 menee tuohon 4 kanavaiseen ja 1 subbarivahvistimelle) soittimelta samaa reittiä niiden vakiojohtojen kanssa.
itsellä kun ei ole kauheasti kokemusta autohifiasioista niin vien siis nuo 2 rca:ta vahvarin inputtiin, ja sitten toiselta puolelta lähtee ne kaiuttimille menevät?
eli mitään linjamuunninta ei tarvitse?
sitten toinen asia on, kun otin sen vanhan vahvarin pois jonka kautta kulki aika läjä piuhoja niin kulkeeko soittimen virtajohdot sen vahvarin kautta?
kiitos!
anattii is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2012, 19:06   #166
SushiX
SushiX's Avatar
Originally Posted by anattii View Post
moro!
kiitos!
Riippuu mikä vahvistin sulla on? Yleensä menee kaijutinjohdoilla vahvarilta -> kaijuttimille.
Jos vahvarissasi on kaksi inputtia eli yleensä rca paikkoja (pun/valk = vasen/oikea) niin soittimelta lähtevät rca:t kiinni vahvarin input rca paikkoihin ja toiselta puolen (yleensä) vahvaria kaijutin lähdöistä kaapelilla kajareille.
Vahvarin kautta ei kulje virtoja soittimelle vaan toistepäin, eli soittimelta kulkee heräte virta vahvarille, jotta vahvari tietää mennä päälle sillonkun kytket virrat soittimeen. Muutenhan vahvari olisi kokoajan päällä ja söisi akkusi virrat
Uudelle vahvarille tarvit tietty soittimen takaa herätteen. Tai jos saat selvlle esim mittaamalla piuhoja, että mikä niistä vanhan vahvarisi johdoista on heräte niin "varastat" sen uuteen vahvariin. Toivottavasti ei ollut kauhean vaikeasti selitetty
E90 07 335D xHP S3
Originally Posted by Homer View Post
Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
SushiX is offline   Reply With Quote
Old 20-01-2012, 22:26   #167
Eetu
Banned
Tyhmä kysymys, mutta kysyn silti.
Eikö subin puhekeloista pysty mittaamaan yleismittarilla, että onko se palanut vai ei?
Jos joku tietää, niin olisitko ystävällinen ja kertoisit.
Eetu is offline   Reply With Quote
Old 20-01-2012, 22:56   #168
SushiX
SushiX's Avatar
Tuollaisen löysin nopealla etsinnällä:
"Kelojen kunnon voi mitata yleismittarilla vastusmittausasennolla. Jos näyttää äärentöntä, niin puhekela oikkarissa, jos taas kohtuu lähelle elementin nimellisimpendanssia, niin homma on OK."
E90 07 335D xHP S3
Old 21-01-2012, 01:29   #169
Eetu
Banned
Kiitän, mittaillaan huomenna.
Old 22-01-2012, 08:22   #170
marko.ketonen
Kylhän nuo supistajat on parempi vaihtoehto kun katkaista säikeitä sillon kaapelin kontaktipinta pienenee.
marko.ketonen is offline   Reply With Quote
