Old 23-10-2011, 20:03   #111
heQ?
Smile
Terve, ostin tossa hetki sitten sonyn Xplod 2-kanavaisen 350W vahvistimen (XM-GTX6020) ja saman valmistajan 10" xplod subbarin, heti niiden asentamisen jälkeen ilmeni semmonen ongelma, että heti kun ääntä laittaa hiukan enemmän (reilusti alle 80dB), vahvistin sammuttaa itsensä. Mistä tämä voisi johtua ja miten ongelman voisi korjata?
Kiitos vastauksista jo etukäteen
heQ? is offline   Reply With Quote
Old 27-10-2011, 17:05   #112
Aguél
Aguél's Avatar
Käytätkö desibelimittaria laitteiden säätämiseen vai mistä tuo luvun repäisit? Oireista päätellen vahvistimella joko liian suuri kuorma tai sitten johdotuksessa vikaa (virta tai maa huonosti).
Niin oliko Gain/volume missä asennossa siellä vahvistimessa? Bassboosti tietysti 0/off asennossa
325i Coupe
325i vaimokkeen käytössä
Ex BMW:t
E34 530iA V8 touring
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Vikakoodien luku ja huoltovalojen nollaus (B100 lukijalla)
Siuntio/Lohja alueella. Myös airbag valon nollaus pyöreäpistokkeisista malleista.
Rengas hommat ja remontit onnistuu myös.
Auto/kotihifi tarvikkeet ja asennukset.
Laaja valikoima ja edulliset hinnat.
Nyt myös ruohonleikkurien varaosat ja huollot/korjaukset harraste hinnoin!
Aguél is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2011, 20:06   #113
Kinner
epävarmaa
tuli hommattua tuollanen hertzin hx300D 2x4ohm puhekeloilla oleva subikka ja olis tarkotus laittaa 4ohmiin siksi aikaa että saan hommattua toisenkin samanlaisen subbarin.
vahvistimena formulax 1500 joka pukkaa 4ohm 600rms.
mutta miten tuon laittais? kuvassa näkyy kyllä ohje mutta eikös sillon pelitä vaan toinen puhekela ja sekään ei ole hyvä.
onko oikea tapa laittaa vielä noista paikoista missä ei ole johtoja niin vielä +ja- vahvistimen toiseen kanavaan?
käyttis e61 530Da Touring Lci -08
ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
PärräSuzuki gsx-r 750-00
ex e39 523i sedan-97
ex Kawasaki zzr600-93
ex e34 525tdsa Touring-92
ex e34 524td sedan-90
ex e30 324tdic sedan-88
Kinner is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2011, 22:07   #114
Aguél
Aguél's Avatar
Jos sulla on subbari missä on kaksi 4ohm kelaa niin molempia keloja et saa käyttöön niin että kuormaksi tulisi 4ohm. Toi vahvistinhan kestää 1ohmin kuormaa joten kytket molemmat subbarit sitten kun toisen saat niin että tulee 2ohm/subbari ja ne sitten rinnakkain vahvistimelle, jolloin saadaan kokonaiskuormaksi 1ohm ja vahvistimesta kaikki teho pihalle.
325i Coupe
Ex BMW:t
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Old 03-11-2011, 11:47   #115
Kinner
ymmärtääkseni tuota ei saa kuin 2ohmiin rinnan kytkemällä.
ainakin tarkoitus olis laittaa kummatkin subit 2ohmiin kun jatkuva kesto on 600w ja vahvari pukkais 2ohm1050/2=525w niin ainakin kestää ja laatu pysyy parempana.
mutta mitä tapahtuu jos vetää kummastakin 4ohmin kelasta piuhat erillään kumpaankin kanavaan?
Old 03-11-2011, 13:34   #116
Hane.
Siinä vahvistimessa ei ole kuin yksi kanava, mutta sille yhdelle kanavalle on 2x+ ja 2x- liittimet. Eli jos vedät kummastakin 4ohmin kelasta erikseen piuhat omiin liittimiin, näkee vahvistin subin 2ohmin kuormana. Jos haluat kytkeä 2 subia 2ohmiin, niin ei auta kuin ostaa sellaiset joissa on joko yksi 4ohmin kela tai 2x2ohmin keloja. Suosittelen, että kytket sen nyt vaan rinnan 2ohmiin ja ostat toisen samanlaisen subin ja kytket molemmat rinnan = 1ohm. Ei näissä nykyajan vahvistimissa NIIIN paljon se laatu huonone käytettäessä 1ohmin kytkentää. Säädät vaan oikein niin homma toimii ja muista huolehtia riittävästä virransaamisesta.
Hane. is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2011, 15:46   #117
Kinner
kaikkea sitä oppii ku vanhemmaks vaan elää helposti kyllä luulis 2kanavaiseksi kun kerran 4 liitintä löytyy. eli sitten ku on 2kpl subeja niin kytken rinnan 2ohm ja kummastakin subbarista normaalisti piuhat vahvistimen plussiin ja miinuksiin niin menee 1ohmiin?
Old 03-11-2011, 16:01   #118
Agge_
Agge_'s Avatar
Uus vahvistin, subi mykkä!
Mul ois sellane ongelma että kävin ostaa uuden halppis vahvistimen eile ku vanha oli VANHA ja sano ittensä irti. Uusi on samoilla specseillä, mutta subi ei elä! Vahvistimelle tulee virtaa mut subi mykkä, koitin vaihtaa uudet rca:t mut ei auttanu. Eli voisko mankan rca lähdöt kaputt? Seki vanha
(En tiiä sit yhtään mitään näist hifi hommist joten apu on tervetullut!)
Agge_ is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2011, 17:51   #119
Aguél
Aguél's Avatar
Jos vanha vahvistin toimi samoilla johdotuksilla ja kytkennöillä ja uusi ei niin silloin vahvistin on rikki. Toki voit koittaa toisella soittimella tai vahvistimella. Onhan subbari kuitenkin ehjä? Vahvistimen kontaktit kunnossa? Säädöt kohdallaan?
325i Coupe
Ex BMW:t
E36 316i
E34 535i
E30 316i
Old 03-11-2011, 18:17   #120
Agge_
Agge_'s Avatar
Kuuluuko saada lukemaa sähkömittarilla rca:sta? Ainaki niistä ei tule mitään, samoin piuhat vahvarist subiin? Ei virtsaa
Edit: vanha vahvistin toimi kyllä näillä, mutta kuoli kokonaan about 6kk sitten.
