| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#641 |
Jos ne vagit on paremmat kun bmw omat niin miksei? Mulla on lanciassa ja cossussa käytettävä puola. En muista enää valmistajaa..
#642 | |
Quote:
__________________
E30 M3 4WD E30 330D VERKKOKAUPPA The DynoLab Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta. Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä ![]() |
#643 |
Itellä sellanen ajatus kun rakennetaan jotain, mitä ei tehtaalta ole saanut, käytetään just niitä osia mitkä toimii ja sopii tai tehdään itse. Sillon ei ole merkitystä onko palikka ladasta, foordista vai tojotasta.
__________________
Turbo GSX-R E36 Coupe E90 325i LCI |
#644 |
Aiheesta on jo internetti pullollaan keskustelua, mutta selvää vastausta ei löydy joten kysytään vielä tässä ennen kuin aletaan pudottamaan laatikkoa lattialle..
Ongelmana että ei tuo 765-asetelma tunnu irroittavan.. Setuppina RHD vauhtis, Luk 328 massalevy, 765-asetelma, E21 323 painelaakeri, kytkinhaarukkaan hitsattu jatkoa sen verran että "väljää" haarukassa ~4mm. Tuo haarukan vastapuolella "nänni" oli korvattu jo edellisen omistajan toimesta metallisella omavalmisteella. Ilmattu on todella monesti, monella eri tyylillä ja se ei tunnu olevan ongelmana ja poljin tuntuu kyllä ns. normaalille. Polkimen liike pääsylinteriin nähden säädetty maksimiin vivustossa olevalla epäkeskopultilla. Irtolaatikolla mittailtu että tuolla mun setupilla haarukan pitäisi jäädä suht suoraan. Ainut epäilyttävä asia on se että ei tullut epähuomiossa mittailtua että oliko tuo laatikkoon tehty haarukan "nänni" tehty samaan mittaan kuin alkuperäinen on. Eli onko se mittausvirhe tullut sitten siinä ![]() Työsylinterin tappeja kokeiltu montaa eri mittaa. Uusittua osaa: - Työsylkkä (isommalla männällä oleva, M3 vastaava) - Pääsylinteri uusittu vajaa pari vuotta sitten (orkkis) - Vakio kumiletkun tilalle teetetty teräspunosletku Ainut setuppi millä saanut ihan lattian rajassa irroitamaan oli että jatkoi työsylkän tappia niin paljon kuin pystyi ilman että sylinteri pohjaa asentaessa. Silloinkin oli ihan rajoilla että lähtee ryömittämään. Onko tuota tappia mahdollista jatkaa ylipitkäksi, eli siten että sylinteri jo pohjaa ja alkaa painaa vähän asetelmaa valmiiksi? Vai saadaanko tällä vaan kytkin luistamaan? Saako laatikon kylkeen tehtyä järkevän kokoista huoltoluukkua että tuon haarukan kulman kanssa pääsisi pelaamaan ilman laatikon irroitusta? |
#645 | |
Quote:
Liian iso työsylkkä sulla on niin jää liike lyhyeksi tai asetelman esijännitys metsässä. Mulla on aina pelannu ilman mitään ropleemaa 22.2mm männällä oleva työsylinteri 420g getragissa ja sama pelas 320z zf:ssä. Nämä siis e34 vakion pääsylinterin jatkona. Edit: asetelma siis -765
__________________
E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647 E34 525i -90 twinturbo 427/519 N47 Jakopäät, f1x ilmajousihommat yms.edullisesti VAG TFSI mäntärempat, TSI ketjurempat Kysy jos tarvetta Last edited by Urpo_rotta; 29-04-2018 at 15:45. |
#646 |
Mahtaako noissa ebayn beruissa ja merkkiliikkeen beruissa olla eroa?
aikoinaan karala manisitse että vaikka hakee motonetista orkkis bossin puolan vagiin niin siinä on silti eroa merkkiliikkeen myymään oe puolaan, vaikka valmistaja on sama.. ![]() -kaiken järjen mukaan samaa tavaraa, mutta onko?
__________________
Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä. -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta. ![]() Kiitos ajastasi? ![]() |
#647 | |
Quote:
Tuo on yleisesti sanottuna auton osissa totta. Mutta puolasta en osaa sanoa muuta kuin että täsmälleen sama epäilys hiippaili mieleen kun katselin kuvia osista ostohommia suunnitellen.
__________________
E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647 E34 525i -90 twinturbo 427/519 N47 Jakopäät, f1x ilmajousihommat yms.edullisesti VAG TFSI mäntärempat, TSI ketjurempat Kysy jos tarvetta |
#648 |
Mulla oli kanssa irroitusongelmaa kun oli isompi työsylinteri.
__________________
#649 | |
Quote:
![]() Kokeiltu myös alkuperäisellä joka on pienempi kuin tuo nykyinen. Eroa ei juuri mielestäni ollut. Pisimmällä tapilla irroitti juuri ja juuri molemmilla. |
#650 |
Oliko kukaan onnistuneesti soveltanut M52TU vakiokannentiivistettä vanhempaan M5x -moottoriin?
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
M50 turbo osaa!! | raikkubmw | Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet | 1 | 08-12-2016 20:13 |
M50-turbo keskustelua osista 2013 | Rockford | Moottorit, voimansiirto | 1092 | 31-05-2016 12:14 |
m50 turbo | baijeri3 | Moottorit, voimansiirto | 19 | 08-09-2008 18:51 |
Turbo aihio M50 vastaan S14 | 9tonni | Moottorit, voimansiirto | 32 | 13-08-2005 22:15 |
