Old 17-12-2006, 22:45   #51
SledgeHammer82
SledgeHammer82's Avatar
Originally Posted by saulih View Post
Ei aavistustakaan millainen on M5:n maf, eli miten se eroaa muista kuumalanka-sensoreista?
Kesällä mamman kisakireä kauppakassi, Primera 1.6 Si -97, alkoi nykiä pahasti. Viikossa ongelma paheni niin, että yhtenä aamuna sillä ei pystynyt ajamaan. Nykiminen oli sellaista, että hampaat tippuu ja aamupuuro pyrkii yläkautta ulos.
Googlella moottorityyppin perusteella tiedonhakuun, ja sieltä löytyi ilmamassamittariin liittyviä ongelmia. Joku enklanninkielinen sivu kertoi, että langan voi puhdistaa contact cleanerilla. No, kaupasta CRC Industrial Contact Cleaner - Nopeasti haihtuva tarkkuuspuhdistaja -purkki. Palikka irti, reipasta ruiskuttelua ja annoin kuivua. Lanka oli todella paksun lian peitossa!
Vika (tai lika, miten vaan) poistui kokonaan.
Purkki maksoi 6,90 euroa. Uusi osa olisi ollut vain 1493,10 euroa kalliimpi Paikallisen Nissan-liikkeen mukaan anturia ei muka saa erikseen, vaan pitää ostaa imusarjan kotelo (tai hinnasta päätellen koko moottori).
Kysymys kuuluu: Eikö tuo Contact Cleaner sovi bemarien mittareille?
Nykyään bemareissa käytetään filmityyppisiä ilmamassamittareita, joten en äkkiseltään kävisi lankatyyppiselle suunniteltuja aineita suihkuttelemaan. Tuosta CRC Industrial Contact Cleaneristä ei minulla ole tarkempaa tietoa, mihin käyttökohteisiin se on tarkoitettu.
SledgeHammer82 is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2007, 14:02   #52
Vesku1
Photographer
Vesku1's Avatar
Tulipa kokeiltua omaanki pirssiin, elikkä tuoho 98 vuoden E46 318i:hin edellämainittua korjauskeinoa. Vikadiagnoosina rykiminen ja "pätkiminen" 3500 kierroksen huiteilla - ominaisuus ilmeni parhaiten kakkosvaihteella kiihdyttäessä ja miedommin isommilla vaihteilla moottoritielle kiihdyttäessä. Jännä sinänsä että vaikka sievästi koitti "polkea" tuota vauhtiin motarille, ja kun alkaa pikkuhiljaa löysäilemään sopivaan matkavauhtiin niin auto vielä kiihtyi sitä myötä kun kaasujalka nousi tiettyyn pisteeseen saakka. Tämä siis kohtuu kaasun käytöllä - ei kerralla pohjaan 40:stä vitosvaihteella tukehduttamalla
Noh, jokatapauksessa eilenillalla suihkin tavan jarrukliinerillä tuon ilmamäärämittarin, joka realoemin mukaan ainakin on tuommonen em. filmityyppinen. Illalla pienityyppinen koeajo - eikä vaikutusta kyllä huomannut. Mutta tänäaamuna moottoritielle taas hivuttautuessa = vik...ominaisuus oli poistunut! En tiiä mistään tehoeroista eikä siittä tuommosessa autossa niinkään ole merkitystä onko siellä nyt ne kaikki 87 hevosvoimaa, vai olisiko muutama jäänyt välille - pääasia että veto on kohtuu tasaista ja maisema vaihtuu ilman suurempia **tutuskertoimia...
Uus ilmamäärämittari, tarvike Bosch ~235 €
Ilmamäärämittarin puhdistuspray ~9,50 €
Jarrukliineri asiaankuuluvin alennuksin 3 €
Saapa vaan nähdä kauanko toimii tällä köyhänmiehen korjauksella. Todennäköisesti se ei enää kotimatkalla toimi kuten aamulla kun tänne kerkesi hehkuttamaan
Vesku1 is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2007, 16:06   #53
JKK
JKK's Avatar
Mikä on varmin keino varmistua E39 540i:n MAF:in toimivuudesta? Testeri löytyy omasta takaa, ja ainakin (diesel)Audien kohdalla on tullut tutuksi, että ilmamäärän lukemien ollessa 900-1100 (jotakin) on mittari kunnossa.
Miten on pemareissa? Millaisia lukemien pitäisi olla täyskaasukiihdytyksessä? Vai onko jokin muu keino varmistaa sen kunto?
BMW G30 530e X-Drive
Old 21-03-2007, 16:09   #54
m5 lemans
m5 lemans's Avatar
Ohessa hyvä threadi:
http://www.m5board.com/vbulletin/sho...light=MAF+test
m5 lemans is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2007, 16:57   #55
LeMansBlau
LeMansBlau's Avatar
Yllä olevasta linkistä pitäisi löytyä kaikki tieto. Kirjoittajalta (Davids) saat privaa laittamalla halvalla autoosi sopivan uuden anturin.
///MADE IN FINLAND
TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
E30 SEDAN IX M-TECNIC II
F32 COUPE PERFORMANCE
F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
LeMansBlau is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2007, 18:02   #56
JKK
JKK's Avatar
Jep, vaikuttaa asiansa osaavalta kaverilta. Helpoin keino kuntoisuuden selvittämiseen taitaa olla tuo huoltomenun tarjoama bensankulutus/h, joka M5:ssa pitäisi olla maximissaan 140l/h. Mutta päteekö tuo 540:seen? Voisi kuvitella että M5 hornii enemmän bensaa max.vedätyksellä. Mitä lukeman pitäisi olla 540:ssä?
Old 21-03-2007, 20:02   #57
LeMansBlau
LeMansBlau's Avatar
Jostain muistan lukeneeni tuon 540:senkin maksimi arvon, mutta ei muista lukua. Terve M5 kuluttaa max tuon 140-170l/h ja luulen, että tuo 540:sen arvo on noin puolet tuosta. Davidsille privaa, niin laittaa vastauksen.
///MADE IN FINLAND
Old 21-03-2007, 23:12   #58
JKK
JKK's Avatar
Sattuuko joku tietämään tämän Davidin e-mail-osoitteen? En löytänyt sitätuolta sivustolta...
Old 22-03-2007, 01:17   #59
LeMansBlau
LeMansBlau's Avatar
David Svensson
[email protected]
///MADE IN FINLAND
Old 18-04-2007, 20:15   #60
panzer
panzer's Avatar
CRC Industrial Contact cleaneria 325i e36:n maffiin ja hokkuspokkus, pintakaasulla ajettaessa ilmennyt nykiminen poissa ja muutenkin tuntui meno jouhevammalta..
panzer is offline   Reply With Quote
koodaus ilmamassamittarin vaihdon jälkeen E46 E46 1999 - 2005 (E46) 12 02-06-2013 11:23
ilmamassamittarin toiminta websu -92 320i Tekniikka 4 03-08-2006 13:37
S38B36 ilmamassamittarin pinnien järjestys? an13 Moottorit, voimansiirto 2 09-06-2006 21:23
M50B25: Ilmamassamittarin jännitteet? Bemarimies Moottorit, voimansiirto 3 14-04-2005 12:28
