Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > Muut BMW-mallit
Reply
Old 12-03-2019, 20:58   #231
racing02
Eikä erot lopu siihen kun vielä vaihtelee pultin halkaisijan lisäksi se kuinka paljon laippa tulee murikasta ulospäin.
racing02 is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2019, 10:12   #232
vimmeri
Quote:
E21 tumpit pitäisi olla samanpituisia molemmat early ja late mallit mutta E21 kuoria on eri levysiä tuohon kapeaan malliin lyötyy suoraan spacerit
vimmeri is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2019, 15:17   #233
afafaf
afafaf's Avatar
virranjakaja?
ärsyttää nuo sytty ongelmat.
Autossa kärjellinen vanha jakaja(m10b20) eli mistä löydän tuohon hyvän kärjettömän jakajan.
uudempi m10b18 jakajahan käy, mutta vaatii ilmeisesti myös nokka-akselin vaihdon..eli siihen en jaksa alkaa.
ja jos moinen joltain löytyy, niin saa tarjota.
afafaf is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2019, 17:49   #234
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Mitä syttyongelmia on? Periaatteessahan toi on ihan toimiva peli - ehjä konkka ja kunnon mittari, millä saa dwellin kohdalleen. Ylempi pusla kannattaa vaihtaa jos akselissa tuntuu välystä. Alempi on yleensä parempi. Olettaen tietty että kansi ja pyörijä ovat jo kuosissaan.
Muinoin askartelin tuon uudemman järettömän hilut käymään mutta aika homma + ennakko käyrät enempi vähempi arpapeliä (koska ne epäkeskot vaatii työstöä).
Nenän ja jakajan vaihto ehkä kuitenkin järkevämpi vaihtoehto.
Muailmalla nälppivät näitä onnessaan paikalleen:
https://www.123ignitionshop.com/gb/?...SAAEgIbPvD_BwE
__________________
& 02 tulpo saniteetti dyno
Tzeimi is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2019, 18:12   #235
afafaf
afafaf's Avatar
Yskii ja paukkuu, välillä toimii ihan ok..siellä pitäs olla aika tuoreet osat jakajassa, jotenki vain karsastan nuita kärjellisiä jakajia.
Saako l-jetti jotain tietoa jakajasta?kierrosluku?Olin aikeissa nuo vaakaimu poistaa ja vaihtaa l-jetti kamat tilalle, mutta tarvinko myös 1.8i jakajan l-jetin kaveriksi..
Oisko tästä tietoa?
Old 29-04-2019, 18:32   #236
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Muistaakseni järetön jakaja tarvii vaan sen oman ohjain palikkansa. Tästä on kyllä jo monta kuuta kun noitten kanssa tuli ropattua...
__________________
Old 29-04-2019, 21:56   #237
afafaf
afafaf's Avatar
Mistähän se ecu lukee kierrostiedon?kai tuoki sen tarvii vaikka Nooan aikanen onki, saattaa olla viisaampi hommata se 1.8i nokka ja järetön jakaja samalla.
Kiinnostaisi kyl vähän jytympi akseli laittaa samantien, mikä nenä menee vielä vakio epäkeskoilla
Old 30-04-2019, 21:39   #238
Tzeimi
Tzeimi's Avatar
Puolalta ottaa rpm tiedon.
__________________
Old 23-05-2019, 08:46   #239
vimmeri
Puslat
Mitä puslia porukka on käyttänyt? Tuntuu ettei ihan joka valmistajalta löydy..
Old 23-05-2019, 08:55   #240
Maikkeli
Maikkeli's Avatar
Superflexin uretaanipuslat. Takapalkin isot puslat muokattu e30-mallin puslasta kun 02 ei saa kuin sitä inserttiä vakiopuslaan.
__________________
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Maikkeli is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 634 07-06-2019 07:21
E30 Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 1975 - 1991 (E21, E30) 5781 11-05-2011 19:04
E85 / E86 kysymyksiä ja vastauksia Diceman Z-sarja 5 01-02-2011 16:46
Akun jännite (Oli: Kysymyksiä ja vastauksia tekniikkaan liittyen) BMW Tekniikka 5 02-02-2009 21:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
