Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 1995 - 2001 (E38)
Reply
Old 02-10-2018, 21:12   #11
Looso
Looso's Avatar
Akun ja korin välinen katsottu, täytyy kattoa viel moottorin ja korin välinen
__________________
Käyttis 530d e61 2004
Ex.
e34 518i '90
e34 520 '88,
e34 525 '92,
e30 318 '90,
e34 520 '89,
e34 525tds '94
e36 323 '97
e34 540 '94
e34 535 '89
e39 523 '98
e38 735i '98
E39 530d "98
E28 520 "84
E34 535 "89
E39 530d "00
E38 740 "98
E46 318 "01
Yms.
Looso is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2018, 15:07   #12
addee
addee's Avatar
Edellinen e39 535 anto samat Engine failsafe program ja transmission failsafe program, sekä lämpömittari nous maksimiin.
Siinä kyseessä oli juurikin jälkiasennus ajonesto, jonka purkamalla pois auto lähti käyntiin eikä tarvinnu pelätä, et mihin jättää seuraavan kerran
__________________
Neloskoneen arkinen rahina
Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
+4 kulkuneuvoa
addee is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2018, 17:08   #13
Looso
Looso's Avatar
Hörähti käymähän, uusi akku ja akunkenkien puhdistus autto. Pari kyssäriä heräs.
Onko kaikissa kolmekasien akunkengissä "uritus" kolme tai neljä raitaa siinä akunkengän sisäpuolella? Plus että miinus kengässä. Rapsasin ne kiiltäväks ni lähti.
Sitte heräs kymysys et miks ei sitte lähteny apuvirralla käyntiin, ei edes pyöräyttäny vaan napsahti.
Mikähän mahto olla se vika oikeasti?
__________________
Ex.
e34 518i '90
e34 520 '88,
e34 525 '92,
e30 318 '90,
e34 520 '89,
e34 525tds '94
e36 323 '97
e34 540 '94
e34 535 '89
e39 523 '98
e38 735i '98
E39 530d "98
E28 520 "84
E34 535 "89
E39 530d "00
E38 740 "98
E46 318 "01
Yms.
Old 05-10-2018, 17:17   #14
Gemmi
En ny suoranaisesti tiedä mimmonen systeemi E38:sissa, mutta mites on moottorin maadoituskaapelin kunto?, jos maakaapelissa huono kontakti/irti nii ei startti ei muuta kun naksu, kokeiltu juttu kun E34 oli muttereina
__________________
bmw E34 540ia
Ex:E34 525i touring M50B25
Ex:E34 530i M60B40
EX:E30 316 2dr vm86 rojekti
EX:Ylipaine s-kortti
Ex:E30 320 2dr vm83 rojekti
Ex:Lolvo ylipainetiisseli(panssarivaunu)
Ex:e36 320 coupe
Ex: e30 316 2dr
Gemmi is online now   Reply With Quote
Old 05-10-2018, 18:59   #15
HTK12
Minkälaiset kaapelit? Jokut halpis kaapelit, niin ihan turha edes yrittää. Kaapelit vähintään se 35mm2, mielellään paksummat. Hapettuma konehuoneen apuvirtapisteissä estää myös virran kulkua. Hieman kun heilutteleen niitä hauenleukoja, niin monesti auttaa. Toki paras olisi kunnolla puhdistaa ne apuvirtapisteet. Napsahdus johtuu juuri siitä kun sitä virtaa ei tule riittävästi.
__________________
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2018, 19:05   #16
Gemmi
Quote:
Saattaa muuten vaikutta myös laatikon toimintaan aikas paljon jos ei virta kulje kunnolla . ja kannattaa myös lataus mitata kun moinen ongelma ollut.
__________________
bmw E34 540ia
Ex:E34 530i M60B40
Ex:e36 320 coupe
Ex: e30 316 2dr
Old 05-10-2018, 19:16   #17
HTK12
Quote:
Itsellä aiheutti aikoinaan akun hiipuminen sen, että laatikko veti joka heti startissa vikatilaan, vaikka moottori hörähti käymään. Akun vaihdolla tuli kuntoon. Toki akku kannattaa aina testata ennen vaihtamista, mutta ei ole mitenkään harvinaista, että akku aiheuttaa vaikka vähän mitä ongelmia.
__________________
e39 540iA
Old 22-05-2019, 12:44   #18
Lördagskorv
Lördagskorv's Avatar
Nostetaas tätä topikkia hieman, ei kehtaa uutta aloittaa.
Eilen autosta räjähti vesiventtiilille menevä vesiletku "täydestä laulusta"
No se 6-7l jäähdytinnestettä koneen takaosasta vaihdelaatikon kautta maahan.
Saatiin letku vaihdettua ja 30km ajon aikana sen jälkeen ei mitään ongelmia.
Sammutin auton ja uudelleen käynnistettäessä kaikki vaihteet hukassa.
Mittaristossa pikselimössöstä "Trans failsafe prog" tai vastaava.
Mittaristossa ei syty vaihteiston valot P R N D, vaikka kepissä ne vaihtuvat.
Välillä tuo sekoilee ihan huolella niin, että R vaihteella näyttää mittaristossa S 1 2 3 4 vaihdetta.
Koitan latailla akun täyteen ensimmäisenä tuolla C-TEK:n recon-ohjelmalla
Kone pelaa vallan mainiosti ja pari kertaa kepin sahailun jälkeen löytää R N ja D vaihteen, mutta D-vaihteella on tyyliin vaan 4 vaihde silmässä tai jotain.
Sain auton eilen kuitenkin linkutettua Tuusulasta Veikkolaan isolla tiellä ongelmitta.
Vikakoodeja lueskellaan pikimmiten.
Päivittelen tänne tietoa sitä mukaan kun selviää jotain. Josko tästä(kin) olisi muille jaettavaa mahdollisten samanlaisten vikojen selviämiseksi.
EDIT:
Niin monesta paikasta tullut vihiä, että akku lataukseen tai akkukauppaan mars.
Aloitetaan akun latauksella tänään
__________________
E28 528i Diamantschwarz
E38 740i Imolarot 2
E46 320d Orientblau individual
E91 320d Alpinweiss
Instagram: @alexxmichael
Lördagskorv is offline   Reply With Quote
Old 22-05-2019, 23:35   #19
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Jos se autosi lataa niin olisi luullut että toimii tuon ajomatkan jälkeen edes hetken.
Veikkaan että kepin asentotunnistin nieli jäähdytysnestettä.
Muurahainen is offline   Reply With Quote
Old 24-05-2019, 00:31   #20
HTK12
EDIT:
Kannattaa sitten suosiolla vaihtaa ne kaikki letkut. Itsellä räjähti ensin lämppärin letku ja muutoma kk myöhemmin syylärin letku. Kaikki letkut oli jo odottamassa ekan räjähdyksen jälkeen, mutta ajattelin myöhemmin vaihtaa loput. Itsellä ainakin oli nuo räjähtäneet letkut melko valmiita. Luultavasti ne kaikki muutkin letkut on samassa kunnossa ja seuraavan räjähtäminen on vain ajan kysymys.
Itse veikkaan samaa.
__________________
e39 540iA
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!) Thuppu Tekniikka 1900 31-10-2013 13:35
530dA E60:n automaattiloota? poke 2004 - 2009 (E60, E61) 1227 22-08-2013 15:05
96 740 laatikko ongelma (trans fail safe prog) jpaitala Moottorit, voimansiirto 8 02-03-2010 23:07
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
