Go Back   BTCF Forum > Yleinen autoilu- ja tekniikkakeskustelu > Tekniikka > Moottorit, voimansiirto
Reply
Old 17-05-2019, 19:19   #321
^Tonix^
^Tonix^'s Avatar
Quote:
Originally Posted by peltju36 View Post
Okei. Hyvä tietää. Mistäs porukka on noita pakosarjoja hommaillu?
Tekee itte?
__________________
e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo 2017-> 804hv/1000nm 402m 10,29s/230km/h (bp2018 10,66s/234km/h)
(2015 731hp/1000+nm) 1mile 317,23 km/h 1/4mile 11,467s/222,77km/h
R.I.P e30 325 M-Tech2 Touring M50 (2012/2013 431hp/545nm @ 0,9bar) (2014 682hp/924nm @1,5bar) 1/4mile 11,7sek/209km/h katurenkailla
E36 M3 V8 Turbo Under construction E30 318is
^Tonix^ is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2019, 20:01   #322
Urpo_rotta
Nimimerkin O-peksi tekemiä on ainakin olemassa.
__________________
Talvella E34 M50b25 -90 "Turpolla ärsytetty"
Kysy jos tarvetta
Urpo_rotta is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2019, 20:50   #323
janne[l
janne[l's Avatar
Quote:
Originally Posted by TinoTK View Post
Jollain tais olla istuvuus ongelmia tuolta tilatun pakosarjan kanssa. Pelti ei mennyt kiinni ahtimen kanssa vaikka oli kyseiselle ahtimelle. Nickiä en tähän hätään muista.
Oon kattonu myös kyseisen lafkan pakosarjoja. Oliko laatu ok?
mulla ja nimimerkki [kst] :lla on tuon paikan pakosarjat, [kst] :llä ei menny tosiaan pelti ihan kiinni,omaa sarjaani pääsen ens viikolla sovittaan paikalleen onko samalla jigillä tehty. Muuten on kyllä laadukkaasti tehty,hyvät saumat ja viimeistely,myyjä lähetti tossa viestiäkin just perään että oonko saanu testattua paikalleen,asiakaspalvelu tuola on hyvää. Mutta saa noita sarjoja tosiaan kotimaastakin tai jos viittii niin itte.
__________________
e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
janne[l is offline   Reply With Quote
Old 18-05-2019, 23:10   #324
peltju36
Löyty tallista tollanen m52b28tu purettu öljypumppu/loiskelevy hässäkkä.
Onko kukaan sovitellu rautalohkoon tollasta?
Ja onko vaivannäön arvoista? Mietin vain et olisko yhtään tehokkaampi kuin orkkis m50 pumppu.
peltju36 is offline   Reply With Quote
Old 20-05-2019, 16:24   #325
Pazi88
Pazi88's Avatar
Attachment 153605
Eipä oo tullu mitattua tuota, mutta m50vanos ja m52 on isompituottoinen pumppu mitä m50nv koneissa.
Oikeanpuoleisin on m52. Kaksi muuta on m50b20nv ja m50b25nv pumput.
__________________
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi"
Instagram YouTube kanava
Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva
Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja
Pazi88 is offline   Reply With Quote
Old 23-05-2019, 19:40   #326
Zulo-
Paljonko upotusta tarvii sre -618 10mm massalevyllä? Jostain luin 0.3mm, onko ok?
Zulo- is offline   Reply With Quote
Old 23-05-2019, 22:20   #327
SanMiguel
SanMiguel's Avatar
Quote:
Ei ole suoraan sanottua että m50vanos on tuolla m52 vastaavalla pumpulla. Itse kokeilin tämän ostamalla kaksi vanos koneen pumppua jotka oli kuitenkin vastaavia kuin nv koneessa. Olisko ollu fanssin mukaan jossain kohtaa vuotta -94 kun m50vanos koneissa päivittyi pumppu samaan/vastaavaan kun m52 koneisissa.
SanMiguel is offline   Reply With Quote
Old 23-05-2019, 23:16   #328
Pazi88
Pazi88's Avatar
Quote:
Paljo mahdollista. Sillon lähinnä osanumeroiden perusteella koitin ihmetellä missä koneessa on mitäkin pumppua
__________________
Old 25-05-2019, 17:51   #329
Miku
Miku's Avatar
Tässä bensalinjojen teko ois pikkuhiljaa edessä... Tosta motonetin kuparisesta putkesta oli ajatus vääntää, onko jostain syystä huonoa?
Riittääkö tuommoinen 8mm od/6mm id putki millaisille tehoille? Entä 10mm/8mm putki?
__________________
TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Miku is online now   Reply With Quote
Old 25-05-2019, 18:12   #330
Supra^
Supra^'s Avatar
Se mille tehoille nuo riittää, riippuu enemmänkin pumpusta. Orkkislinjoistakin saa puristettua läpi vaikka kuinka paljon (>800hv tehoille) mutta vaatii pumpulta vähän enemmän, koska painehäviö matkalla on suurempi.
__________________
Vikakoodin luvut & koodaukset PK-seudulla
Nokivasara
TeiniCoupé
Supra^ is online now   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M50-turbo keskustelua osista 2013 Rockford Moottorit, voimansiirto 1092 31-05-2016 12:14
m50 turbo baijeri3 Moottorit, voimansiirto 19 08-09-2008 18:51
Turbo aihio M50 vastaan S14 9tonni Moottorit, voimansiirto 32 13-08-2005 22:15
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
