Go Back   BTCF Forum > Kauppatori - Myydään > Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys
Old 08-03-2012, 13:48   #1
kuoppala
e30 CABRIO -91 +M50B25 TEKNIIKKA
ELI TÄMÄ PURETAAN HETI KUN TARPEEKSI VARAUKSIA OSISTA TULEE!
ALUSTAVAT OSAVARAUKSET SÄHKÖPOSTIIN [email protected]
tai privaan, tiedustelut osista 040-8243730
Eli Alustavaa listaa
-M50b25 moottori täysin toimiva HYVÄ, vaihdettu tiivisteitä, tulpat, yms.
e34 öljypohjalla, e36 moottorin korvilla h:1100e
-E36 m3 zf Vaihteisto +vivustot, vaihdevälin lyhennin m3, uudet öljyt h:600e
-perä e30 kuoriin tehty e36 m3 lukko ja välitys 3.15 , vaihdettu nopeus anturin vastin et näyttää oikein e30 , uudet stefat, uudet öljyt, hammaskosketukset yms ammattilaisen toimesta katsottu.h:550e
-Kardaani e30 324td isolaippainen käy yllämainittuun komboon h:200e
-e36 m3 3.0 hammastanko "nopein ohjaus e30koppaan" uudet sisä ja ulko raidepäät sekä hammastangon suojakumit h:300e
-KOKO ABS alusta eli 51mm etutolpat,uudet iskarit, uudet madallusjouset, yläpään laakerit, alatukivarret (uudet alapallot kummatkin, uudet takahelat) ja abs anturit, takapäähän kaikki osat ja vetoakselit (uudet pyöränlaakerit) KAIKKI jarruosat uutta (levyt, palat, kengät, letkut, asennus sarjat ja satuloiden tiivisteet. abs boksit ja jos tarvii johtosarjan niin itse purkaen. H:750e
-Sisusta Musta sport nahka, takapenkin "yläsauma" hiukan revennyt. muuten fiksaamalla saa hyvän. etupenkeissä lämmitys.H:600e
-Mittaristo 240tkm ajettu kiekkamittarilla 4syl mallista kaikki toimii ja abs valokin löytyy. h:100e
-M-tech 2 etuhelma muovia ,vaatii sipistelyä ja maalin h:170e
-takaluukun kansi käy 2d,4d ja cäbi Täysin priima h:100e
-Style 24 7x15" ristikkopuolat 5kpl et24 keskikuppeja vain 3kpl ok kunto h:400e
-KORI e30 facelift cabrio, luukut yms, kilvellinen e30cabrio 1,8i papereilla, ei kolaroitu tms H:Tarjoa
KUN EI MENE KOKONAISENA KAUPAKSI niin myydään osina
Myös muuta löytyy
hämeenkyrö, matkahuolto
kuoppala is offline   Reply With Quote
Old 12-04-2012, 21:34   #2
kuoppala
uppisstaa
Old 17-07-2012, 16:14   #3
julli83
bmw e30 cabrio
Löytyykö vielä cabrion kori tai koriin osia?
julli83 is offline   Reply With Quote
