Old 13-07-2012, 12:16   #31
Laku
Laku's Avatar
Originally Posted by genuine View Post
eikös tässä ollut vain e28/e23? :P
mut tosiaan -82 e28
lisäsin omiin kuviin: http://www.btcf.fi/forum/album.php?a...pictureid=7689
keulaa pitää säätää vielä hieman alemmas..
kori vielä miten sattuu koska maalari kusi keikan
Komee E28 !
Niin no... Tämä on 5-sarja-otsikon alla (E12 ja E28), mutta aliotsikkona on E28/E24/E23 ja onhan noissa pyöräkoteloissa eroja...
- BMW E81 118i since 2017
Old 13-07-2012, 18:56   #32
Haju69
Haju69's Avatar
Originally Posted by Laku View Post
Komee E28 !
Voinhan tuota otsikkoa muuttaa. Laitetaanko pelkästään E28, E28/E12 vai mitenkä?
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 20-07-2012, 00:17   #33
jakeluvesimies
ite laitoin eilen alle taakse 11"x16" pellit! kaarissa kevyt levitys, et noin 0 hujakoilla alla coilit.. auto muuten ihan vaiheessa mut oli pakko sovitella näitä vois räppästä kuvan tänne, siit tuli omasta mielestäni aika helvetin jees
Perkules!! Meniskö 11x16 joka nurkkaan jos et esim. 20mm? Siis jos kaaret mankeloitu? Mikä rengas tollaselle 11-tuuman vanteelle oisi sopiva? leveät mallit näemmä harvassa...
Old 22-07-2012, 20:12   #34
jakeluvesimies
Millä rengastuksella laitoit?
Old 26-07-2012, 23:43   #35
genuine
genuine's Avatar
ei tosiaa joka nurkkaan 9,5" edessä ja et ei mitää havaintoa.. mittanauhalla tilasin vanteet mitä mahtuu mihinkin suuntaan ja vannepajalta
e28
genuine is offline   Reply With Quote
Old 28-07-2012, 15:30   #36
jakeluvesimies
11x16 vanteista ja mitoista e28-koriin...
Tein vähän willtheyfit.com -laskelmia ja empiiristä sormin mittailua...
Nykyiset etuset 9x16 et 15mm. Vanne on miltei kiinni tolpassa, joten uusi vanne ei saa tulla milliäkään sisäänpäin, ulospäin kylläkin. Eli mikäli ymmärsin oikein, niin 11x16 vanne pitää olla et -10mm, jotta ei raavi iskaritolppaa.
http://www.willtheyfit.com/index.php...&Submit=Submit
Tällöin vanne tulee ulospäin sen 50,4mm nykyisestä etusestani
Eli 11x16 et 10mm vanne tarvitsee jo 20mm limpun väliin, jotta sopii sisäpuolelta pyörimäään. Jos vanteen et olisi 20mm, niin limpulta vaaditaan jo 30mm leveyttä
Taakse 11x16 ei tuota ongelmia sisä-, eikä ulkopuolelle, jos et on 10mm.
Tulipahan säästettyä taas rahaa, kun jäi yksi vannesarja hankkimatta....
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1373438
Vai mitä muut mieltä istuvuuden suhteen?
Old 06-08-2012, 12:05   #37
ruupanen
ruupanen's Avatar
E28siin tulossa Futurat alle, mutta mitkäs renkaat tohon tilaisi? Vanteet 9/10.5/17. Tehty E34:sen 8.5/10 vanteista, mutta et:tä en muista. Oisko ollut takaset 16 tms.. Kuitenkin suht järkevät. Eli ei mitää jeesus venyä, vaan ihan mieto ja pitäisi mahtua pyörimään ilman järetöntä kaarijumppaa.
Eteen 215 / 40 ja taakse 245/35 ?
E30 cabriolet(½) + E91 320d M-sport
ruupanen is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2012, 12:52   #38
BmwPunisher
BmwPunisher's Avatar
Yleensä näissä E34:seen tarkoitetuissa on 8,5 vanteessa ET13 ja 10 vanteessa ET19 eli jos nykyisiä
vanteita on kasvatettu lipillä, niin 9 vanteessa noin ET6 ja 10,5 vanteessa noin ET12..
Mun mielestä noi sun ehdottamat rengas profiilit on pykälän liian pienet ellei auto tule ihan kiinni maantiehen?
E70 X5 30d
BmwPunisher is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2012, 21:55   #39
genuine
genuine's Avatar
liikaa stanceworksia
e28
Old 24-04-2013, 11:30   #40
Haju69
Haju69's Avatar
Millaisella sovittamisella menee sekä E28 että E23 koppasiin alla olevin speksein renkulat.
225/40 @ 8x18 ET20
255/35 @ 9x18 ET22
Ainakin ilmeisesti E28 oem 14" kokoisesta nuo on aika paljon isommat halkaisijaltaan. Entäs E23?
E12 / E28 / E30 _ M10/20/30 osia .:Dam:. Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 9 13-05-2012 23:48
