#31 |
Joo ei yhtään huonompi idea vaihtaa tota öljypohjan tiivistettä jos apurungon tiputtaa. Ite tiputin enkä lähtis edes koittaa turboremonttia ilman. Loppujen lopuks aika nopeesti sen rungon siitä näppäsee pois jos nosturilla tekee.
Nimimerkillä jätin tiivisteen vaihtamatta, nyt 20tkm jälkeen vuotaa ku seula ![]() Voi kyllä tosin vuotaa kampuran takastefakin mulla. |
#32 |
En ymmärrä miksi tuota apurungon tiputtamista niin vierastetaan
#33 |
Alipaineletkut
Pitäisi alipaineletkut kaikkineen vaihdella, mutta OE letkut näyttää aika suolaisen hintaisilta. Sisähalkaisija ilmeisesti 3,5mm. Motonetissä näyttäisi olevan 3,2mm ja 4mm sisähalkaisijan letkuja, mutta ei 3,5mm.
Onko väki jompaa kumpaa noista käyttänyt tai jotain muita helposti saatavia halpoja ja hyviä letkuja?
Current: E93 335iA M-sport N54 Ex: 535DA E61 LCI M-sport, 325iA E90, 330D E46, 325iA E30, 316i E30 |
#34 | |
4mm vakuumiletku
E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste F31 320D, käyttis Vikakoodit, moduulien päivitykset, vo/fa-muutokset ja koodailut(icom,e-sys, ista yms.) o5o536o489 |
#35 | |
#36 |
n54 yläkierroksille voimaa
Sori jos tämä on jo käsitelty ja poistakaa tai ihan miten vain, mutta en jaksanut selata kaikkia N54 tuneketjuja läpi, sinni loppu.
Mua ei kiinnosta mikään "500nm" dieselvääntökeissi, minusta tuo on aivan loistava moottori, aina about 6000rpm asti, jolloin tuntuu henki tarttuvan kurkkuun ja just kun olisi paras laulu, niin kyyti hyytyy. Onko kukaan koskaan tavoitellut vakioturboilla ja putkistolla ihan vaan sitä, että saisi nuo kierroslukumittarin viimemetrit menemään niin, että hymy ei ala kuskilla hyytymään, ennenkuin DCT potkaisee seuraavan pykälän tupaan. Mitä nyt olen noita dynokäppyröitä selaillut, niin niistä jää semmonen kuva, että vakiopalikoillakin yläkierroksilla kyllä enemmän vääntöä löytyy, joten ei ehkä ole mahdoton toive tämä. En tarvi 400hp, riittää, että ylös tulisi 30-50 hummaa lisää, niin sitte on kaikki just jetsulleen. Auto on Z4 35i DCT -laatikolla. |
#37 | |
Toki saa myös semmoisia jotka käy alkup. ilmaboxiin. https://burgertuning.com/products/bm...silicon-inlets Vakioturbothan ei ihmeisiin pysty, mutta ongelmaa tällä ehkä lieventää.
ex e36 325 ex e46 328 e92 335i FBO Ducati 900S ie KTM 640 Suzuki GT550 Honda CBR600 Last edited by mmie; 20-07-2022 at 11:36. |
#38 | |
Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition Oma harraste: F82 ![]() ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm ![]() Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006 ![]() |
#39 |
Tervehdys,
Helmikuussa kyselin vinkkejä turbopäivityksestä. Tässä päivitys tilanteeseen. Jos vaikka jotain kiinnostaa. P33P33 (PPerformance) otti projektin työnalle, kiitos siitä. Turboiksi tulivat Fin-Turbon stage2 - turbot. Uutta osaa tuli myös : inletit, ahtoputki + bov , tulpat, puolat, venttiilikoppa + tiiviste, tankin bensapumppu, boost solenoidit, burgerin vacuum tankit + tiivisteitä jne... + custom softa Tankin bensapumppu mallia proto. Samanlainen pumppu löytyy myös toisesta 335:sta. Viikon ollut tankissa ja hyvin rokkaa toistaiseksi. Custom softan testauksessa tuli huomattua kuinka karkeaa on meidän maantiet. Renkaat menivät vaihtoon ![]() Paperilla maltilliset n. 540hp/800nm (E40). Dynoon tarkoitus viedä jossain vaiheessa. Elikkä nyt nautittava kun auto ehjä ja kortti takataskussa ![]() Koska kyseessä motosport, niin yllättäviin juttuihin hyvä varautua. Auto jokapäiväisessä ajossa. Jossain vaiheessa varmaan alustallekin pitäis tehdä jotain. Epäilen, että kaikki on orkkista ja joskus osat antautuvat. Tässä projekti lyhykäisyydessään.
___________ E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3 |
#40 | |
Kuinka paljon ahtoja käytössä, ainaki itellä alkoi 20psi kohdalla korkepaineet kyykkäämään.
Ex Bmw e91 335d - 400hv Bmw E91 335i - 500hv E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille. |
