| | Etusivu | | | Foorumi | | | Galleria | | | Bimmerparty | | |
#1 |
E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
Jatketaanpa sitten täällä mihin tämä vanha jäi.
https://www.btcf.fi/forum/showthread...92298&page=103
__________________
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
#2 |
Siirrän molemmat tänne jos jollain sattuisi olemaan teoria tai tieto:
Touringin ilmajousituksen venttiilipaketti tuli vaihdettua kun tiputti vänkärin puolta maihin. Samalla tietty rakeet ja kuivatus. Aamulla oli sitten kuitenkin tippunut molemmin puolin alemmas, vänkärin puoli enemmän. Letkuliitokset pitivät saippuavesi-testillä, mutta kuivainpöntön juuresta kuplii ilmaa pihalle. Kuinka tuolta on edes mahdollista pussien vuotaa tyhjäksi, kun solenoidiventtiilit välissä, vai onko jossain vielä piilovuoto? Venttiilipaketti aivan uusi. Saako tuon tiiviiksi esim vaihtamalla sen ison o-renkaan, ja kaksi pientä mustaa raesäiliön alta? Tosin mitäpä se auttaa jos tuo ei voi liittyä pussien tyhjenemiseen. Palaanpa tähän: jos tuo vänkärin puolen pussi (joka on uusittu n.15tkm sitten) tai painesäiliö vuotaa, millä ihmeen ilveellä nämä voivat hiljalleen tyhjentää myös kuskin puoleisen pussin? Molemmat puolethan ovat toisistaan riippumattomia tuon solenoidiventtiilin ansiosta. Kuivaimesta venttiilipaketille tuleva musta letku toimittaa paineen venttiilille, josta punainen ja sininen letku toimittavat sen eteenpäin, ja nämä kaksi venttiiliä sulkeutuvat kun painetta tarpeeksi halutun korkeuden pitämiseksi. Eli molemmat puolet toimivat itsenäisesti, mustan letkun toimiessa ilman venttiiliä vain tuloletkuna ilmalle. Nyt alkaa olla sekavaa settiä, mutta jos, ja kun asia on noin, niin tuo kompressorin painevuoto pitäisi olla merkityksetön pussin tyhjenemiseen? Olenko oikeassa vai väärässä ![]() |
#3 |
Mistään mitään tajuamatta heitän että solenoidiventtiili paskana, päästää takaisin läpi ja kaikki tulee molemmilta puolin pihalle kuivaimen juuresta?
__________________
2001 E39 525iA 1992 E34 "540i/5" |
#4 |
Kiitos kun heitit arvauksen, mutta venttiilipaketti uusi käyttämätön. Joten en usko että samanlailla olisi viallinen kuin edellinen venttiili. Joka lie olikin ehjä.
#5 |
Paljon mahtaa näyttää salavalikko ehjän akun volteiksi auton käydessä?
Kiitokseni. |
#6 |
Varmaan joku 13.x volttia olisi ihan järkevä, käynnissähän tuo on enemmän laturin latausjännitettä kun mitään akun hengenelämää.
__________________
E39 540i -96 Ajamisen iloa E34 540i -94 Hitsaamisen iloa Audi A6 Avant 4.2 -99 Tavarankuljetin |
#7 |
Kohta 300 tuhatta mittarissa
Kohta auto pääsee aikuisen ikään ja mittariin pyörähtää 300 tuhatta. Tarviiko esim. Jakoketjusta olla huolissaan? Minkälaista ennakoivaa huoltoa/remppaa suosittelette.
Tällä hetkellä ei kuulu ylimääräisiä ääniä koneesta tai muualtakaan ja kaikki tuntuis pelittävän. Huolto historia ei ole täysin tiedossa, koska saksasta tuotu lokakuussa 2017. Joitain kuitteja tuli auton mukana tehdyistä huolloista ja aina on käytetty pajalla, kun ollut tarvetta. Minun aikana perushuollot tehty. Öljyt ym. Auto on manuaali 525i -03. |
#8 | |
Quote:
__________________
e39 540iA E85 Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E/F/G-sarjaan. Etänä koodaukset & vikakoodienluku E/F/G-sarjaan. Retrofit ym. koodaukset (BMW) Joensuu ja lähialueet, yhteyttä priivalla INPA, NCS, WinKFP, ISTA, E-sys jne. asennuksia etänä Ultraviewerillä. Myös K+DCAN & ENET kaapelit Myydään: Diagnostiikkaläppäri BMW:lle |
#9 | |
Quote:
#10 |
Jos Joensuuhun asiaa, niin kysäisisin Rewon motorsilta hintaa. Tälläiset rempat teettäisin paikassa, jossa on paljon kokemusta BMW:stä, ihan joka pajalle en välttämättä veisi.
__________________
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII | Haju69 | 1996 - 2003 (E39) | 1138 | 02-02-2018 21:50 |
E39 530d uuden harrastajan kysymyksiä! | aragon | 1996 - 2003 (E39) | 9 | 19-02-2008 22:47 |
Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus | heinonen85 | Kori, sähköt | 3 | 04-06-2005 19:59 |
