Old 13-09-2017, 15:23   #1
bmwph
bmwph's Avatar
5hp24 kakkosvaihde vetää pyörät lukkoon?!?!? APUA..
X5sen perässä kyseinen aski joka menee vikatilaan. Kun auton käynnistää menee vajaa 10sek kun häviää pykälän osoitin mittaristosta ja loota vikatilassa. Jos taas tekee niin että kun auton käynnistää ja heti laittaa D asentoon ja keppi sivulle niin voi nytkytellä pykäliä edestakas lähes minuutin ennenkuin menee vikatilaan.. onko kellään ollut vastaavaa? Mistä löytyy vika? Nettiä selattu, vaan ei meinaa vastausta löytyä.. yks mitä pon miettiny ni on se laatikon oikeella puolella oleva vissiin joku pykälän tunnistin. Liekkö niitä vaihdeltu?
Nii joo, ja antaa vikakoodia autocomilla 15 -paineensäädin EDS, kokonaisvirta ja inpalla 15 drucksteller EDS summenstrom
EDIT. Solenoidien johtosarja oli vanhanmallinen. Nyt toimii muuten hyvin mutta kakkosvaihde ei rokkaa. Menee pyörät vaan lukkoon ku steppipuolelta laittaa 2vaihteen. Eli ajaa ei pysty.. ei anna vikakoodia. Eikä mene vikatilaan.. APUA!!
BMW X5 4.4 -00
BMW E36 cabrio -94
BMW 528i touring -97 EX
BMW 728i -97 EX
BMW 323tic -84 EX
BMW 540i 6-gang touring -98 EX
BMW 535i -88 EX
BMW 520i 2.3l -90 EX
+n.10muuta BMW:tä
bmwph is offline   Reply With Quote
Old 13-09-2017, 15:46   #2
kimlahti
kimlahti's Avatar
Laatikon kyljessä olevan boksin (inhibitor switch) jouduin rangesta putsaamaan kun siellä oli rasvat kovettunu, mutta siitä tuli ihan muunlainen vikakoodi.
Tuo viittaisi laatikon johtosarjan tai tcm:n vikaan. En ole kuullut että noita solenoideja olisi mennyt. Ne on mahdollista mitata liittimeltä laatikon kyljestä tai tcm:lta.
Tuolla on hyviä ohjeita.
http://www.rangerovers.net/forum/6-r...l-current.html
-00 730d
-02 4.4 Vogue
-87 951
kimlahti is offline   Reply With Quote
Old 13-09-2017, 17:28   #3
bmwph
bmwph's Avatar
Onkohan noista menny paljon noita ohjainlaitteita?!? Laatikon piuhat mittailtu ja tuntus olevan kunnossa. Alkaa tuntuu et vika ohjainlaitteessa.. toimiiko samoilla numeroilla oleva boksi kun heittää vaan kiinni?
BMW X5 4.4 -00
BMW E36 cabrio -94
BMW 728i -97 EX
BMW 323tic -84 EX
BMW 535i -88 EX
+n.10muuta BMW:tä
Old 13-09-2017, 21:07   #4
kimlahti
kimlahti's Avatar
Tuon linkin toisella sivulla oli x5:sta mennyt boksi joten ei ennenkuulumatonta ole. Vaihtoboksi vaatii ymmärtääkseni ncs-expertillä koodauksen auton identiteetille.
-00 730d
-02 4.4 Vogue
-87 951
Old 12-10-2017, 20:59   #5
bmwph
bmwph's Avatar
Hermot alkaa olla melko pinnassa.. Uusi ohjainlaite hommattu. Ei toimi ainakaan suoraan. Antaa samaa vikakoodia. Jostain kun löytys sälli joka osais sen parittaa tohon autoon niin sais siitäkin varmuuden. Ilmottaudu jos moinen onnistuu, mielellään suht inhimillisellä etöisyydellä lappeenrantaa.
Tossa eräänä pöivänä huomasin et 2 vaihteella ei tapahdu mitään. Kellään uupunut kakkosvaihde ja keksinyt siihen ratkaisun?
EDS1 solenoidin hommasin uuden. Vaan ei vaikutusta.
Tänään kun luin realiaikaista dataa solenoideilta heti käynnistyksen jälkeen samalla vaihdekeppiä siirrellen niin huomasin että EDS4 solenoidin arvot ei muutu mihinkään. Liekkö sekin sökö.
Jos A-Rumpu olis halki niin ei vissiin pitäis liikkua ykköselläkään mihinkään?
Kellään mitään ideoita??!! Nyt olis apu tarpeen..
BMW X5 4.4 -00
BMW E36 cabrio -94
BMW 728i -97 EX
BMW 323tic -84 EX
BMW 535i -88 EX
+n.10muuta BMW:tä
Old 13-10-2017, 10:26   #6
kimlahti
kimlahti's Avatar
Kun mittailit laatikon piuhat niin miltä solenoidien arvot näytti?
EDS4 ohjaa turbiinilukkoa niin se alkaa elää vasta liikkeellä. Rikkinäinen A-rumpu halvaannuttaa vaihteet 1-4 eteenpäin.
-00 730d
-02 4.4 Vogue
-87 951
Old 13-10-2017, 13:06   #7
bmwph
bmwph's Avatar
Ne oli sitä 6> sen mitä kerkee kokeilemaan ni kaikilla muilla vaihteilla liikkuu, paitsi 2. Ja nelonen siellä on päällä kokoajan.
BMW X5 4.4 -00
BMW E36 cabrio -94
BMW 728i -97 EX
BMW 323tic -84 EX
BMW 535i -88 EX
+n.10muuta BMW:tä
Old 19-03-2018, 13:54   #8
Thuppu
Thuppu's Avatar
Selviskö tämä koskaan?
Omaan vm. 00 seiskaan vaihdettiin käytetty 5hp24 loota, ja nyt antaa kans tota "15 drucksteller EDS summenstrom" vikakoodia ja menee limp modeen samantien ku käynnistää.
Tuo loota on vm. 96/97 540:stä, niin onkohan noissa nyt sit jotain eroja? Ohjausmoduli ainakin on erilainen. Itellä tämmönen ja loodan mukana tuli tämän näköinen yhdellä isolla liittimellä. Johtosarja ja solenoidit on mitattu ecun päästä ja kaikki näyttää oikeita arvoja.
Tuolta bongasin ny juttua, et laatikon sisäisessä johtosarjassa on eroja ja saman tyyppinen ongelma oli korjaantunut vaihtamalla johtosarja alkuperäisestä laatikosta. http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...53/index4.html
Mutta ETKA näyttää kumminki saman osanumeron kummallekin autolle/vuosimallille..?
Edit. Ja vielä sen verran, et vaihteet saa vaihdettua ilman jarrun painamista, vaihdenäyttö ei toimi eikä steppipuoli.
Thuppu is offline   Reply With Quote
Old 19-03-2018, 18:00   #9
Morkai
Morkai's Avatar
Ainakin vanhemmassa on yksi solenoidi eri osanumerolla kuin uudemmissa.
Saattasin vaihtaa koko venttiilikoneiston pakettina uudemmasta jos ei meinaa löytyä vastausta ongelmaan
E23 728iA V8-projekti
E32 750iL -projekti
E38 740D -projekti
Morkai is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2018, 19:41   #10
Thuppu
Thuppu's Avatar
Saas nähä, tuos bimmerforums.co.uk linkin takana tosiaan oli vaihtanut vain pelkän johtosarjan. Tiputin öljypohjan alas ja otin käteen ton johtosarjan, ja onhan ne erilaiset. Signaalijohtimet kuitenki näytti yhtäkkiä katsottuna menevän samoihin pinneihin, violetit johdot jossa eroa ovat kait maajohdotusta. Vähä epäilyttää...
Vm. 2000
Vm. 1996
F1x peräöljyn vaihto ja luokitus, apuja kaivataan.. r_vesa 2010 - (F10, F11, F07, G30, G31) 7 10-08-2017 18:28
voi poistaa Samutin 2004 - 2009 (E60, E61) 0 25-06-2017 14:56
E34 m5 apuja kaivataan vauhtipyörän asennus mik-su 1988 - 1995 (E34) 5 11-09-2012 00:41
